Stacja pogodowa
A gdzie znajdę soft twój kolegoQLQ pisze: ↑pt sie 30, 2019 8:12 pmPodejrzewam , że zasilanie jak @shimano73 podpowiada jest za słabe. Na pewno z kompa USB nie wystarczy. Najlepiej zasilacz/ładowarka do telaRob pisze: ↑pt sie 30, 2019 6:31 pmWalczę z modułami Wemos d1 mini, mam 2 szt , obydwie zachowują się podobnie, po zaprogramowaniu "STACJA_POGODY_BME_BH_WIND_RAIN" przechodzi w tryb konfiguracji po wpisaniu wszystkich danych zapisuje ustawienia robię reset i wszystko działa poprawnie do momentu odłączenia zasilania, po ponownym podpięciu moduł przechodzi ponownie w tryb konfiguracji i tak jest za każdym razem gdy odłączę zasilanie , wgrywałem z różnymi ustawieniami ale nic to nie zmienia , wgrałem to samo do esp12 i tu takiej sytuacji nie ma , czy ma ktoś może jakiś pomysł ??
Strona 6 postu.Arek.kandula pisze: ↑sob sie 31, 2019 7:56 pmA gdzie znajdę soft twój kolegoQLQ pisze: ↑pt sie 30, 2019 8:12 pmPodejrzewam , że zasilanie jak @shimano73 podpowiada jest za słabe. Na pewno z kompa USB nie wystarczy. Najlepiej zasilacz/ładowarka do telaRob pisze: ↑pt sie 30, 2019 6:31 pmWalczę z modułami Wemos d1 mini, mam 2 szt , obydwie zachowują się podobnie, po zaprogramowaniu "STACJA_POGODY_BME_BH_WIND_RAIN" przechodzi w tryb konfiguracji po wpisaniu wszystkich danych zapisuje ustawienia robię reset i wszystko działa poprawnie do momentu odłączenia zasilania, po ponownym podpięciu moduł przechodzi ponownie w tryb konfiguracji i tak jest za każdym razem gdy odłączę zasilanie , wgrywałem z różnymi ustawieniami ale nic to nie zmienia , wgrałem to samo do esp12 i tu takiej sytuacji nie ma , czy ma ktoś może jakiś pomysł ??
nie mogę dodać wemos z stacja pogody do clouda
Odpal terminal i zobacz co tam się dzieje
https://github.com/shimano73
Wgraj ten że strony 8 , bo ten co podałem jak nie widzi BME TO NIE POŁACZY SIE Z CLOUD!.
Super, btw kawał dobrej roboty, dzięki pliku ino trudność instalacji spadła do minimum
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
po wgraniu softa i zrobieniu tak jak w opisie wemos nie dodal sie do clouda .id wpisane poprawnie oraz hasło do id.dodam ze dioda mika z częstotliwością co 1 sękundę.
