Strona 78 z 124
Re: SUPLA Scripts
: pn lut 18, 2019 12:38 pm
autor: fracz
Jeśli przekroczy 100, będzie schładzał do 19.
Re: SUPLA Scripts
: pn lut 18, 2019 12:42 pm
autor: michael
alvaro99 pisze: ↑pn lut 18, 2019 9:20 am
włącz Basica przy 40*C i wyłącz przy 30*C.
Jeżeli chcesz w tą stronę to musisz skonfigurować ochładzanie, a nie grzanie.
Nie do końca rozumiem co chcesz zrobić, pogubiłem się lekko
Re: SUPLA Scripts
: pn lut 18, 2019 1:28 pm
autor: alvaro99
Napiszę jeszcze raz, uruchom Basica kiedy jest temp powyżej 40 stopni, wyłącz kiedy jest temperatura poniżej 30 stopni.
Co tu jest trudnego do zrozumienia?
Re: SUPLA Scripts
: pn lut 18, 2019 1:33 pm
autor: michael
Ustaw jak na poniższym screenie i będzie śmigać.
Re: SUPLA Scripts
: pn lut 18, 2019 7:13 pm
autor: milion81
milion81 pisze: ↑sob lut 16, 2019 8:16 pm
Ja mam clouda (2.3) na raspberry a scripts w chmurze, jak chce je połączyć to taki błąd mi wywala jak niżej. Co robię źle ? Żeby korzystać z termostatu loguje się na scripts loginem i hasłem do Scripts ale wtedy strefa czasowa się nie pobiera z Clouda.
Logowanie przy użyciu 3. opcji (tokenem) powinno działać i pobierać strefę. Spróbuj zalogować się w ten sposób jeszcze raz.
[/quote]
zrobiłem ponownie i dalej nie pobiera odpowiedniej strefy, czy możesz zmienić mi ja ręcznie ?
Re: Supla scripts 2.0
: wt lut 19, 2019 6:26 pm
autor: thomass
"displayErrorDetails": false,
"readOnly": false,
"apiCache": false,
"clearLogsOlderThan": "1week",
"phpPath": "/usr/local/bin/php",
"intervals": {
"thermostat": 1,
"clearLogs": 60
"requestQuota": {
"perIpPerMinute": 60
"failuresToDisable": {
"thermostat": 60
"db": {
"driver": "mysql",
"database": "suplascripts",
"host": "suplascripts-db",
"username": "suplascripts",
"password": "CHANGE_ME_BEFORE_FIRST_LAUNCH",
"charset": "utf8",
"prefix": ""
"jwt": {
"key": "CHANGE_SECRET_BEFORE_FIRST_LAUNCH",
"expirationTime": 3600,
"expirationTimeRememberMe": 604800,
"expirationTimeClient": 157680000,
"iss": "https://supla.fracz.com"
"metrics": {
"enabled": false,
"instanceName": "root",
"host": "metrics",
"statsd_port": 8125
Wojtku, już raz pytałem, ale chyba nie uwierzyłeś:
Temperatura zmienia sie co około 70 s. a przekażnik po osiągnięciu zadanej temperatury chyba po dwóch zmianach.
Instalacja oczywiście u siebie na raspbery
Potrzebował bym częściej czytać temp i zmieniać stan przekaźnika
Re: SUPLA Scripts
: wt lut 19, 2019 6:37 pm
autor: fracz
To co wkleiles to zawartość var/config/config.json?
Re: SUPLA Scripts
: wt lut 19, 2019 7:31 pm
autor: thomass
Tak
Re: SUPLA Scripts
autor: thomass
fracz pisze: ↑wt lut 19, 2019 6:37 pm
Tak
zminiłem "apiCache": na false,
i
"thermostat": 5, na "thermostat": 1,
Re: SUPLA Scripts
: czw lut 21, 2019 7:34 am
autor: alvaro99
michael pisze: ↑pn lut 18, 2019 1:33 pm
Bez sensu ale działa... Kto to wymyślił :/ Prościej się nie da? eWelink swoim softem do TH16 bije to na głowę, wszystko intuicyjnie i za pierwszym razem wchodzi, szkoda tylko ze taka cena.
