DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Zybi
sob sie 27, 2016 10:53 am
Na prośbę Sławka zmodyfikowany soft.
podłączenia do pinów:
Termometr 2
CFG_PORT 14 - konfiguracja i sterowanie przekaźnikiem 1 (SENSOR1 na płytce)
SENSOR2 12 - sterowanie poprzez zwarcie do masy przekaźnikiem 2
RELAY1 4
RELAY2 13
Oba rezystory 10k przy sensorach do VCC
EDIT : załącznik usunięto z powodu wykorzystania dostępnej przestrzeni na forum
Ostatnio zmieniony śr lis 09, 2016 7:31 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 2 razy.
sob sie 27, 2016 11:27 am
Dzięki Zbyszku ;)
P.S. Jeszcze jedna uwaga dla użyszkodników tej płytki: otóż proszę zwrócić uwagę na piny GPIO4 oraz GPIO5.
Płytka jest zaprojektowana pod ESP07, natomiast w ESP12 piny GPIO4 i GPIO5 są zamienione - przynajmniej te 12-ki które ja posiadam...
Espablo
sob sie 27, 2016 2:16 pm
slawek pisze:Dzięki Zbyszku ;)
Płytka jest zaprojektowana pod ESP07, natomiast w ESP12 piny GPIO4 in GPIO5 są zamienione - przynajmniej te 12-ki które ja posiadam...
Nie, nie. Płytkę projektowałem pod ESP-12, a ESP-07 przylutowałem bo akurat takie miałem. Faktem jest, że GPIO4 i GPIO5 są zamienione, ale tu na forum nie stanowi to żadnego problemu. Przepraszam, że nie napisałem o tych różnicach - wyleciało mi to całkiem z głowy. Ja sam wgrywam soft 54 do modułów z ESP-07.
https://github.com/Espablo
maciekelga
sob sie 27, 2016 10:29 pm
Superowo!
To ja pytałem o soft do wersji z 2 przekaznikami, uruchamianymi z różnych przełączników.
Jest opcja aby obydwa były dostepne jako wejscie z przelacznika dzwonkowego?
Takie mam u siebie zastosowane.
Tez bylbym chetny na kilka plytek.
ndz sie 28, 2016 6:57 am
Jest taka opcja...
Espablo
ndz sie 28, 2016 8:37 am
Ja myślałam zrobić to tak, aby wejście sensor1 wykorzystać do załączenia przekaźnika K1, a sensor 2 do załączenia K2. Do wejść typu sensor podpiąć zwykły podwójny wyłącznik (nie dzwonkowy) światła. Wejście button pozostawić do wykorzystania (np. PIR, ale nie koniecznie).
Tryb konfiguracji ustawień wifi załączać przez 5cio krotne naciśnięcie (w czasie poniżej 5s) wyłącznika podpiętego do sensor1
Ostatnio zmieniony ndz sie 28, 2016 9:52 am przez Espablo, łącznie zmieniany 1 raz.
ndz sie 28, 2016 8:54 am
Właśnie tak mamy, o to prosiłem Zybiego... ;)
ndz sie 28, 2016 8:57 am
maciekelga pisze:Superowo!
Pozostaje kwestia oddalenia przycisków od siebie... ;)
Ale jeśli podwójny to spoko...
ndz sie 28, 2016 9:05 am
Zybi pisze:Na prośbę Sławka zmodyfikowany soft.
Termometr 2
RELAY1 4
RELAY2 13
Testuję...na razie spoko...
Zbyszku - jeszcze dla tych z ESP12 - wersja 54... (sam mam taką) albo esp_gpio.c please... bo póki co testuję na innej płytce.
Zybi
ndz sie 28, 2016 1:37 pm
Wersja 54 lightswitchx2
Termometr 2
RELAY1 5
RELAY2 13
Ostatnio zmieniony śr lis 09, 2016 7:32 pm przez Zybi, łącznie zmieniany 1 raz.
