SUPLA Scripts
Zibi
wt cze 09, 2020 9:02 pm
Dzisiaj również miałem problem ze skryptami, ale wiadoma sprawa trzeba przetestować zanim się ustabilizuje. Fajnie, że push pojawił się w skryptach. Czy można odpalić powiadomienie push z poziomu aplikacji w tel? Czyli załączam dane urządzenie z tel i dostaje powiadomienie. Z utworzonej sceny w skryptach, linku fajnie działa.
Trantitel
czw lip 09, 2020 12:03 pm
Mam problem z instalacja na QNAPie (TS-251+ na x86, stoi już na nim Supla w dockerze).
Lecąc wg instrukcji https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... -docker.md
robiłem się już na braku git. Mam QOptware więc doinstalowałem. Git clone poszło. Potem wywołanie suplascripts.sh leciało przez wszystkie kroki choć parę razy na ile podejrzałem (nie zapisałem logu...) wywaliło jakieś braki.
Sumarycznie wyszło, że kontenery są, ale nie działają. Powtórne uruchomienie daje taki efekt:
supla-scripts/docker/suplascripts.sh
  ___ _   _ ___ _      _
 / __| | | | _ \ |    /_\
 \__ \ |_| |  _/ |__ / _ \
 |___/\___/|_| |____/_/ \_\
 / __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
 \__ \/ _| '_| | '_ \  _(_-<
 |___/\__|_| |_| .__/\__/__/
               |_| by @fracz
supla-scripts/docker/suplascripts.sh: line 18: dpkg: command not found
expr: syntax error
Sample configuration file has been generated for you.
Please check if the .env file matches your needs and run this command again.
Tak teraz patrzę i ta linia 18 odwołuje się do plików w architekturze arm. Czy to tylko pod malinę jest robione?
Aktualizacja zwraca na końcu:
Successfully built 829822351897
Successfully tagged suplascripts_suplascripts:latest
Recreating suplascripts-db ... done
Recreating suplascripts    ... error
ERROR: for suplascripts  Cannot start service suplascripts: driver failed programming external connectivity on endpoint suplascripts (659e8c4c51e0728604ab170ffd623dd480782cc6bfb8dce8f9849c7e33804a4e): listen tcp 0.0.0.0:443: bind: address already in use
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
[admin@NAS supla-scripts]$
miko1282
pt lip 17, 2020 6:28 am
Hejka, mam pytanie czy jesteśmy w jakiś sposób uzyskać wykonanie linku, z skryptów ? Czy to w odpowiedzi sceny czy jako powiadomienie ? Nie muszę widzieć że się wykonało, tylko aby załadowała się strona, jest takie coś możliwe ? :D
miko1282
pn wrz 21, 2020 3:46 pm
Hejka nie działa mi supla.fracz.com, czy ma ktoś taki problem ? Obrazek
uchnast.michal
pn wrz 21, 2020 3:58 pm
miko1282 pisze:
Mam to samo:(
e-talking............
pn wrz 21, 2020 4:26 pm
U mnie działa...
shimano73
pn wrz 21, 2020 6:03 pm
U mnie tez działa
https://github.com/shimano73
uchnast.michal
pn wrz 21, 2020 6:04 pm
Już działa, chwila słabości ;)
miko1282
pn wrz 21, 2020 6:45 pm
Już wróciło
andrzejano
ndz wrz 27, 2020 5:29 pm
Zmieniłem usunąłem channel#9489 , w logach dalej widoczny z błędem przełączenia.Nie wyświetla podglądu w termostacie.
