[DIY] Supla do pendriva
wt mar 20, 2018 11:15 am
Możesz wrzucić więcej szczegółów dla Mirka z wykopu ?
https://www.wykop.pl/link/4221427/comme ... t-53579655
mlynox
wt mar 20, 2018 6:40 pm
pzygmunt pisze:
Jeżeli chodzi o stronę elektroniczną to nic nowego nie odkryłem :) tylko dokonałem połączenia wg. tradycyjnego schematu
Dodałem tylko stabilizator napięcia na 3,3V z dwoma kondensatorami ceramicznymi po 10uF z każdej strony. Dodatkowo wyprowadziłem sobie na krawędź płytki pcb miejsce na złącze rs232 to wgrania lub wymiany firmware układu ESP8266. Całość została zamknięta w sprytnej obudowie dającej dużo miejsca na elektronikę i jedyne co musiałem zrobić w niej mechanicznego to powiększyć otwór, który się w niej fabrycznie znajduje tak aby przycisk się w niej zmieścił oraz musiałem wypiłować miejsce na złącze do czujnika w tylnej ściance obudowy.
mlynox
wt mar 20, 2018 6:42 pm
mlynox
wt mar 20, 2018 6:43 pm
peterson13
wt mar 20, 2018 8:21 pm
Witam;
Nie jestem mistrzem w projektowaniu płytek. :( Jest szansa na gerbera ?
pozdrawiam
peterson13
Duch__
wt mar 20, 2018 9:03 pm
Projekt prosty ale jak układ straci zasilanie to ty widoczność ostatniego pomiaru w aplikacji...
Ostatni wynik powinien byc caly czas widoczny niezaleznie od czasu od ostatniego pomiaru. Wtedy supla z baterii miala by sens. Jeden moj uklad dziala od 2 lat z baterii wysylajac pomiary na serwer, ale w supli to zapomnij.
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
mlynox
wt mar 20, 2018 9:19 pm
Duch__ pisze:
To zależy od podejścia do tematu, mianowicie jeśli miałbyś cały czas ostatni pomiar na supli niezależnie od tego czy urządzenie działa czy nie to byłbyś ciągle wprowadzany w błąd. Jak byś się zorientował że urządzenie nie dziala i pomiar jest fałszywy?
To co piszesz jest ok. pod warunkiem że na supli byłby dodatkowy monit o zerwaniu łączności z urządzeniem i wyświetlany ostatni pomiar ale to temat już nie do mnie :)
Dorobić zasilanie rezerwowe bateryjne do tego urządzenia też nie jest problemem ale mi przyświecało zamknięcie całego urządzenia w małej obudowie i po min. kosztach. Temat z zasilaniem awaryjnym a akumulatora jak najbardziej do zrobienia jak będzie potrzeba :)
mlynox
czw kwie 05, 2018 5:23 pm
Wersja z wbudowanym czujnikiem DS18B20 i DHT11
mlynox
czw kwie 05, 2018 5:24 pm
edm
wt maja 01, 2018 7:24 pm
Dorzucę coś od siebie, testowane, działa ;)
DHT21 (AM2301)
Podłączyłem za pomocą przejściówki do smartfona, na którym zrobiłem Hotspot i mamy mobilny pomiar temperatury i wilgotności. Gadżet jest :D
DHT21 (AM2301).jpg (129.43 KiB) Przejrzano 2244 razy
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2018 7:11 am przez edm, łącznie zmieniany 1 raz.
