SUPLA Scripts
fracz
pt sty 19, 2018 1:29 am
Sceny z możliwością opóźniania czasowego do testowania tu: https://beta.supla.fracz.com
Zduplikowałem bazę przed chwilą więc nie trzeba zakładać nowych kont, ale od teraz zmiany wprowadzone na becie nie będą widoczne na wersji stabilnej i vice versa.
Na wersji beta NIE działają termostaty, by nie kolidować z wersją stabilną.
Pewnie powstanie jakiś filmik przy wdrożeniu, ale póki co gdyby nie było widać co w ogóle się zmieniło to przy edycji sceny doszedł magiczny przycisk:
wojtas567
pt sty 19, 2018 9:02 pm
W akcji wybieram kanał do włączenia ustawiam opóźnienie na 15s, po tym czasie wybieram kolejny kanał do włączenia, kolejne opóźnienie na 15s a następnie wyłącz wszystko. Zapisuje się tylko pierwsze opóźnienie
Czy tak miało to wyglądać??
fracz
pt sty 19, 2018 9:29 pm
Każdy offset jest czasem od pierwszego wykonania sceny. Powinieneś ustawić czasy 15 i 30
wojtas567
pt sty 19, 2018 9:51 pm
faktycznie tak działa :)
ale ten drugi czas opóźnienia to dla mnie intuicyjnie wychodziło jakby kolejne 15s
fracz
pn sty 22, 2018 7:16 am
Czy ktoś miał jakieś problemy z działaniem scen czasowych?
fracz
wt sty 23, 2018 11:30 pm
W związku z brakiem zainteresowania betą wdrożyłem wersję 2.6.RC.1 dla wszystkich na supla.fracz.com. Beta umarła ;)
michael
śr sty 24, 2018 7:14 am
Zainstalowałem u siebie 2.6.0-rc.1 i niby działa, ale taki błąd SQL podczas instalacji
root@raspberrypi:/home/michael# php /var/www/supla-scripts/supla-scripts init        ___ _   _ ___ _      _
 / __| | | | _ \ |    /_\
 \__ \ |_| |  _/ |__ / _ \
 |___/\___/|_| |____/_/ \_\
 / __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
 \__ \/ _| '_| | '_ \  _(_-<
 |___/\__|_| |_| .__/\__/__/
               |_| by @fracz
                 v2.6.0-rc.1
The encryption key already exists. No changes made.
Cache has been cleared successfully
Database backup has been saved to supla-scripts-20180124080705.sql.gz.
Phinx by Rob Morgan - https://phinx.org. 0.8.1
using config file ./var/www/supla-scripts/backend/database/phinx-config.php
using config parser php
using migration paths
 - /var/www/supla-scripts/backend/database/migrations
using seed paths
warning no environment specified, defaulting to: db
using adapter mysql
using database suplascripts
 == 20171231151314 TimeScenes: migrating
  [PDOException]
  SQLSTATE[HY000]: General error: 1293 Incorrect table definition; there can
  be only one TIMESTAMP column with CURRENT_TIMESTAMP in DEFAULT or ON UPDATE
   clause
migrate [-c|--configuration CONFIGURATION] [-p|--parser PARSER] [-e|--environmen        t ENVIRONMENT] [-t|--target TARGET] [-d|--date DATE]
oraz po zalogowaniu i próbie wejścia do jakiejś sceny:
Wystąpił nieoczekiwany błąd
SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'suplascripts.pending_scenes' doesn't exist (SQL: select * from `pending_scenes` where `pending_scenes`.`sceneId` in (7b0b10ed-89b8-4ab7-b9bf-609cedf178a2))
BomaszN
śr sty 24, 2018 9:36 pm
Testowałem dziś sceny czasowe już poza betą - u mnie wszystko gra.
Aktualny system:
4xSRW-01 | 1xPNW-01 | 1xSonoff Basic + DS18B20 | 1xSonoff TH10 + AM2301
Still to connect:
1xROW-02 | 1xSonoff Basic | 2xSonoff TH10
wojtas567
czw sty 25, 2018 1:22 pm
Dziś nie włączyło mi się ogrzewanie?
próbuje kilka razy, w logach nie ma błędu a jak ręcznie chcę włączyć to mam taki error?
Gdzie szukać problemu?
michael
czw sty 25, 2018 1:52 pm
@fracz, a dałoby rade do scen wrzucić możliwość ustawiania konkretnego profilu?
Mam np. scenę "Wychodzimy z domu" - wyłączona ona wszystkie światła, urządzenia itp. i brakuje mi jeszcze, żeby termostat przełączył się w tryb "Poza domem", gdzie mam ustawione niższe parametry grzania. Na dzień dzisiejszy muszę sobie to przeklikać ręcznie, ale fajnie byłoby jakby to scena załatwiła :D
