SUPLA Scripts
wsosniak
pt gru 28, 2018 7:44 am
fracz pisze:
czw gru 27, 2018 11:16 pm
wsosniak pisze:
czw gru 27, 2018 8:24 pm
slw-01 nie reaguje po uruchomieniu scen
Powinno teraz działać.
jest ok :)
mihu
pt gru 28, 2018 7:45 pm
a czy można już zrobić na cloud 2.3 i skrypty
scenę że jak mi się otworzy brama to mi się zapali kolor zielony taśmy rgb na 5 s w salonie ?
akir
sob gru 29, 2018 10:33 am
Mam pytanie
Używam twoich supla scripts wszystko działa poprawnie gdy używam google now. Sceny są poprawnie rozpoznawane i odpowiadają prawidłowo do momentu gdy nie załączam angielskiego asystenta google. Wówczas automate nie przechwytuje już i nie wykonuje żadnych akcji. Co będzie po wprowadzeniu polskiego asystenta, przestanie wszystko działać?
fracz
ndz gru 30, 2018 1:09 am
Nie mam pojęcia. Komendy głosowe już są prawie że wspierane oficjalnie, więc pewnie w skryptach będą powoli wygaszane ze względu na coraz więcej problemów.
andrzejano
ndz gru 30, 2018 5:39 am
W jaki sposób są wspierane przez asystenta google?
akir
ndz gru 30, 2018 10:31 am
Czytaj mają być wspierane przez asystenta google, musi najpierw oficjalnie wyjść. Ja tam lubię twoje skrypty mi wszystko działa jak należy :)
dawidd
ndz gru 30, 2018 10:03 pm
Mam pytanie, czy są jakieś problemy ze skryptami? Od kilku dni, od kiedy jest nowy system logowania zauważyłem ze mam problem z zalogowaniem sie do skryptów zarówno z laptopa jak i androida. Dostaje taki komunikat:
We could not authenticate you
For some reason, the SUPLA Cloud server did not issue an authentication token or it was invalid.
You may find this rather ugly response message helpful.
{"message":"Could not issue access token. Response status: 400 {\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Code doesn't exist or is invalid for the client\"}","reason":null}
Druga rzecz jaka zauważalnym mniej więcej od tego samego czasu to problem z termostatami. Nieraz załącza i grzeją cały czas. Mam w jednym pomieszczeniu ustawione na 22 st a teraz dobiło tam do 25 i ciągle grzało. Czy to jakieś ogólne problemy czy tylko u mnie się coś dzieje?
fracz
ndz gru 30, 2018 11:07 pm
Czy używasz oficjalnego serwera, który już jest zaktualizowany? Jesteś drugą osobą która zgłasza problem z termostatem. U mnie działają ok.
EDIT: Znalazłem jeden błąd. Potwierdź, czy teraz już jest ok.
dawidd
pn gru 31, 2018 6:15 am
tak oficjalnego
Przy probie logowania nowym sposobem teraz znów dostałem:
Stara metodą da się zalogować. Sprawdziłem termostat sypialni i mimo iz wczoraj wieczorem sprawdzałem profil czy jest ok, to dziś rano w ramce profil było: brak i termostat nie grzał. Mam do sypialni tylko 1 profil bez warunków i ram czasowych - ma chodzić cały czas, a mimo to się wyłączył
Inne termostaty które mam tez wydaje się działają prawidłowo
fracz
pn gru 31, 2018 6:41 am
Czy w logach termostatu jest że zmienił się profil? Spróbuj przestawić na ten co ma być raz jeszcze i zobacz czy znowu wróci.
A co do logowania - który svr?
