SUPLA Scripts
fracz
Wyżej zażyczone funkcjonalności dodałem w v4.3.0 :-)
uchnast.michal
fracz pisze: pn sie 16, 2021 11:16 am Wyżej zażyczone funkcjonalności dodałem w v4.3.0 :-)
Bardzo dziękuję :D Taka niespodzianka w poniedziałek:)
Edit
Już po pierwszych test, działa super, mega mi poprawiłeś humor :)
e-talking............
karnasw
Po wciśnięciu przycisku 'I' (informacja) na danym urządzeniu nie wyświetla się nic. Mam u siebie dockera Cloud i Scripts. Scripts ma pełne uprawnienia do urządzeń w Cloud. Blokowanie reklam jest wyłączone. Czy coś muszę dodatkowo ustawić?
bob_
fracz pisze: pn sie 09, 2021 1:17 pm Wklej screen ze swojej konfiguracji sceny (wyzwalacz + warunek)
PuteR
chciałem zrobić aktualizację do 4.3.0 i dostaję coś takiego:
pi@RPI-4:~/supla-scripts$ git pull
Updating 55d47e6..7786c9b
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        backend/app/commands/DispatchTimeScenesExecutionCommand.php
        backend/controllers/StateLogsController.php
        backend/controllers/StateWebhookController.php
        backend/database/migrations/20201031102553_state_logs_indexes.php
        backend/models/log/StateLogEntry.php
        docker/Dockerfile
        frontend/app/notifications/form/notification-form.html
        frontend/app/scenes/form/scene-form.html
        frontend/app/state-logs/state-logs-view.coffee
        frontend/app/state-logs/state-logs-view.html
        frontend/package-lock.json
        frontend/package.json
        package-lock.json
        package.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
o co chodzi??
fracz
Z tego co pamiętam, dość często masz ten problem. Coś lokalnie modyfikuje Ci pliki źródłowe :roll:
git checkout .
git reset --hard HEAD
git clean -fd
git pull
kris.sg
@fracz masz pomysl na to :
pi@raspberrypi:~/supla-scripts $ git pull
Updating b160c5d..7786c9b
error: unable to unlink old 'var/config/crontab': Brak dostępu
pi@raspberrypi:~/supla-scripts $ sudo git pull
	.travis.yml
	backend/app/commands/ExecuteIntervalScenesCommand.php
	backend/controllers/ScenesController.php
	backend/controllers/TokensController.php
	backend/index.php
	backend/models/User.php
	backend/models/scene/Scene.php
	backend/models/supla/ChannelFunction.php
	backend/models/supla/SuplaApiCached.php
	backend/models/supla/SuplaApiReal.php
	docker/Dockerfile
	frontend/app/app.coffee
	frontend/app/common/channel-selector/channel-label.coffee
	frontend/app/dashboard/channel/channel-available-actions.coffee
	frontend/app/dashboard/channel/channel-brief.html
	frontend/app/dashboard/dashboard.coffee
	frontend/app/scenes/details/scene-details-page.html
	frontend/app/scenes/form/scene-form.coffee
	frontend/app/scenes/scenes-page.coffee
	frontend/app/scenes/scenes-page.html
	frontend/app/user/account-page.html
	frontend/bower.json
	package-lock.json
	package.json
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
	backend/controllers/SceneGroupsController.php
	backend/database/migrations/20210816004103_scene_enabled.php
	backend/database/migrations/20210816010414_scene_groups.php
	backend/models/scene/SceneGroup.php
	frontend/app/scenes/scene-groups.coffee
	frontend/app/scenes/scenes-page.scss
	public/img/badge.svg
Please move or remove them before you merge.
Aborting
POW_R2 x2 ■SP111 x3
PuteR
kris.sg pisze: wt sie 24, 2021 10:17 am @fracz masz pomysl na to :
	.travis.yml
	backend/index.php
	docker/Dockerfile
	frontend/bower.json
	package-lock.json
	package.json
Aborting
@fracz po wykonaniukomend które podałeś wcześniej dostałem dokładnie coś takiego jak kolegawyżej.
fracz
Czy mieliście takie problemy przy wczceśniejszych aktualizacjach?
I jeszcze pytanie, bo pisaliście że webhooki nie działają na prywatnych instancjach skryptów, a moim zdaniem powinny. Pod warunkiem, że nie logujecie się tokenem dostępowym, tylko "normalnie", za pomocą waszej instancji clouda (tutaj opis jak takie logowanie skonfigurować: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... d-instance). I powinno wtedy działać.
lukfud
fracz pisze: pt sie 27, 2021 9:32 am Czy mieliście takie problemy przy wczceśniejszych aktualizacjach?
Nie działają na niestandardowym porcie.
https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/184
Zablokowany
Wróć do „SUPLA Scripts”
