[DIY] SUPLA V2 do puszki instalacyjnej podtynkowej
mielu
Fri Dec 09, 2016 11:23 am
Dzięki za info.
michu9010
Fri Dec 09, 2016 1:57 pm
Polecam zasilanie tej płytki taki modułem z ładowarki Samsung 5v 700mA.
Fri Dec 09, 2016 5:43 pm
Zbyt duży rozmiar...
moondec
Fri Dec 09, 2016 6:14 pm
Mam pytanie o to czy ktoś może ma pomysł na "sensor"? Czyli zastanawiam się nad tym jaki panel dotykowy zastosować i gdzie można takie coś nabyć?
Espablo
Contact:
Thu Dec 15, 2016 1:17 pm
Zybi wrote:Soft do v2 już gotowy.
Szczegóły w pliku Readme.txt w załącznikach.
EDIT: - przycisk wejścia w tryb konfiguracji jest jako BUTTON, czyli zwarcie do masy na 5 sekund.
- SENSOR1 i SENSOR2 (sterowanie ręczne) możemy ustawić jako "switch" lub "button" przy konfiguracji.
Soft dostępny na Github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... tSwitch-x2
Zybi widzę, że dodałeś całą gamę softu do V2 :D . Możesz wyjaśnić jaka jest różnica pomiędzy softem z rozszerzeniem "reset", "restore" i "noFota"?
Jeszcze jedno pytanko, albo prośba. W pliku readme.txt jest LED RED - GPIO15. Ja daję białą diodę , żeby odróżnić tą diodę led od RGB stosowanych w innych modułach i podłączonych pod inne GPIO. Czy można to zamienić na LED WHITE - GPIO15, ewentualnie LED CONFIG - GPIO15
https://github.com/Espablo
Zybi
Thu Dec 15, 2016 1:42 pm
1. "noFOTA" to znaczy kompilacja bez opcji Firmware Over The Air - obecnie proszę nie zwracać na to uwagi.
2. "LED_RED" - to jest związane z funkcjonalnością diody tak nazwanej, a nie jej kolorem tak naprawdę (tak jest w źródłach), a jaki kolor zostanie użyty praktycznie, to według uznania.
3. "reset" to znaczy bez pamięci stanu przekaźników w przypadku zaniku napięcia zasilania, zakłóceń, etc.
4. "restore" to znaczy z pamięcią stanu przekaźników, a w tych konkretnych kompilacjach dodatkowo z opcją FORCE, czyli nie tylko w przypadku zaniku napięcia zasilania, ale również w przypadku resetu, crash-u, etc.
Thu Dec 15, 2016 11:18 pm
"Każde urządzenie działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:"
Espablo - mr Mehran Tavakoli Keshe twierdzi coś wręcz odwrotnego :P
Espablo
Contact:
Fri Dec 16, 2016 12:07 am
Ha! Pisane na komórce na kolanie i jest tego efekt. Miało być tak jak teraz poprawione.
moondec
Fri Dec 16, 2016 7:52 pm
Witam. Mam problem z działaniem softu na esp07 (GPIO5 jest pod RX - rozumiem że to wersja 54) Udaje mi się załadować binaria, esp włącza się w trybie AP, ale nie mogę go skonfigurować. Po wybraniu Save wyskakuje Error. Dla sprawdzenia wgrałem soft 'socket-firmware' i to zadziałało. Czy może ktoś ma pomysł? ESP jest z Nettigo więc ma 1MB pamięci.
Fri Dec 16, 2016 8:34 pm
Nie mam 07 ale TX/RX to są piny 1 i 3 a port 5 i 4 są pod nimi na płytce co najwyżej potrafią być zamienione miejscami
Post Reply
