Chińskie LEGO - ESP, 4xRelay, OLED, Multi DS18B20
Zybi
Sun Nov 11, 2018 10:44 am
shimano73 wrote:
Sun Nov 11, 2018 10:21 am
No ok, a i2c jest na gpio 1 i 3 czyli na rx i tx czy dobrze kombinuję ?
Dobrze
shimano73
Sun Nov 11, 2018 11:27 am
W takim razie wysyłanie czegokolwiek na terminal nie będzie możliwe , bo chyba układ nie może równocześnie pracować z dwoma magistralami na tych samych pinach ?
Zybi
Sun Nov 11, 2018 11:43 am
A co i po co chcesz wysyłać przy normalnie pracującym programie?
Przy pisaniu programu i debugowaniu mam tymczasowo inne przypisanie GPIO.
shimano73
Sun Nov 11, 2018 11:59 am
Mam takie przyzwyczajenie, aby widzieć że układ "żyje" to coś tam wysyłam, szczególnie gdy nie ma na nim jakiegoś olead'a, diody itp, ale przyzwyczajenia można zmienić :D
Zybi
Sun Nov 11, 2018 12:37 pm
LEGO z Oled-em 1.3 cala.
shimano73
Sun Nov 11, 2018 3:47 pm
Na których gpio są przekaznki ?
Zybi
Sun Nov 11, 2018 3:59 pm
Tu masz wszystkie:
SDA_PIN        1
SCL_PIN        3
LEDCONFIG_PIN 15
CONFIG_PIN     0
BTN1_PIN       0
BTN2_PIN       2
RELAY1_PIN    13
RELAY2_PIN    12
RELAY3_PIN    14
RELAY4_PIN     4
ONE_WIRE_BUS   5
andras
Mon Feb 04, 2019 7:15 pm
Klocki z softem od Zibiego są super , polecam :)
Zybi
Wed May 29, 2019 6:18 pm
W załączeniu udostępniam soft LEGO bez chip iD.
Soft z najnowszymi rozwiązaniami:
1. automatyczne wznawianie pomiarów temperatury po utracie podłączenia z siecią/serwerem lub przy zmianach w Cloudzie
2. sterowanie z przycisków również niezależne od połączenia z siecią/serwerem
3. poprawnie działająca funkcja TIMER dla przycisku - niezależna od połączenia z siecią/serwerem dająca możliwość integracji przycisku z funkcją "Automat schodowy"
Kompilacja pod OLED 128x64 0.96'
Możliwość podłączenia dwóch czujników DS18B20 - zasada taka sama jak w All In One. Jeżeli nie podłączamy żadnego czujnika, to musimy wpisać "0" na stronie konfiguracyjnej modułu w pozycji "Number of DS18b20".
Pinologia:
SDA_PIN        1
SCL_PIN        3
LEDCONFIG_PIN 15
CONFIG_PIN     0
BTN1_PIN       0
BTN2_PIN       2
RELAY1_PIN    13
RELAY2_PIN    12
RELAY3_PIN    14
RELAY4_PIN     4
ONE_WIRE_BUS   5
Edit: wersja softu z zaokrąglaniem temperatury do pełnych stopni. Dalej jest wersja z "normalnymi" wskazaniami
Gucio2607.
Wed May 29, 2019 6:24 pm
@Zybi czyżby wielki powrót?
Zainstalowane:
Locked
