SUPLA Scripts
ndz cze 09, 2019 11:22 am
Czy tu nie ma błędu w opisie?
Screenshot_2019-06-09 Włącz pompę solaru - sceny - SUPLA Scripts.png (31.76 KiB) Przejrzano 1135 razy
{{not state(1).on}} jeśli kanał 1 jest włączony
Chyba powinno być wyłączony lub w dosłownym tłumaczeniu nie włączony.
pn cze 10, 2019 5:22 pm
akszyn pisze:
śr cze 05, 2019 10:10 am
Czy w supla jest możliwość sczytania stanu diody LED aby móc w supli sprawdzić czy jest urządzenie x jest włączone czy nie za pomocą diody LED na obudowie ?
Nie rozumiem tego pytania.
akszyn
pn cze 10, 2019 5:38 pm
Chodzi mi abym mógł będąc poza domem sprawdzić czy urządzenie x jest włączone a pewnie aby tego dokonać potrzebny jest do sczytania jakiś sygnał jak np temperatura z czujnika. A w przyszłości chciałbym zapytać asystenta czy urządzenie x jest włączone i uzyskać podobny efekt jak w przypadku radia
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zibiego)z DS18b20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem
cino111
pn cze 10, 2019 6:00 pm
Możesz to zrobić tak jak licznik impulsów na fotorezystorze, lub fotodiodzie tylko podpinasz pod sensors, a nie pod licznik i powinno śmigać.
pn cze 10, 2019 6:02 pm
Co znaczy "włączone" ? On/Off czy online czy offline ?
Jakie urządzenie ?
Co rozumiesz przez "urządzenie" czy moduł wykonawczy czy to co jest do tego modułu podłączone ?
Generalnie podstawowe informacje jak On/Off, Online/Offline masz w aplikacji domyślnie.
akszyn
pn cze 10, 2019 6:25 pm
chodzi mi o status on/off na esp z wgranym softem który wysyła jednorazowy krotki impuls (chyba bramy tak maja) wiec raczej ciężko będzie poznać czy to urządzenie którym steruje przekaźnik jest cały czas aktywne czy nie wiec lepiej podpiąć się pod LED (gdy świeci urządzenie jest włączone a gdy nie świeci urządzenie jest wyłączone). urządzenie jest na przycisku monostabilnym wiec z niego nie sczytam stanu urządzenia tylko z diody led na jego obudowie jak na przykładzie komputera stacjonarnego (domoticz + esp easy na wemosie d1 mini z relay shield) https://twojpomyslna.wordpress.com/2018 ... -domoticz/
pn cze 10, 2019 6:42 pm
Możesz wykorzystać dowolny czujnik NO/NC.
akszyn
wt cze 11, 2019 9:52 am
cino111 pisze:
Mógłbyś coś więcej opisać jak to zrobić na diodzie elektroluminescencyjnej czy tam foto diodzie i jak ustawić w sypki oraz czy nie lepiej by było jako guzik monostabilne podłączyć?
pzygmunt pisze:
A Jak go podłączyć pod np wemos D1 mi i z reley shield oraz można prosić o link do przykładowego czujnika no/nc?
Vallhalen
śr cze 12, 2019 6:20 am
akszyn pisze:
cino111 pisze:
Jeden tutek: https://www.blaszczak.pl/supla-licznik- ... ktrycznej/
drugi tutek : https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/ (ten cie interesuje pewnie bardziej) Od razu powiem ze "jeszcze" nie ma w sprzedaży zestawów DIY.
pzygmunt pisze:
Zawsze pozytywny :)
Trochę Shelly + Supla + Zamel + Tradfri z Ikea z żarówkami + google home.
akszyn
śr cze 12, 2019 8:09 am
Vallhalen pisze:
Po obejrzeniu tych tutoriali zastanawiam się jak by to miało działać na fotodiodzie (czyli chyba popularnej diodzie LED) ten licznik impulsów odnośnie kontroli czy urządzenie jest włączone czy nie, aby kontrolować stan w w supli a nie zużycie energii elektrycznej bo wtedy to pewnie musiał bym mieć 2 wemosy jeden do przekaźnika z aktualnym softem typu gate a drugim z counterem ?
