Stacja pogodowa
A do czego chcesz tę korektę robić? Masz jakiś ciśnieniomierz referencyjny?
Chyba, że chodzi Ci o wyliczanie (zamianę) ciśnienia bezwzględnego na względne (zredukowane do poziomu morza) na podstawie wysokości i temperatury. Bardzo przydała by się taka opcja moim zdaniem.
mam taki analogowy barometr na ścianie i pokazuje całkiem inne wskazania niż ten z supli i może na podstawie jego wskazań mając możliwość korekty w ustawieniach można by to było kalibrować w zależności gdzie kto mieszka.
Taka korektą w stosunku właśnie do m.n.p.m. i temperatury. @pzygmunt już dodał do zadań więc będzie.makrz pisze: ↑ndz lip 28, 2019 9:08 amA do czego chcesz tę korektę robić? Masz jakiś ciśnieniomierz referencyjny?
Ostatnio zmieniony ndz lip 28, 2019 9:41 am przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten analogowy pokazuje w hPa oczywiście. No to któryś pokazuje źle, powinny pokazywać to samo. Tylko który?
Taka powinna być możliwość. Tak jest torealizowane w produkowanych stacjach pogodowych (w oprogramowaniu możesz ustawić offset ciśnienia)
Proponuję wierzyć cisnieniu podawanemu przez system METAR z najbliższego danej lokalizacji lotniska.
Dla danego czujnika ten offest powinien być stały - jak się zmienia to raczej należy się takiego czujnika pozbyć
i o to mi chodzi żeby każdy mógł wprowadzić korektę w zależności od swojego położenia, bo ostatnio u nas pokazują ze jest 1010hpa a SUPLA pokazuje 975hpavcompl pisze: ↑ndz lip 28, 2019 7:22 pmTaka powinna być możliwość. Tak jest torealizowane w produkowanych stacjach pogodowych (w oprogramowaniu możesz ustawić offset ciśnienia)
Dla danego czujnika ten offest powinien być stały - jak się zmienia to raczej należy się takiego czujnika pozbyć![]()
A system METAR podaje jakie ciśnienie? Bezwzględne czy zredukowane do pm?
Wg mojej wiedzy podaje zredukowane więc nie ma prawa być takie jak zmierzone przez czujnik nawet na tej samej wysokości.
