SUPLA Scripts
alvaro99
czw lut 14, 2019 6:00 pm
Gucio2607. pisze:
czw lut 14, 2019 5:54 pm
Zatrzymaj i uruchom flow w automate
Trzeba wykupić ten Automate 15 zł? Bo niby do 30 akcji jest darmowy... Dałem w Supla notifi i config stop i start. W notifi pisze o wykupieniu automatu, a w config chce konfigurować urządzenia, ale dałem weryfikację, pisze że success ale dalej nic...
PuteR
czw lut 14, 2019 6:07 pm
Tak, do korzystania z powiadomienie potrzebna jest wersja premium.
alvaro99
czw lut 14, 2019 6:38 pm
Ok, super, wszystko działa! :) Jak zrobić żeby powiadomienie typu "kocioł się rozpala", czy "temperatura powyżej 75*C" pojawiało się tylko raz i jak go skasuje (przewinę w bok), żeby ponownie nie wyskakiwało?
fracz
czw lut 14, 2019 6:54 pm
Te powiadomienia nie są o zdarzeniach tylko o nieoczekiwanym stanie. Twoje powiadomienie będzie się pokazywać dopóki temperatura będzie wyższa niż zadana, inne gdy brama jest otwarta itp.
alvaro99
czw lut 14, 2019 7:02 pm
A da się zrobić tak żeby powiadomienie było jednorazowe, np po spełnieniu danego warunku?
fracz
czw lut 14, 2019 9:40 pm
Aktualnie nie
paabu
czw lut 14, 2019 10:26 pm
alvaro99 pisze:
Próbuję dokończyć instalację Automate w celu prób sterowania głosem w tej sytuacji też jest konieczny zakup wersji premium?
Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=YOvxetkskmc nic o tym nie wspomina.
Aplikacja Automate nie posiada też opcji nadawania uprawnień karcie SD co nakazuje wspomniany tutorial jako niezbędny krok.
Jak przebrnąć przez ten etap?
fracz
pt lut 15, 2019 12:36 am
Rozumiem że już "przebrnąłeś" przez konfigurację urządzenia. Starałem się zwięźle to przedstawić.
A jak coś się nie wyświetla co wyświetlało się ponad rok temu... to chyba trzeba to pominąć? Ewentualnie możesz patrzeć i czekać, może się pojawi.
cino111
pt lut 15, 2019 7:35 pm
Fracz pisałeś kiedyś, że w nowej wersji clouda i scripts bedzie mozna ustawić, żeby na stronie głownej scripts były od razu widoczne stany urządzeń bez klikania na każdy z osobna. Jak to ustawić (na swojej instancji oczywiście)?
fracz
pt lut 15, 2019 7:39 pm
Jeszcze nie zrobiłem. Będzie dla wszystkich nie tylko dla prywatnych
