SUPLA Scripts
fracz
ndz lis 01, 2020 1:26 am
Wprowadziłem kilka poprawek do skryptów. Daty w logach powinny już wysweitlać się poprawnie. Powinno to też działać szybciej. Ktoś też opisywał że czasem warunek scen nie był spełniony dla opóźnionych akcji, pomimo że był - nie mogę tego znaleźć, ale potweirdzam że problem istniał i już jest naprawiony. Dzięki za zgłoszenia.
wsosniak
ndz lis 01, 2020 5:23 am
dalej nie chodzi to dobrze :
1) od dwóch dni dalej nie chodzi to : wyzwalania w oparciu o czas opisane tu : viewtopic.php?p=79225#p79225
2) Mam prostą scenę :
- wyzwalanie : {{state(4021).on}}
- warunek : {{state(4021).on}}
- Akcje : uruchomienie sceny "ZAPAL wszystkie swiatla na parterze jesli jestesmy w domu" (ta scena ma w sobie warunki : sunset, czy tez sprawdzanie czy są zamkniete rolety, ....)
i cały czas pisze że warunek nie spełniony. Tyle ze co tu ma byc nie spełnione ? naciskam przycisk ID4021 , no to jest przeciez ON (zresztą jak akurat mam otwartą tą scenę w przeglądarce , to widze ,ze warunek i wyzwalanie zmienia kolor na zielony), Warunki sceny są spełnione (bo jak odpalam scenę "ZAPAL wszystkie swiatla na parterze jesli jestesmy w domu" to mi sie swiatła włączają.
patrz ponizej , historia kanałów wygląda ok , natomiast sceny mają niespełniony warunek. Szczególnie ciekawy jest przypadek z 06:09 kiedy historia kanału jest ON, a w logach jakby sie wogole nic nie wyzwoliło
lukfud
ndz lis 01, 2020 8:02 am
fracz pisze:
hej, przed chwilą zaktualizowałem instancję i już się nie podnosi, co chwilę się restartuje
The encryption key already exists. No changes made.
Cache has been cleared successfully
Database backup has been saved to supla-scripts-20201101075856.sql.gz.
Phinx by Rob Morgan - https://phinx.org. 0.8.1
using config file ./backend/database/phinx-config.php
using config parser php
using migration paths
 - /var/www/backend/database/migrations
using seed paths
warning no environment specified, defaulting to: db
using adapter mysql
using database suplascripts
 == 20201031102553 StateLogsIndexes: migrating
  [PDOException]
  SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1280 Incorrect index nam
  e 'userId'
fracz
ndz lis 01, 2020 8:37 am
lukfud pisze:
using seed paths
using adapter mysql
  [PDOException]
  e 'userId'
Dzięki, naprawione w 4.1.3 - spróbuj zaktualizować jeszcze raz.
fracz
ndz lis 01, 2020 9:04 am
wsosniak pisze:
1 - już powinno być ok
2 - próbuję to powtórzyć na swoich scenach i mi się nie udaje, tj. działa to tak jak się spodziewam. Ale daj mi jeszcze chwilę
wsosniak
ndz lis 01, 2020 9:34 am
fracz pisze:
1 - tak rzeczywiscie , juz mi sie sceny wywołują zgodnie z zadanym czasem - dzięki !
2 - Nie wiem czy to nie jest jakoś powiązane z tym co pisał @pzygmunt "Generalnie problem polegał na tym, że wiele czujników (urządzenia wykonawcze) ma źle zaimplementowaną ich obsługę tj. wysyła nawet kilka razy na sekundę informację" i pewno ten mój kanał pod ten temat podchodzi , bo to jest sonoff touch 2CH z oprogramowaniem muliboard od @espablo. I rzeczywiscie , przed tymi wczorajszymi Waszymi zmianami, to było widac tak, ze on co kilka minut wysyłał ten sam stan np OFF i to było widać w HISTORIA KANAŁÓW.
Dodatkowo jeszcze :
- juz wogóle nie mam komunikatów "BŁAD !! SLIM APPLICATION ERROR"
- ale jeszcze cały czas pojawia mi sie ten przypadek w logach (pomimo ze numer kanału jest nieistniejący). Pomimo ze nr kanału jest nieistniejący to raczej nie powinienem miec tego w logach wogóle - nie ? : viewtopic.php?p=79212#p79212
fracz
ndz lis 01, 2020 9:35 am
@wsosniak, aktualnie nie wiem o co chodzi w 2 - muszę trafić na podobną sytuację. Podobnie gdy użyję nieistniejący ID kanału - u mnie taki wyzwalacz nigdy nie powoduje wpisu w logach. Obserwuję temat.
lukfud
ndz lis 01, 2020 10:43 am
fracz pisze:
Teraz tak, skrypty się uruchomiły, ale nadal nie działa historia.. ;)
wsosniak
ndz lis 01, 2020 11:27 am
fracz pisze:
ta sytuacja z tym nieistniejącym kanałem ktory wyzwala sceny występuje 1-2 razy na dzien . To tak od razu sie nie pojawiło u mnie kiedy w scenie zmieniłem numer kanału z 4020 na 9994020. Na początku tez myślałem ze to jest dobry sposób żeby scenę UNIEKATYWNIĆ na jakiś cxas .Ale po jakimś czasie w logach zauważyłem te pojedyncze wyzwolenia tej sceny , których wogóle nie powinno być.
Co do punktu 2- jesli będziesz potrzebował pooglądać moje kanały/sceny to na PW podeśle CI mój login do SUPLI i do Twoich skryptów , bo jak znając życie , to u Ciebie będzie wszystko chodzić :)
slavo_s2k
ndz lis 01, 2020 3:57 pm
szym3k pisze:
pn paź 26, 2020 10:33 am
slavo_s2k pisze:
ndz paź 25, 2020 8:23 pm
Też próbuję, ale nie udało się, jak to finalnie zrobiłeś? u mnie wygląda to tak:
[~] #  git clone https://github.com/fracz/supla-scripts.git
-sh: git: command not found
Zainstalowałem git-a i teraz mam taki komunikat:
Cloning into 'supla-scripts'...
fatal: unable to find remote helper for 'https'
