SUPLA Scripts
Ara2
ndz lis 01, 2020 8:39 pm
fracz pisze:
pt paź 30, 2020 7:21 pm
Ara2 pisze:
czw paź 29, 2020 5:35 pm
Od jakiegoś czasu próbuję wykorzystać funkcjonalność "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" ale niestety to nie działa poprawnie. Z niewiadomego powodu następuje wyzwolenie sceny mimo że kanał nie zmienił stanu. W moim przypadku zostają wyłączone światła które zależą od tego kanału a światło na kanale świeci dalej. Nie dzieje się to zawsze ale często. Szczególnie pierwsze załączenia trwaj ok 2-3 min.
Nie rozumiem Twojego opisu. Wyzwolenie sceny może następować gdy kanał zmieni stan lub gdy używany w wyzwalaczu kanał będzie połączony/odłączony od sieci (nawet na moment). Nie rozumiem również gdzie występuje to opóźnienie.
Coś powoduje że kanał zmienia stan ale nie jest to prawda. Zapis z loga informuje że nastąpiła zmiana stanu tego kanału i scena się wykonuje ale kanał w rzeczywistości jest dalej ON i nie zmienił stanu. Urządzenie jest połączone z siecią siła sygnału 100%. Może problem leży gdzie indziej ale ciężko to zdiagnozować. Po skasowaniu sceny (przydałaby się możliwość deaktywacji) ręczne załączania grupy i poszczególnych kanałów przebiega prawidłowo.
Sceny są proste w zależności od stanu jednego kanału ON/OFF załączają lub wyłączają się inne kanały ( oświetlenie ogrodu ). Pisząc o załączeniu kanału i czasie 2-3min chodzi o samoczynnej zmianie stanu kanału i zgaszeniu reszty kanałów.
Jeżeli chciałbyś szczegółowo przeanalizować problem mogę przesłać logi i zapisy w scenach.
Edit 09.11.2020
@fracz jest pewna zmiana w zachowaniu skryptów. Na dzień dzisiejszy nie występuje już problem samoczynnej zmiany stanu kanału i wyzwalacz pracuje prawidłowo. Problem pojawił się w spełnieniu warunku. Mimo takiego samego wpisu co w wyzwalaczu z logów wynika, że warunek jest niespełniony i scena się nie wykonuje. Dziwne w tym wszystkim jest to, że dzieje się to nie zawsze.
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2020 4:14 pm przez Ara2, łącznie zmieniany 3 razy.
PuteR
wt lis 03, 2020 8:22 pm
Xoggo pisze:
ndz paź 18, 2020 5:07 pm
Panowie może coś podpowiecie.
Czujnik HC-SR04, robi za czujnik obecności pojazdu, w oparciu o wirtualny sensor. W skryptach mam powiadomienia Push o braku/obecności pojazdu. Scena zbudowana na takim samym wyzwalaniu jak i warunki tj.
 {{state(8608).hi}}
I analogicznie:
 {{not state(8608).hi}}
Możesz opisać jak to u Ciebie działa - w sensie co od czego jest zależne?? Masz to zrobione tylko poprzez skrypty i czujnik czy potrzebny jest program na jakimś ESP??
PuteR
wt lis 10, 2020 11:57 am
fracz czy coś działasz może w kierunku tego aby na prywatnych instancjach zaczęła działać historia kanałów??
Xoggo
wt lis 10, 2020 10:13 pm
PuteR pisze:
Mam ESP i podłączony do niego czujnik HC-SR04, który jest podwieszony na suficie miejsca postojowego w garażu.
Ustawione jest wywołanie gdy odległość jest mniejsza niż 1,9 metra.
Powiem tak, skrypty nie radziły sobie z tym w żaden sposób, zbudowana scena z takim samym wyzwalaczem i warunkiem potrafiła mi ni z gruchy ni z pietruchy, nawet w nocy o północy miałczeć, że pojazd opuścił miejsce i po chwili wrócił.
Dałem sobie spokój ze scenami, póki na sensorach jeszcze nie działają stabilnie.
Goral64
śr lis 18, 2020 1:35 pm
Czym spowodowane są te przerwy w wykresach? Historia pomiarów jest kompletna, zapis co 10 minut.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 3x SBW-02, 4x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
wt lis 24, 2020 10:12 pm
Cześć,
przeglądam forum w poszukiwaniu odpowiedzi ale ... 170 stron ... mogłem przegapić ...;)
Zauważyłem u mnie pewien błąd funkcjonalny działania termostatu i pytanie czy tak ma być czy coś źle robię:
1. ustawiłem termostat z zadanymi ustawieniami
2. ustawiłem scenę opartą na tym samym termometrze z warunkiem temperatury
po osiągnięciu zadanych wartości termostat uruchamia wskazane urządzenie/moduł i scena też uruchamia to, co ma wskazane. Po pewnej chwili następuje brak prądu (przekaźniki wracają do stanu off) lub ręczne wyłączenie modułu z poziomu aplikacji lub www. Po chwili (10 min - czas odświeżania SUPLA scripts) scena wyłapuje zadany warunek (za niska temperatura) i uruchamia wskazane urządzenie natomiast termostat wskazuje "Grzanie" i nic nie uruchamia.
