Testuje skrypty zeby porobic pare automatow.
Mam problem z uruchomieniem piewszego skryptu. Mam prosty warunek ze roleta po osiagnieciu jakiegos tam poziomu ma zaswiecic lampke. Scena sie wykona jesli klikne w WYKONAJ SCENE natomiast nie dzieje sie to z automatu. Gdzies pominalem cos w konfiguracji ?
SUPLA Scripts
- Załączniki
- scnea2.jpg (73.77 KiB) Przejrzano 1227 razy
- scena.jpg (81.77 KiB) Przejrzano 1227 razy
Cześć.
Mam pytanie o wykonywanie scen, mianowicie:
Moje sceny są bardzo proste, jest krańcówka oparta o kontaktron.
Scena jak na skrinie, ma za zadanie jedynie wysłać powiadomienie w przypadku otwarcia drzwi i w przypadku zamknięcia (osobne sceny).
Z vcc do rx wlutowany jest opornik 4,7k o ile dobrze pamiętam, albo ciut mniejsze, ale raczej 4,7k.
Niestety, drzwi są zamknięte i raczej nie ma możliwości, żeby kontaktron się rozwarł, a powiadomienie systematycznie do mnie przychodzi (w logu widoczne, że scena się wykonuje). Czasem nie ma go długo, a czasem przychodzi w stosunkowo krótkich odstępach czasu.
Na skrinie widać godzinę wykonania, kilkanaście minut temu, a drzwi nawet nie dotknąłem.
Czy ktoś ma na to jakiś patent, zna możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy ?
Dziękuję z góry.
Michał.
Dziękuję z góry.
Michał.
- Załączniki
- log.png (50.25 KiB) Przejrzano 1097 razy
- rozwarty.png (27.06 KiB) Przejrzano 1097 razy
- zwarty.png (26.94 KiB) Przejrzano 1097 razy
Dodam jeszcze, ze sprawdzilem na telefonie (bo znowu przyszlo powiadomienie) w aplikacji, ze urzadzenie sie dopiero polaczylo, czyli wyglada na to, ze sie rozlaczylo i polaczylo ponownie.
Czy to jest przyczyna ?
Jesli tak, to jak tego uniknac. Dorzucam zdjecie z apki i prosze o pomoc, dziekuje.
- Załączniki
- Screenshot_20211207-225415_SUPLA .jpg (27.38 KiB) Przejrzano 1091 razy
reset połączenia "3" oznacza zerwanie połączenia z serwerem.srdz pisze: ↑wt gru 07, 2021 9:54 pm Dodam jeszcze, ze sprawdzilem na telefonie (bo znowu przyszlo powiadomienie) w aplikacji, ze urzadzenie sie dopiero polaczylo, czyli wyglada na to, ze sie rozlaczylo i polaczylo ponownie.
Ogólnie serwer Supli resetuje połączenie ze wszystkimi urządzeniami w momencie prawie jakiejkolwiek zmiany ustawień po stronie Clouda.
Ja mam odwrotnie otwieram furtkę, kontaktron pokazuje w aplikacji otwarta furtka, a oświetlenie które mam oskryptowane się nie włącza. A czasami wszystko działa jak należy. Innym razem dwa razy furtkę otworzę i oświetlenie się nie załączy za trzecim wszystko ok. Nie wiem od czego to zależy.
Nie wiem. Sam nigdy tego nie ogarnąłem i mój czujnik poczty zawsze spamuje powiadomieniami, gdy jest aktywny i jest resetowane połączenie.
Zrobilem tak, ze:
1 to krancowka a 2 to przekaznik z innego sonoffa
scena pierwsza:
wyzwalacz state 1.hi
warunek state 1.hi and not state 2.on
wykonanie wlacz state 2
scena druga (analogocznie):
wyzwalacz not state 1.hi
warunek not state 1.hi and state 2.on
wykonanie wylacz state 2
krancowka steruje przekaznikiem z innego urzadzenia i na takiej zasadzie, poki co, nie przychodza zdublowane pushovery, sprawdzalem w apce i zrywalo sie polaczenie urzadzenia, ale pushover nie wysylal sie, scena sie nie odpalila
poki co scena uruchamia sie tylko gdy otworze drzwi, lub je zamkne
zobaczymy co dalej
niestety, nie działa, i tak przychodzą powiadomieniasrdz pisze: ↑śr gru 08, 2021 9:30 pmZrobilem tak, ze:
scena pierwsza:
zobaczymy co dalej
