Strona 25 z 26
Re: Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
: czw sie 08, 2019 11:31 am
autor: cino111
Jaką płytkę ustawiles? Jakie parametry wgrywania?
: sob sie 10, 2019 11:42 am
autor: Duch__
Pod tym wątkiem kolejna wersja SUPLA BUTTON: viewtopic.php?f=9&t=5153#p46754
: wt sie 13, 2019 6:37 pm
autor: Pawele
cino111 pisze:
Jeszcze nic nie ustawiałem.. Po prostu wkleiłem kod i próbowałem użyć opcji "zweryfikowania" kodu.
: pt wrz 13, 2019 6:00 pm
autor: newada890
Witam na jakich ustawieniach w arduino ide wgrac suple button na esp 01 bo zadna wersja nie wykonuje sceny czy blad tkwi w cudzyslowiach maja byc czy nie ???
String url_1 = "/api/scenes/execute/XXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX"; //Adres PUBLICZNY SCENY 1
String Klucz_dostepu_1 = "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
: wt wrz 17, 2019 4:24 pm
autor: CrazyPonkeyMen
Z tego co ustaliłem to żadna z wymienionych wersji oprogramowania nie będzie działać (przynajmniej na najnowszych bibliotekach) z powodu braku ustalonego fingerprint'a certyfikatu serwera.
Po linijce
WiFiClientSecure client;
w każdej wersji oprogramowania należy dodać
client.setFingerprint("finterprint certyfikatu");
Przykładowe zastosowanie w przypadku wersji 2.0 wrzucam w załączniku, użyty certyfikat jest do strony supla.fracz.com. Implementacja wygląda tak samo w przypadku każdej wersji oprogramowania, którą widziałem.
Potencjalnie problem naprawi również wyłączenie trybu HTTPS, do tego wystarczy zamienić linijkę
na
WiFiClient client;
Nie sprawdzałem na kontrolerze, ale w teorii również powinno zadziałać, polecam wtedy użyć publicznego linku niewymagającego autoryzacji. Myślę że może to również pomóc w usunięciu części opóźnienia.
: wt wrz 24, 2019 6:20 pm
autor: Rem125
Może pytanie banalne ale jest to mój pierwszy kontakt z arduino więc proszę wybaczcie
witam mam pytanie odnośnie przycisku "Supla Button JSON ROLLER SHUTTER" próbuję wgrać do mudułu ESP 01 8266 v2 i przy wgrywaniu czepia się "#include <ArduinoJson.h>" brak pliku lub katalogu.
nie wiem czy muszę wpisać w to miejsce jakąś swoją ścieżkę dostępu czy też zmienić nazwę pliku lub nazwę Katalogu
: sob paź 05, 2019 4:18 pm
autor: Rem125
Już sobie poradziłem po prostu musiałem wgrać odpowiednią wersję biblioteki
: sob lis 23, 2019 7:36 pm
autor: QLQ
CrazyPonkeyMen pisze:
Po linijce
na
WiFiClient client;
A skąd wziąść fingeprint serwera svr5 ???
za cholerę mi to nie działa :(
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne
// Number of seconds after reset during which a
// subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_TIMEOUT 5
// RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
#define DRD_ADDRESS 0
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
//********************************************************PARAMETRY KONFIGURACYJNE****************************************************************
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "kerxxx9";
const char* WiFi_hostname = "Supla_BUTTON_V2";
byte Adres_z_DHCP = 1;   //1 = DHCP, 0 = Statyczne_IP
IPAddress staticIP(192,168,1,100);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
String url_read = "/direct528/zjGYgji5NWYNx/read";
const char* host = "svr5.supla.org";
String url_1 = "/direct/555/sdfsdfji5NWYNx/turn-off"; //link 1przykładowy
String url_2 = "/direct/555/zjGYgji5NWYNx/turn-on"; //link 2 przykładowy
//https://svr5.supla.org/direct/528/zjGYgji5NWYNx/turn-off   - przykładowo link bezpośredni tak wygląda
const int httpsPort = 443; //Port serwera
const unsigned Czas_max_timeout = 40000; //Czas TIMEOUT szukania WIFI w milisekundach = 10 sekund
const byte debug = 1; //1 = Włączone debugowanie, 0 = Wyłączone
byte supla_mode = 0;
void setup()
  if (debug == 1){
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
  if (drd.detectDoubleReset()) {
    supla_mode = 2;
  } else {
    supla_mode = 1;
  for (int i=0; i <= 1000; i++){
    delay(1);
    drd.loop();
    if (i == 500){
      WiFi.hostname(WiFi_hostname);
      WiFi.begin(ssid, password);
      if (Adres_z_DHCP == 0){
        WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
  // Call the double reset detector loop method every so often,
  // so that it can recognise when the timeout expires.
  // You can also call drd.stop() when you wish to no longer
  // consider the next reset as a double reset.
  drd.stop();
void loop()
  if (debug == 1){
    Serial.print("Supla mode = ");
    Serial.println(supla_mode);
  for (unsigned timeout=0; timeout <= Czas_max_timeout; timeout++){
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
        delay(1);
    else
      timeout = Czas_max_timeout;
      if (debug == 1){
        Serial.println("Polaczono z WIFI");
        Serial.print("MAC:");Serial.print(WiFi.macAddress());
        Serial.print("     IP:");Serial.print(WiFi.localIP());
        Serial.print("     M:");Serial.print(WiFi.subnetMask());
        Serial.print("     GW:");Serial.println(WiFi.gatewayIP());
        Serial.println(String("GET ") + url_1 + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: SuplaButtonESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
    //client.setFingerprint("???????");         // A SKĄD TO WZIĄŚĆ ???
    if (client.connect(host, httpsPort)) {
      if (debug == 1){
        Serial.print("Poloczono z ");
        Serial.println(host);
      if (supla_mode == 1){
        client.println(String("GET ") + url_1 + " HTTP/1.1\r\n" +
      if (supla_mode == 2){
        client.println(String("GET ") + url_2 + " HTTP/1.1\r\n" +
      String line = client.readStringUntil('\r');
      if (line == "HTTP/1.1 204 No Content"){
        Serial.println("Wykonano link");
//        error = 0;
    if (debug == 1){
      Serial.println("Koniec polaczenia");
  WiFi.disconnect();
  if (debug == 1){
    Serial.print("Dobranoc");
  ESP.deepSleep(0);
: sob lis 23, 2019 7:44 pm
autor: krycha88
QLQ pisze:
Po linijce
na
WiFiClient client;
Zamiast setFingerprint() użyj setInsecure() i nie musisz nic więcej podawać
: sob lis 23, 2019 7:51 pm
autor: QLQ
krycha88 pisze:
QLQ pisze:
Po linijce w każdej wersji oprogramowania należy dodać
na
DZIĘKUJĘ - TAKA JEDNA LINIJKA MI ZABRAŁA 2H -