Czy tak to "ma działać" czy coś jest nie tak? Przyjąłem, że termostat działa tak jak sceny tylko ujęty w nieco inne ramy graficzne i co jakiś czas powinien sprawdzać warunek temperatury i ponawiać uruchomienie wskazanego urządzenia/modułu ale niestety tak to u mnie nie działa.
Jakaś podpowiedź/wskazanie właściwego wątku?
W poniższej sytuacji wymusiłem brak prądu o 22:49 stan po ok. 15-20 minutach
Ustawienia termostatu
Screenshot_2020-11-24 Profile - LIM - SUPLA Scripts.png (9.4 KiB) Przejrzano 456 razy
Działanie termostatu
Screenshot_2020-11-24 LIM - termostaty - SUPLA Scripts.png (17.3 KiB) Przejrzano 456 razy
Prawidłowe (moim zdaniem) działanie sceny jako termostatu:
Screenshot_2020-11-24 Teslim - sceny - SUPLA Scripts(1).png (37.26 KiB) Przejrzano 456 razy
EDIT: Chyba o północy termostat ruszył ... zauważyłem dopiero ok 0:45
tomkowski
sob lis 28, 2020 11:58 am
Cześć,
Istnieje możliwość ustawienia automatu schodowego jako wyzwalacza sceny?
Moduły zdefiniowane w taki sposób nie pojawiają mi się na liście podpowiedzi.
Ręczne wpisanie ID modułu w warunek powoduje, że jest on sprawdzany poprawnie - pomimo tego - po spełnieniu warunku wyzwalacza i warunku wywołania sceny - sama scena nie jest wykonywana:/
fracz
czw gru 03, 2020 11:31 am
@YoMan - termostat jest celowo napisany w sposób "nieupierdliwy", tj. jeśli coś spoza jego władania (człowiek, zanik zasilania) zdecyduje, że stan powinien być inny, to nie zareaguje dopóki stan nie zmieni się niejako "dwukrotnie". Tj w sytyuacji opisanej przez Ciebie: Termostat decyduje żeby grzać i włącza, potem następuje zanik prądu lub manualne wyłączenie -> termostat nie robi z tymi nic. Akceptuje to, że ktoś "ważniejszy i mądrzejszy" zmienił stan i grzecznie czeka na - mimo wszystko - osiągnięcie temperatury, nie podejmując już kolejnych kroków. Zakłada, że jeśli ktoś manualnie wyłączył to manualnie też włączy i temperatura kiedyś osiągnie zadaną - wtedy termostat zareaguje i sam sobie wyłaczy urządzenie i wróci do normalnego pilnowania.
Są to względy bezpieczeństwa - jeśli kanał jest wyłączany z powodu warunków zewnętrznych, to nie może na siłę włączać się sam znowu (tak uważam).
Rozwiązaniem tej sytuacji jest wrzucenie firmwaru, który pamięta ostatni stan i po zaniku zasilania do niego powraca a nie zawsze off (o ile to jest bezpieczne), albo wyłaczenie i włączenie termostatu po takiej sytuacji.
@tomkowski - automaty schodowe w skryptach nie są jeszcze wspierane.
uchnast.michal
czw gru 03, 2020 12:03 pm
@fracz, podpowiedz proszę. Po zmianie urządzeń grzewczych, pozostał mi w termostacie jeden, stan: wyłączony (rozłączony).
Jak się go "pozbyć"? W pomieszczeniach nie jest użyty.
Korzystając z okazji, mam pytanie/propozycję.
Jest szansa na dodanie "głównego" urządzenia grzewczego. Załączałby się gdy przynajmniej jeden w pomieszczeniach jest włączony. Przykład użycia: grzewcze w pokojach to elektrozawory pętli podłogówki, główny to w uproszczeniu piec.
e-talking............
sziomal
pn gru 07, 2020 9:56 pm
Witam próbuje zainstalować supla script na własnym serwerze za pomocą docker. Po wpisaniu git clone https://github.com/fracz/supla-scripts.git konsola prosi o hasło i login do github. Gdy wpisuje mój login i hasło wyskakuje błąd autoryzacji. Proszę o pomoc.
