Strona 88 z 124
Re: SUPLA Scripts
: ndz wrz 29, 2019 8:02 pm
autor: myrcin
lesny8 pisze: ↑ndz wrz 29, 2019 8:40 am
Komunikat jest mylący, dodaj co najmniej jedno urządzenie. Jak nie będzie chciało dalej działać to zrób jeszcze
to.
Coś jest nie tak. Supla Cloud nie pozwala mi dodać urządzeń ani Smarphonów. Jedno i drugie ma wpisane co trzeba i nie rejestruje się.
Jak to zdiagnozować?
Re: SUPLA Scripts
: ndz wrz 29, 2019 8:45 pm
autor: lesny8
Port 2015 i 2016 masz otwarte?
Na tych portach urządzenia komunikują się z serwerem. Zobacz
tu?
Re: SUPLA Scripts
: pn wrz 30, 2019 6:00 am
autor: myrcin
lesny8 pisze: ↑ndz wrz 29, 2019 8:45 pm
tu?
Dzięki, porty pomogły. Muszę przyznać nie ogarniam znajdywania odpowiednich wpisów na forum. Ten rysunek super ale nie trafiłem na niego wcześniej. Dzięki za naprowadzenie.
Re: SUPLA Scripts
: wt paź 08, 2019 12:36 pm
autor: Pan_Edek
Cześć, chciałem sobie zrobić sterowanie wentylatorem łazienkowym w oparciu o Sonoffa z DHT22. Urządzenie mam podpięte i skonfigurowane, odczyty działają, sterowanie wentylatorem również.
Mam jednak problem z ustawieniem tego profilu tak aby wentylator faktycznie włączał się powyżej zadanej wilgotności. (80%)
Czy poniższe ustawienie są poprawne? Co oznacza "Profil nie jest aktywowany automatycznie"? Co zrobić aby aktywował się automatycznie?
- Screenshot_4.png (9.37 KiB) Przejrzano 2911 razy
Re: SUPLA Scripts
: wt paź 08, 2019 12:50 pm
autor: cino111
Pan_Edek pisze: ↑wt paź 08, 2019 12:36 pm
W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
Re: SUPLA Scripts
: śr paź 09, 2019 8:20 am
autor: Pan_Edek
cino111 pisze: ↑wt paź 08, 2019 12:50 pm
Ma działać cały czas.
Niestety dodanie czasu działania nic nie pomogło.
- Screenshot_5.png (11.4 KiB) Przejrzano 2866 razy
Chociaż wilgotność przekroczyła zadany próg wentylator się nie załączył.
Re: SUPLA Scripts
: śr paź 09, 2019 9:03 am
autor: fracz
Od 100% do 80% oznacza, że zacznie działać gdy będzie 100%.
Prawodopodobnie chodzi Ci o ustawienie np. 80% -> 60% (jeśli wzrośnie ponad 80%, osuszaj aż będzie mniej niż 60%). Wartość pomiędzy 80% i 60% to "histereza", gdzie nie będzie podejmowana żadna akcja (ani włączenia ani wyłączenia).
Re: SUPLA Scripts
: śr paź 09, 2019 9:12 am
autor: tgaweda
DHT22 podaje maksymalnie 99.9%. Ustawienie 100% jako progu załączenie powoduje, że wentylacja nigdy nie zostanie uruchomiona.
Re: SUPLA Scripts
: wt paź 22, 2019 9:00 am
autor: Pan_Edek
Działa, bardzo dziękuję za pomoc.
To akurat nie było potrzebne - ale trzeba ręcznie ustawić aktywny profil w zakładce Podgląd:
- 2019-10-22 10_40_02-Wentylator - termostaty - SUPLA Scripts.png (11.13 KiB) Przejrzano 2708 razy
fracz pisze: ↑śr paź 09, 2019 9:03 am
Dokładnie o takie działanie mi chodziło.
tgaweda pisze: ↑śr paź 09, 2019 9:12 am
Słuszna uwaga.
Re: SUPLA Scripts
: śr paź 23, 2019 9:33 am
autor: andrzejano
@fracz Moje pytanie, czy można można skrócić czas wykonania opóźnionej akcji do 1 sek.Poniżej 5 sek nie wykonuje akcji, a potrzebna mi 1 sek.
