Strona 23 z 91
Re: Supla scripts 2.0
: wt sty 02, 2018 3:43 pm
autor: effendi
Witam, podczas instalacji otrzymuje taki komunikat błędu:
pi@supla_domek:~/supla-scripts $ docker/suplascripts.sh start
Starting SUPLA scripts containers
Starting in STANDALONE mode
Pulling suplascripts-db (mysql:latest)...
latest: Pulling from library/mysql
ERROR: no matching manifest for linux/arm in the manifest list entries
Error: No such container: suplascripts
supla-scripts crontab already installed
Proszę o pomoc... THX
PS: Instalacja na RPi
: wt sty 02, 2018 4:48 pm
autor: Ryo
fracz pisze:
pn sty 01, 2018 10:04 pm
Był błąd w migracjach. Spróbuj paczki v2.5.5: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.5.5
Działa. Dzięki. Swoją drogą dopisz może jeszcze w instrukcji instalacji o konieczności odpalenia REWRITE w Apache, bo się na tym zaciąłem na maxa ;)
effendi pisze:
Dockerowe Supla Scripts nie działają na RPI musisz klasyczną instalację przeprowadzić.
: wt sty 02, 2018 5:55 pm
autor: fracz
Ryo pisze:
Dopisz proszę :-)
effendi pisze:
Sprawdź, czy jak po rozpakowaniu archiwum na malinie zmienisz tę linię na to co poniżej to będzie działać?
image: hypriot/rpi-mysql:5.5
: wt sty 02, 2018 6:15 pm
autor: Ryo
fracz pisze:
Ryo pisze:
Dopisz proszę :-)
Może dziwnie to zabrzmi w obecnych czasach ale nie wiem jak ;) Nie zaprzyjaźniłem się dotychczas z GitHubem. :oops:
: śr sty 03, 2018 2:54 pm
autor: effendi
Supla Scripts na RBPi:
Po zmianie linijki na
instalacja rusza i po jakimś czasie wyrzuca błąd:
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error executing command, exiting
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip nodejs mysql-client && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql opcache curl zip && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/*' returned a non-zero code: 1
no crontab for root
no crontab for root
supla-scripts crontab has been installed successfully
: śr sty 03, 2018 2:58 pm
autor: fracz
Hm, to tam jakiś grubszy problem na tych malinach będzie.
Spróbuj jeszcze oprócz tamtej zmiany usunąć to i to. Czy wtedy ruszy?
: śr sty 03, 2018 3:27 pm
autor: effendi
.. tym razem stanęło na tym wpisie:
Step 6/6 : RUN usermod --uid "$WWW_DATA_UID" www-data && groupmod --gid "$WWW_DATA_UID" www-data && chown -hR www-data:www-data /var/www
---> Running in f069a23c6320
usermod: UID '0' already exists
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build: The command '/bin/sh -c usermod --uid "$WWW_DATA_UID" www-data && groupmod --gid "$WWW_DATA_UID" www-data && chown -hR www-data:www-data /var/www' returned a non-zero code: 4
PS. odpalałem skrypt jako root... po zmianie usera - poszło
PS2. Supla scripts zainstalowane - działa OK
: wt sty 09, 2018 11:11 pm
autor: fracz
Skrypty mogą dziś działać nieco mniej stabilnie niż zwykle. Jeden z innych moich serwisów który niestety jest uruchomiony na tej samej maszynie przeżywa właśnie niespodziewaną klęskę urodzaju. Do jutra powinno wrócić wszystko do normy.
: czw sty 11, 2018 1:34 pm
autor: wojtas567
Jest jakiś problem ze skryptami chyba nadal bo nie włączają się termostaty :(
znalazłem przyczynę
odłączyłem moduł który też pokazywał mi temperaturę ale nie był na liście do włączenia? a powodował blokadę pozostałych termostatów.
: pt sty 12, 2018 6:48 am
autor: dawkor
Witam na stronie https://supla.fracz.com/register na samym dole brakuje literki J przy słowie zalogu, mała kosmetyczna zmiana:D
