SUPLA Events - "zdarzenia"
piotr.bieda@post.pl
pt lis 22, 2019 11:03 pm
Cześć,
Postanowiłem przejść do walki z Supla Events :)
Napotkałem problem z automatycznym wykonywaniem linków.
Ustawiłem dwa zdarzenia, które wykonują się jeżeli wywołuje bezpośrednio linki w przeglądarce. Nie chcą natomiast wykonywać się automatycznie.
Zauważyłem tylko że przy wywołaniu ręcznym event.yml dostaję taki oto komunikat:
pi@raspberrypi:~ $ docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console supla:unofficial:simulate-events --dispatch
In Parser.php line 474:
  Unable to parse at line 5 (near "webhooks https://192.168.1.25:444/api/scen
  es/public/08aed033-c2d5-48d0-92dd-3ef9440a3e7e").
supla:unofficial:simulate-events [--dispatch] [-h|--help] [-q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi] [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-e|--env ENV] [--no-debug] [--] <command>
Mój plik events.yml wygląda następująco:
events:
  - condition: state(2).on # when the channel with ID324 changes its state to ON
    webhooks https://192.168.1.25:444/api/scenes/public/08aed033-c2d5-48d0-92dd-3ef9440a3e7e
  - condition: not state(2).on # when the channel with ID324 changes its state to OFF
    webhooks: https://192.168.1.25:444/api/scenes/public/4e7d6dd4-5815-4c47-b268-129df461184e
Tak swoją drogą dałoby się może wywoływać same linki z supla scripts np. co 5 sekund?
Warunki mam wpisane w scenach więc nie musiałbym ich powtarzać.
lukfud
pt lis 22, 2019 11:20 pm
Wstaw " : " po "webhooks"
piotr.bieda@post.pl
pt lis 22, 2019 11:49 pm
Dzięki :)
Ale na laika wyszedłem :)
Zobaczyłem dopiero jak napisałeś :)
Może to ta pora.
Jeszcze raz dzięki, działa!
piotr.bieda@post.pl
sob lis 23, 2019 11:35 pm
Zbyt długo się nie nacieszyłem :(
Postanowiłem ogarnąć powrót supli po zaniku zasilania.
Po restarcie już eventy nie działają.
Cała supla (db, cloud, server) + supla scripts uruchamiają się prawidłowo.
Natomiast po wymuszeniu eventów pokazuje się taki komunikat.
pi@raspberrypi:~ $ docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console supla:uno        fficial:simulate-events --dispatch
  There are no commands defined in the "supla:unofficial" namespace.
  Did you mean one of these?
      supla
      supla:clean
      supla:oauth
      supla:user
pi@raspberrypi:~ $
Widziałem że ktoś miał już wcześniej taki problem ale nie opisał dokładnie co było przyczyną.
Próbowałem:
pi@raspberrypi:~ $ docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console cache:warmup
 // Warming up the cache for the prod environment with debug
 // false
 [OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully warmed.
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker-compose stop
Stopping supla-server ... done
Stopping supla-cloud  ... done
Stopping supla-db     ... done
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ docker-compose rm -f
Going to remove supla-server, supla-cloud, supla-db
Removing supla-server ... done
Removing supla-cloud  ... done
Removing supla-db     ... done
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ ./supla.sh start
Starting SUPLA containers
Creating supla-db ... done
Creating supla-cloud ... done
Creating supla-server ... done
SUPLA containers has been started.
Efekt cały czas ten sam :(
Miałem też problem po restarcie, musiałem ręcznie zatrzymywać: docker stop nginx-web, bo inaczej supla-cloud krzyczał że port 433 już jest zajęty. Na marginesie po restarcie wszystko wstaje oprócz supla-cloud, ale jak ręcznie uruchomie to nie ma problemu...
fracz
ndz lis 24, 2019 10:42 pm
Jak uruchamiasz kontenery po restarcie maszyny?
piotr.bieda@post.pl
ndz lis 24, 2019 11:27 pm
W pliku /etc/rc.local mam
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
sudo /home/pi/supla-docker/docker-compose rm -fs
sudo bash /home/pi/supla-docker/supla.sh start &
exit 0
Sprawdziłem też logi i przy starcie mam jakieś błędy :(
pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh restart
Stopping SUPLA containers
SUPLA containers has been stopped.
