Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)
michu9010
śr gru 21, 2016 6:47 am
powiedz mi dane w moim pliku playbook.yml są dobrze przypisane?
ogonie mówiąc mam problem z podpięciem skrzynek mailowych system nie wysyła z żadnego serwera ma ktoś może przykładową konfiguracje?
alv
śr gru 21, 2016 5:23 pm
michu9010 pisze:powiedz mi dane w moim pliku playbook.yml są dobrze przypisane?
Jest błędnie skonfigurowane
https://symfony.com/doc/current/email.html
transport (smtp, mail, sendmail, or gmail)
username
password
host
port
encryption (tls, or ssl)
Jeśli masz swój serwer smtp, to wybierz smtp
Możesz również w prosty sposób użyć metody gmail:
transport: gmail
username: your_gmail_username
password: your_gmail_password
Zybi
czw sty 19, 2017 6:13 pm
@alv świetna robota.
Właśnie postawiłem własny serwer na Orange Pi Zero.
Wszystko ruszyło od pierwszego strzału.
Dzięki!
czw sty 19, 2017 7:51 pm
A jak z mailami i aktywacją?
Zybi
czw sty 19, 2017 8:09 pm
slawek pisze:A jak z mailami i aktywacją?
Maile i aktywacja bezproblemowa, ale niestety nie rejestrują się urządzenia oraz apka na smartfonie też nie chce połączyć się z serwerem.
Mój zachwyt był trochę przedwczesny.
czw sty 19, 2017 8:24 pm
W takim razie trzymam kciuki i czekam na sukces, bo też mam taki plan... czekam na dostawę. ;)
alv
pt sty 20, 2017 7:52 am
Podasz parametry jakich użyłeś? Sprawdzę czy coś mogło się nie powieść. System?
Zybi
pt sty 20, 2017 9:44 am
alv pisze:Podasz parametry jakich użyłeś? Sprawdzę czy coś mogło się nie powieść. System?
System ARMBIAN Debian Jessie.
Przy komendzie:
sudo apt-get install python-pip python-dev libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg8-dev zlib1g-dev -y
był komunikat, że paczka "libjpeg8-dev" już nie jest dostępna i proponowano paczkę "libjpeg62-turbo-dev"
Serwer ładnie startuje, maile i aktywacja ruszyła bez problemów, ale urządzenia wykonawcze nie rejestrują się i apka też nie może połączyć się z serwerem. Może jakieś uprawnienia, grupy należy zmodyfikować?
Na serwerze na RPB3 postawionego z obrazu miałem wszystko odwrotnie - maili nie było i aktywację konta musiałem dokonać bezpośrednio na bazie, ale potem już wszystko działało i działa bez problemów.
pt sty 20, 2017 10:41 am
Musisz dodać dedykowany ssl z włączona obsługa SSLv2
Zybi
pt sty 20, 2017 11:07 am
pzygmunt pisze:Musisz dodać dedykowany ssl z włączona obsługa SSLv2
czyli tak?
cd /usr/src
sudo mkdir openssl
sudo wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1t.tar.gz
sudo tar zxvf openssl-1.0.1t.tar.gz
cd openssl-1.0.1t
sudo ./config --prefix=/usr/src/openssl shared
*edit Makefile and remove no-ssl2 flags
sudo make depend
sudo make install
sudo cp /usr/src/openssl/lib/*.so /usr/lib/supla-server/
sudo rm -rf cp /usr/src/openssl
