Chińskie LEGO - coś dla ESP na eliminację zakłóceń od "długich" kabli
Misiu
shimano73 pisze: wt lip 09, 2019 2:56 pm Np pcf8574 lub pcf8575
Wybacz moje złe słownictwo. Nie chodziło mi o expander ale o extender, tzn chcę zwiększyć zasięg I2C.
Chcę podłączyć BH1750 ale na kablu ok 30m.
Znalazłem info na temat P82B715, ale nie miałem nigdy z tym układem doświadczenia.
Miał ktoś może styczność? Co innego polecacie?
shimano73
Ja je kupiłem ale jeszcze nie testowałem ☹️
Misiu
shimano73 pisze: wt lip 09, 2019 7:59 pm Ja je kupiłem ale jeszcze nie testowałem ☹️
Zamówiłem same układy czy może gotowe moduły?
Na Alim jest masę układów ale dla mnie najlepszy byłby moduł.
Nie do końca rozumiem czy muszę dać dwa czy jeden.
Sparkfun ma gotowy moduł (PCA9615) ale cena powala 11$za sztukę, a trzeba mieć wda na czujnik
shimano73
Kupiłem same układy scalone smd
Misiu
Rzuciłbyś okiem na schemat podłaczenia?
https://www.horter.de/doku/i2c-extender ... ine_db.pdf
znalazłem go tu: https://www.horter-shop.de/en/i2c-assem ... &results=4
jeśli jest ok, to zamówię na alim układy i coś zlutuję. Nie wydaje się skomplikowane :)
daj znaj jak dojdą i jak będziesz miał chwilę na testy.
P.S. jaki zasięg przewidujesz?
shimano73
Wg karty katalogowej , nawet 20m
Zybi
Misiu pisze: wt lip 09, 2019 8:29 pm ...
Przydatny układ i zapewne znalazłby wielu chętnych.
A może tak jakiś projekt płytki i zamówienie zbiorcze?
Misiu
Zybi pisze: wt lip 09, 2019 9:22 pm Przydatny układ i zapewne znalazłby wielu chętnych.
z chęcią :)
Idealnie gdyby płytka była bez SMD, bo nie każdy z nas ogarnie lutowanie.
Schemat wydaje się banalny. Zamiast terminali na śrubkę zwykłe piny i całość w ogóle malutka wychodzi.
Na JLCPCB za 5 płytek 10x10cm jest nadal 2$. Kwestia ile płytek wejdzie na 10x10cm?
kamaz8
Mogę przygotować wersje smd i tht jak by ktoś był chętny, koszty podzielimy
Misiu
kamaz8 pisze: śr lip 10, 2019 4:43 am Mogę przygotować wersje smd i tht jak by ktoś był chętny, koszty podzielimy
Na razie ja i Zybi (jeśli dobrze rozumiem ;) )
@kamaz8 jaki przewidujesz koszt? Skąd komponenty? Na TME wychodzi ok 11,50 zł za sztukę (przy zamówieniu min 10 szt), na alim znalazłem 10sztuk za niecałe 11 zł, ale to jednak chiny, więc nie wiadomo co przyjdzie.
Ew sama płytka. Będzie okazja przypomnieć sobie lutowanie :)