Starting supla-db ... done
Starting supla-cloud ... done
Starting supla-server ... done
pi@raspberrypi:~ $ docker logs --tail=50 supla-cloud
supla:clean:passed-io-client-registration-dates
Client registration expiration date - cleared: 0
I/O Device registration expiration date - cleared: 0
supla:clean:disable-demo-client-apps
Clients to disable: 0
In DefinitionErrorExceptionPass.php line 37:
  Cannot autowire service "SuplaBundle\Command\SimulateEventsCommand": argume
  nt "$channelStateGetter" of method "__construct()" has type "SuplaApiBundle
  \Model\ChannelStateGetter\ChannelStateGetter" but this class was not found.
2019-11-24 20:27:21,503 WARN received SIGTERM indicating exit request
2019-11-24 20:27:21,504 INFO waiting for apache, cron to die
2019-11-24 20:27:21,505 INFO stopped: cron (terminated by SIGTERM)
[Sun Nov 24 20:27:21.589944 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 53] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
2019-11-24 20:27:21,624 INFO stopped: apache (exit status 0)
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                        COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES
94d64d54331f        supla/supla-server:arm32v7   "/usr/bin/server-ent…"   3 hours ago         Up 13 seconds       0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
4e316abe017a        hypriot/rpi-mysql:5.5        "/entrypoint.sh mysq…"   7 hours ago         Up 16 seconds       3306/tcp                                   supla-db
0806bac32231        suplascripts_suplascripts    "docker-php-entrypoi…"   8 hours ago         Up 3 hours          0.0.0.0:81->80/tcp, 0.0.0.0:444->443/tcp   suplascripts
8e0a06bb6724        hypriot/rpi-mysql:5.5        "/entrypoint.sh mysq…"   8 hours ago         Up 3 hours          3306/tcp                                   suplascripts-db
fracz
pn lis 25, 2019 9:22 am
W międzyczasie wyszła aktualizacja clouda (v2.3.17), a te operacje (usuwanie i startowanie kontenerów) powodują, że pobiera się najnowsza wersja.
Spróbuj wykonać ręcznie ./supla.sh upgrade
A następnie jeszcze raz wkopiuj komendę i konfigurację eventów (one będą zawsze tracone przy aktualizacji).
michael
pn lis 25, 2019 10:23 am
fracz pisze:
Od siebie dodam, że u mnie sama przebudowa cache nie wystarczyła. Musiałem dodatkowo zrestartować kontenery i wszystko dopiero wtedy poprawnie ruszyło.
piotr.bieda@post.pl
pn lis 25, 2019 7:32 pm
Poskutkowała następująca procedura:
./supla.sh stop
./supla.sh start
Następnie pełna procedura instalacji events stąd: https://gist.github.com/fracz/9aa9923ae ... f09113fa63
I na koniec:
Pozostał mi jeden problem. Po restarcie wstaje tylko suplascripts a supla cloud, server i db nie.
Jak odpalę ręcznie to wszystko dobrze i eventy tez działają.
Nie mogę dojść o co chodzi przy stracie maliny.
Uruchamianie supli z /etc/rc.local nic u mnie nie daje.
Stworzyłem plik supla-clean.sh
#!/bin/sh
cd /home/pi/supla-docker
./supla.sh start
który uruchamiam w crontab
* * * * * /usr/bin/docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console supla:unofficial:simulate-events
@reboot sh /home/pi/supla-docker/clean-boot.sh >/home/pi/logs/cronlog 2>&1
Nie działa :(
Ale zrobiłem sobie logi gdzie wykazuje poniższy błąd:
pi@raspberrypi:~/logs $ cat cronlog
/home/pi/supla-docker/clean-boot.sh: 3: /home/pi/supla-docker/clean-boot.sh: docker-compose: not found
./supla.sh: linia 37: docker-compose: nie znaleziono polecenia
Czy macie może pojęcie czym to jest spowodowane?
Próbowałem
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +x /pi/local/bin/docker-compose
chmod: nie ma dostępu do '/pi/local/bin/docker-compose': Nie ma takiego pliku ani katalogu
michael
wt lis 26, 2019 6:36 am
Namierz ścieżkę docker-compose poleceniem:
which docker-compose
