SUPLA Scripts
MadOnion78
czw paź 15, 2020 9:46 am
Jedna mała drobna uwaga.
Tu jest błąd czy nie :P ?
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
lukfud
czw paź 15, 2020 9:49 am
MadOnion78 pisze:
literówka :)
czw paź 15, 2020 11:08 am
fracz pisze:
śr paź 14, 2020 11:38 am
Przy licznikach impulsów pojawia się w podopowiedziach "aktualna moc" (choć liczniki impulsów mocy nie mają). Jakiś błąd?
Zrzut ekranu 2020-10-15 130605.png (19.85 KiB) Przejrzano 433 razy
fracz
czw paź 15, 2020 12:29 pm
@klew, to jest stąd że funkcja kanału ELECTRICITYMETER może występować zarówno w typie kanału EM (MEWki) i licznikach impulsów. Tutaj skrypty znają tylko funkcję kanału, nie sprawdzają typu - więc podpowiadają obydwa. Naprawione to już jest, ale ze względu na breaking API zostało to wrzucone dopiero na 2.4.
akszyn
sob paź 17, 2020 2:14 pm
Jak można wykorzystać sceny w home assistant aby je aktywować z interfejsu ha i otrzymywać tam odpowiedzi zwrotne
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zibiego)z DS18b20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem
Xoggo
ndz paź 18, 2020 5:07 pm
Panowie może coś podpowiecie.
Czujnik HC-SR04, robi za czujnik obecności pojazdu, w oparciu o wirtualny sensor. W skryptach mam powiadomienia Push o braku/obecności pojazdu. Scena zbudowana na takim samym wyzwalaniu jak i warunki tj.
 {{state(8608).hi}}
I analogicznie:
 {{not state(8608).hi}}
W chwili utraty zasilania modułu sterującego czujnikiem, dostaje oba powiadomienia tj. brak i obecność.
Jak to można wyeliminować?
fracz
śr paź 21, 2020 3:13 pm
Dodaj do warunku wykonania sceny upewnianie się, że moduł jest połączony
{{ not state(8608).hi and state(8608).connected }}
