Strona 14 z 23
Re: Stacja pogodowa
: wt sie 06, 2019 4:01 pm
autor: QLQ
Ja mam tak jak na fotkach. Czujnik bh1750 bez kalibracji. Bezpośrednio na słońcu. Miejsce montażu masz parę stron wcześniej.
Specjalnie schowałem wieżyczkę radiacyjna aby nie była na słońcu. Tak czy inaczej bez kalibracji temp pokazuje +-0.5 stC co do wskazań stacji przy drodze krajowej nr 6 na wlocie do Koszalina.
Re: Stacja pogodowa
: wt sie 06, 2019 6:29 pm
autor: QLQ
A i w ramach ciekawostki-od 18.07 deszczomierz chodzi na aku 18650 ladowanym panelem. Ani razu się nie rozładował ani nie rozłączył układ esp07. Panelem też parę stron wcześniej.
Re: Stacja pogodowa
: wt sie 06, 2019 7:07 pm
autor: Daro1003
Podeslij aukcje do deszczomierza.
Re: Stacja pogodowa
: wt sie 06, 2019 8:40 pm
autor: QLQ
Daro1003 pisze:
Alle...opcja szukaj.
Właśnie skończyłem przeróbkę..nigdy więcej kontaktronu. Tylko hall. Kontrakton nie zbierał wszystkiego, raz działał raz nie. Dziś lało a deszczimierz pokazywał 0.00. Teraz działa niezawodnie.
Re: Stacja pogodowa
: śr sie 07, 2019 11:13 am
autor: Daro1003
Mam pewne niejasności:
Wiatromierz rozumiem że co obrót styka się kontaktron lub zbliża się hall ?
Ale nie rozumiem jest skonstruowany jest deszczomierz ?
Tego nie mogę zakumać w jaki sposób odbywa się pomiar wody.
Re: Stacja pogodowa
: śr sie 07, 2019 12:39 pm
autor: QLQ
Daro1003 pisze:
Bardzo podobnie . Tyle że magnes nie krąży po okręgu tylko porrusza się po łuku raz w lewo raz w prawo generują impulsy. Zaliczane są one w jednostce czasu. Znając pojemność szalki obliczany jest opad. Zobacz na youtube
https://youtu.be/Jp13kC01chg
Re: Stacja pogodowa
: śr sie 07, 2019 1:16 pm
autor: Daro1003
Czyli wiatromierze mogę wykonać sam (są w sieci różne samoróbki) tylko trzeba znać średnice okręgu magnesu.
Re: Stacja pogodowa
: śr sie 07, 2019 1:30 pm
autor: shimano73
Daro1003 pisze:
Możesz , ale będziesz musiał go skalibrować
Re: Stacja pogodowa
: śr sie 07, 2019 1:52 pm
autor: Daro1003
A w jakich granicach jest średnica okręgu w waszych wiatromierzach ?
Kalibracji dokonuje na koncie po zalogowaniu na supla.org ?
Re: Stacja pogodowa
: śr sie 07, 2019 3:02 pm
autor: shimano73
Daro1003 pisze:
Nie , musisz zdobyć jakiś oryginalny wiatromierz stawiasz obok swojego i porównujesz wyniki i korygujesz program aby pokazywały to samo .
Jeśli twój wiatromierz , będzie miał większe „łopatki” to będzie się szybciej kręcił przyczyn damy obwodzie
