8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
: ndz gru 02, 2018 12:15 pm
Witam.
Dzisiaj udostępniam swoją wersję softu pochodzącego z tematu viewtopic.php?f=11&t=3955 zapoczątkowanego przez kolegę wojtas567.
Jest to wersja z interfejsem konfiguracyjnym na stronie WWW.
Po załadowaniu programu do modułu ESP, w celu wejścia w tryb konfiguracyjny konieczne jest naciśnięcie dwa razy przycisku reset w odstępie jednej sekudny. Moduł zgłosi się pod nazwą sieci WIFI:
SUPLA-TS_DS hasło to 12345678
Po zalogowaniu wchodzimy na stronę 192.168.4.1
W module konieczne jest ustawienie parametrów USTAWIENIA WIFI, USTAWIENIA SUPLA, THINGSPEAK API (OPCJONALNIE) i KONFIGURACJA DS18b20.
Jeśli nie chcemy korzystać z THINGSPEAK wpisujemy 0 - wysyłanie do Thingspeak zostanie wyłączone.
Ustawienie adresu ID układu DS18b20 na FFFFFFFFFFFFFFFF powoduje że moduł ESP nie próbuje pobrać z takiego adresu wartości temperatury, a do kanału SUPLA przesyłana jest wartość 255 stopni C. Jeśli moduł będzie miał 10 razy problemy z odczytem temperatury z DS18b20 to wzwiększy licznik błędu dla kosteczki DS18b20 (Wartość E), a temperatura zostanie wysłana jako -127 stopni C.
Interfejs konfiguracyjny dostępny jest na stałe pod adresem IP uzyskanym z DHCP lub ustawionym na sztywno w polu Ustawienie modułu
Pod przyciskiem SZUKAJ DS pojawi się stronka: Dzięki niej możemy zobaczyć aktualnie podłączone DS18b20 do magistrali 1-WIRE (Niezadeklarowane modułu wyświetlane są ze znacznikiem NOWY).
Pod przyciskiem AKTUALIZACJA możliwe jest wybranie nowego pliku BIN i wrzucenie go do modułu ESP bez konieczności podłączania programatora. Wymagany login: admin ,hasło: supla.
Przycisk Restart uruchamia ponownie moduł tak jakby dopiero co został podłączony do prądu.
UWAGA. JEST TO WERSJA ROZWOJOWA OPROGRAMOWANIA. MOGĄ WYSTĘPOWAĆ BŁĘDY.
Oprogramowanie (załącznik poprawiony): Pozdrawiam,
Duch__
Duch__
