Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
Duch__
ndz maja 27, 2018 7:01 am
Klikasz na:
Pojawi Ci się kopiuj i klikasz i nastepnie wklejasz np. do Notatnika.
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
byniom
ndz maja 27, 2018 7:18 am
dzięki :)
wojtas567
ndz maja 27, 2018 7:59 am
Duch__ pisze:
ndz maja 27, 2018 3:27 am
firmware do Supli trzyma cały czas połączenie z serwerem, trwale uniemożliwiając wykonanie innych połączeń. Jest to kwestia raczej nie do obejścia.
Moja wiedza w tej materii nie jest zbyt duża ale mi udało się dołożyć kawałek kodu który potrafi wysyłać regularnie parametry z DHT do domoticza :)
Ale wczoraj próbowałem połączyć to i faktycznie bezskutecznie, nie uruchamia się pętla obsługi przycisku przynajmniej tak widać na terminalu.
Tak naprawdę to i tak ten przekaźnik musiałby być wysterowany sceną bo w przeciwnym razie to każde kliknięcie powodowałoby przełączanie go.
cdxa
ndz maja 27, 2018 10:16 am
wojtas567 pisze:
Pętla się być może sie uruchamia, ale np. czasy które są w tym programie w rzeczywistości pewnie nie odpowiadają tym zadeklowanym 1ms, bo to tylko licznik, który liczy przejścia, a nie odnosi się do faktycznego czasu. Więc jeżeli dalej w pętli pojawiają się kolejne opóźnienia (czyli elementy odpowiadające za obsługę DHT i domoticza) to czasy będą "rozciągnięte" i w rzeczywistości będzie to więcej niż 1ms.
Wstaw sobie w od linii 145 do 153 takie coś, wtedy będziesz miał podany faktyczny czas trwania jednej pętli w ms oraz stan licznika klawisza, to co dodałem jest w kolorze czerwonym. Być może namierzysz problem.
int ost_czas;
void Obsluga_przycisku()
button = digitalRead(0);
if (button == 0 ) {
++button_time;
Serial.print("czas w ms: ");Serial.print(millis() - ost_czas);Serial.print(" licznik button_time: ");Serial.println(button_time);
ost_czas = millis();
byniom
ndz maja 27, 2018 9:27 pm
Nie działa u mnie to całkiem. Zaprogramowałem podałem dane i kody , niby moduł działa bo po naciśnięciu mrugnie że wykonuje zadanie ale nie chce wykonać sceny. Może problemem jest to że mam własny serwer na malinie ?
cdxa
ndz maja 27, 2018 9:35 pm
A co pokazuje na konsoli?
Duch__
pn maja 28, 2018 4:28 am
byniom pisze:
Jak mrugnie to znaczy że jest jakiś błąd.
Przydatne linki:
byniom
pn maja 28, 2018 5:02 am
Pisałem że mrugnie jak wciskam przyciskiem , tak jak by sygnalizował zadziałanie ale nie działa . W konsoli podaje np. "naciśnięto przycisk 2 razy " i potem te dane które wpisywałem czyli token i inne . Jeszcze takie pytanie bo się nie dopatrzyłem nigdzie , token to mam wpisać razem z cudzysłowem ? czy bez niego ?
wojtas567
pn maja 28, 2018 5:39 am
Ja wpisuję bez.
Duch__
pn maja 28, 2018 6:02 am
Bez cudzysłowów.
  • obsługę błędów za pomocą diody LED - jedno mignięcie po wykonaniu sceny = błąd np. brak odpowiedzi ze strony serwera -> patrz terminal, dwa mignięcia = przerwanie sceny przyciskiem
Jakoś sobie nie przypominam bym dawał mrugnięcie przy wykonaniu prawidłowym sceny.
Ktory firmware wgrałeś?
Przydatne linki:
