Chińskie LEGO - coś dla ESP na eliminację zakłóceń od "długich" kabli
shimano73
A gdyby tak tę płytkę zrobić w postaci modułu a'la wemos, taką uniwersalną, z miejscem na bme , sht , bh itp.
Należy pamiętać że takie układy scalone muszą być dwa , jeden przy esp po tem dłłłuuugi kabel i znów układ i czujnik :D
Misiu
@shimano73 myślę że moduł się nie sprawdzi (przynajmniej w moim odczuciu).
Nie każdy będzie chciał to podłączyć pod wemosa (ja na teraz potrzebuję pod malinę).
Osobiście wolałbym maleńką płytkę na SMD z goldpinami po dwóch stronach (lub miejscem na przewody), zamiast zworek 4 miejsca na zlutowanie ścieżek, coś na zasadzie:
jak płytka będzie dostatecznie mała to wystarczy podlutować 4 przewody z każdej strony, całosć w termokurczliwą i gotowe 8-)
shimano73
Ale zauważ że na drugim końcu kabla też musisz mieć taką płytkę do której podłączysz kolejną płytką z czujnikiem i to musi być zasilane .
Przy długich przewodach ,zwykle cienkich i niskim napięciu zasilania (3V3) zrobi się spadek napięcia co zacznie wpływać na stabilność komunikacji.
Taki moduł można by nałożyć na moduł wemos TP5410 oczywiście bez esp i zasilać go większym napięciem (5V),
Taka kaskada będzie również lepiej wyglądać niż sznureczek koralików z płateczek :D
Misiu
shimano73 pisze: śr lip 10, 2019 8:08 am Ale zauważ że na drugim końcu kabla też musisz mieć taką płytkę do której podłączysz kolejną płytką z czujnikiem i to musi być zasilane .
Wszystko zależy od projektu :) Przy 5V, skrętce kat 5e i długości 10-15m powinno śmigać. Kwestia częstotliwości odczytu. Ja potrzebuję pod BH1750, mogę pytać raz na kilka sekund.
Nie pomyślałem o TP5410 jako źródło potencjalnego zasilania.
Faktycznie wychodzi ładny sznureczek, ale po zamknięciu w obudowy nie będzie tak źle. Tak jak pisałem wszystko zależy od projektu i od potrzeb.
Misiu
@shimano73, zamówiłem małą partię z aliego na testy. Jeśli zadziała z kablami ok 20m można pomyśleć nad profesjonalną PCB.
@kamaz8 zaofetował narysowanie płytki.
Czy ktoś jest zainteresowany? Moglibyśmy podzielić koszty (cena w JLCPCB to 2$ za płytki + ok 8 za wysyłkę)
Na jednej płytce z JLCPCB będzie ok 12 gotowych PCB, więc za 2$ + koszt listu mamy PCB dla 6 czujników (2 układy na kabel).
Ostatnio zmieniony pt lip 12, 2019 9:35 am przez Misiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi
Ja jestem chętny na jedną "dużą" płytkę.
winek1986
Zybi pisze: sob gru 08, 2018 9:14 pm Pod przycisk podłącz tak:
Witajcie , może ktoś jakiego rezystora R1 użyć do napięcia 15V AC?
edm
Misiu pisze: pt lip 12, 2019 8:08 am @shimano73, zamówiłem małą partię z aliego na testy. Jeśli zadziała z kablami ok 20m można pomyśleć nad profesjonalną PCB.
Jestem zainteresowany 1-2 szt. "dużej" płytki. Tylko jak zrozumiałem najpierw zrobisz testy z kablami ok 20 m?.
Proszę podziel się wnioskami po testach, co i jak podłączyłeś - schematem.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
kurus
Zybi pisze: pt lip 12, 2019 9:19 am
Trochę czasu upłynęło od ostatniego posta. . czy pojawiły się jakieś gotowce płytki dla długich przewodów pod czujniki na i2c?
