Cześć,
Nie wiem jak Was, ale mnie od dłuższego czasu denerwuje brak elastyczności w dostępnych modułach do supli. Często zmienia mi się pomysł podczas realizacji automatyki w domu i zawsze stoję przed tym samym problemem, że muszę zmieniać moduł lub dokupić kolejny do realizacji kolejnej funkcjonalności.
Postanowiłem zbudować sobie uniwersalne urządzenie do którego można wkładać moduliki wg swoich potrzeb. Nie chciałem też ogromnego urządzenia, z którym będą problemy z montażem w rozdzielni, więc stwierdziłem, że wszystko zamknę w obudowie Z110 do montażu na szynę DIN. We wnętrzu tej obudowy mieszczą się 4 gniazda na moduły. W celu jak największej optymalizacji na płytce głównej modułu postanowiłem zabudować wszystkie niezbędne komponenty takie jak: przetwornice 5V i stabilizator 3,3V z kondensatorami, przyciski (reset-y) do każdego modułu i niezbędne złączki wyprowadzone na skraj płytek (na górnej stronie złączki do czujników pracujących po 1-wire i na dolnej wyprowadzenia z przekaźnika pracujące na 230V). Dodatkowo na płycie czołowej zamontowałem 4 diody LED sygnalizujące zajęcie gniazda przez moduł - nie muszę otwierać obudowy żeby zobaczyć czy mam jeszcze miejsce na włożenie nowego modułu, dodatkowo traktuje to jako wskaźnik napięcia zasilania.
Obecnie zrobiłem sobie cztery typy wymienialnych modułów:
1. Do pomiaru temperatury lub temperatury i wilgotności przy pomocy czujników DS18B20, DHT11,DHT22,AM2302.
2. Moduł z przekaźnikiem załączanym chwilowo (GATE) + pomiar temperatury lub temperatury i wilgotności.
3. Moduł z przekaźnikiem załączanym chwilowo (GATE) + wejście na czujnik otwarcia czy zamknięcia + pomiar temperatury lub temperatury i wilgotności.
4.Moduł z przekaźnikiem (SWITCH) + pomiar temperatury lub temperatury i wilgotności.
W planach mam jeszcze budowę:
1. Ściemniacza (DIMMER) montowanego na 2 gniazdach jednocześnie.
2. Modułu na czujniki montowanego na 2 gniazdach jednocześnie z 2 wejściami DC i dwoma wejściami AC 230V.
[DIY] Uniwersalny moduł SUPLA
mlynox
mlynox
Urządzenie w środku
mlynox
cd..
mlynox
moduły
mlynox
cd..
Lucas
Świetny pomysł, brawo dla autora. Sam chciałem ostatnio coś pozmieniać w instalacji lub potestować, ale jak pomyślę, że mam (np. Sonoffy) demontować, rozbierać, flashować i potem znowu to wszystko składać i podłączać, to po pracy nie zawsze mi się chce. Czekam na przypływ sił, ale na razie jestem na przegranej pozycji
Sibikk
Myślałem nad takim rozwiazaniem dla Raspberry ale sypla-dev się nie rozwija więc się wstrzymałem.
Zybi
A czy te moduły ESP nie zakłócają się wzajemnie, bo są bardzo blisko siebie?
mlynox
Mogą się faktycznie zakłócać, ale jeszcze tego nie doświadczyłem po testach u siebie. Teoretycznie możliwe, ale praktycznie tego nie zarejestrowałem....
