DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
pt lis 04, 2016 1:11 pm
Mam już V2 :!: :!: :!: Jednak wezmę się za nią i za testy dopiero po wekendzie bo "mało casu kruca bomba" :cry:
Następny wpis dot. V2, to już będzie osobny wątek na forum ;)
https://github.com/Espablo
pt lis 04, 2016 1:18 pm
wwpiotr pisze:Jako że dodałem post odnośnie chęci zakupu płytek, a później przeczytałem o niezaśmiecaniu więc edytuje na inne pytanie które mnie nurtuje.
Czy jest możliwość połączenia dwóch rozwiązań, naszego ESP8266 oraz dotykowego przełącznika szklanego. Jest tam jednak dość ciasno, zamówiłem aby sprawdzić wymiary puszki.
Zerknij sobie tutaj
viewtopic.php?f=18&t=316&p=3710&hilit=touch#p3700
wojtas567
pn lis 07, 2016 7:29 pm
No i jak tam V2??
do sprzedaży się nadają?
Espablo
pn lis 07, 2016 7:49 pm
wojtas567 pisze:No i jak tam V2??
Jeszcze czekają. Jutro biorę się za nie :)
marcin.kasinski
wt lis 08, 2016 9:30 am
Espablo, a kiedy będzie V3 z dotykowym włącznikiem :)
Espablo
wt lis 08, 2016 10:05 am
marcin.kasinski pisze:Espablo, a kiedy będzie V3 z dotykowym włącznikiem :)
Muszę najpierw skończyć V2. Dotykowy będzie wpinany na kanapkę do V2. Założenia były takie aby V2 było bazą, a reszta to taka forma upgrade ;)
sceptyk
śr lis 09, 2016 7:37 pm
I jak, i jak?
Lada moment bardzo by się to przydało jako dostępne do produkcji! :-)
I czy przewidujesz wersję na triakach mimo wszystko, z optoizolacją?
Bezpieczeństwo przede wszystkim.
wwpiotr
czw lis 10, 2016 10:21 am
sceptyk pisze: I czy przewidujesz wersję na triakach mimo wszystko, z optoizolacją?
Jeżeli byłaby opcja z triakiem +np MOC3020 to mamy separacje galwaniczną. Można by wtedy zrobić płynne rozjaśnianie i wygaszanie oświetlenia.
filo
wt gru 13, 2016 1:29 pm
Czy jest gdzieś dostępny wykaz części potrzebnych do zmontowania własnej płytki V2? ;)
Przy okazji, może ktoś posiada jakąś sztukę PCB na sprzedaż? :)
Seba5120
wt gru 13, 2016 1:38 pm
Do mnie właśnie dotarły i biorę się za lutowanie :D
Tu masz listę na końcu :D
viewtopic.php?f=24&t=243&start=30
