Automatyczna instalacja supla (server,cloud,dev)
Zybi
wt lut 28, 2017 11:49 am
andras
śr mar 01, 2017 10:56 pm
Dzięki za pomoc
Ale w dalszym ciągu wyrzuca mi błąd
TASK [supla : Enable apache modules] *******************************************
failed: [localhost] (item=ssl) => {"failed": true, "item": "ssl", "msg": "Error executing /usr/sbin/apache2ctl: AH00526: Syntax error on line 159 of /etc/apache2/apache2.conf:\nDocumentRoot not allowed here\n"}
failed: [localhost] (item=rewrite) => {"failed": true, "item": "rewrite", "msg": "Error executing /usr/sbin/apache2ctl: AH00526: Syntax error on line 159 of /etc/apache2/apache2.conf:\nDocumentRoot not allowed here\n"}
i strona się nie uruchamia .
Zybi
śr mar 01, 2017 11:10 pm
Zainstaluj ARMBIAN, ale Debian Jessie nie Ubuntu. Doinstaluj git-a (u mnie chyba nie było)
Uaktualnij system.
Dadaj użytkownika "supla" (skrypt też go zakłada, ale wtedy będziesz miał jednego mniej)
Poźniej z root-a to:
apt-get update
apt-get install python-pip python-dev libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg8-dev zlib1g-dev -y
lub
apt-get install python-pip python-dev libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg62-turbo-dev zlib1g-dev -y
pip install --upgrade pip
pip install ansible
A po wyjściu z root-a to:
mkdir -p ~/ansible/roles
cd ~/ansible
git clone https://github.com/alv91/ansible-role-supla roles/supla
Utwórz i uzupełnij plik "playbook.yml". Ma on być w katalogu home/supla/ansible.
Następnie:
ansible-playbook -i "localhost," -c local playbook.yml -k -K -s -D
Hasło jak dla użytkownika "supla"
Po zakończeniu instalacji na wszelki wypadek:
sudo /etc/init.d/supla-server start
sudo update-rc.d supla-server defaults
Czyli tak, jak to opisywał @alv
andras
czw mar 02, 2017 5:27 pm
Instaluję Welcome to ARMBIAN 5.25 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
Robię po kolei tak jak napisałeś i niestety dalej wyskakuje błąd
TASK [setup] *******************************************************************
fatal: [localhost]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "timeout waiting for privilege escalation password prompt:\n\nWe trust you have received the usual lecture from the local System\nAdministrator. It usually boils down to these three things:\n\n #1) Respect the privacy of others.\n #2) Think before you type.\n #3) With great power comes great responsibility.\n\n[sudo via ansible, key=hloffvmabtkygiltvowegdkkfxgczlrz] password: "}
to retry, use: --limit @/home/supla/ansible/playbook.retry
PLAY RECAP *********************************************************************
localhost : ok=0 changed=0 unreachable=0 failed=1
supla@orangepipc:~/ansible$
Co jeszcze źle robię ?
Zybi
pt mar 03, 2017 10:04 am
Dodaj użytkownika supla do grupy sudo i zapuść skrypt jeszcze raz.
andras
pt mar 03, 2017 1:56 pm
Dodałem użytkownika do grupy sudo i taki błąd jak niżej
Zrobiłem ponownie format karty postawiłem debiana , poźniej dokładnie tak jak piszesz i dalej to
fatal: [localhost]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "timeout waiting for privilege escalation password prompt:\n\nWe trust you have received the usual lecture from the local System\nAdministrator. It usually boils down to these three things:\n\n #1) Respect the privacy of others.\n #2) Think before you type.\n #3) With great power comes great responsibility.\n\n[sudo via ansible, key=udogshorzvjzgxmnzrrjnoxtzgjiplwd] password: "}
Na tym debianie instalowałem Domoticz i wszystko chodzi , a Supla niestety nie :(
alv
ndz mar 12, 2017 11:34 am
Długo mnie tu nie było ale musiałem porzucić projekt na rzecz innego rozwiązania (technologia). Świadczę swoja pomoc, ale proszę mnie wołać :)
Wgram kilka poprawek.
1. Czy ktoś podeśle mi schemat tabeli, której brakuje w bazie?
2. Przy kompilowaniu openssl dodaję opcję -j, czyli liczbę jednoczesnych jobów i zwykle jest ona przeliczana na liczbę wątków. Zauważyłem, że niektóre płytki zwracają liczbę 0 (ansible gather facts), co może powodować błąd przy kompilacji. Miało to przyspieszyć, ale po prostu z tego zrezygnuję.
3. ""timeout waiting for privilege escalation password prompt", to znaczy, że musisz podać hasło zaraz po wykonaniu playbooka (jest prompt).
4. W niektórych systemach usługi nie startują przy starcie, a powinny. Sprawdzę to.
5. Problem z nieotrzymywaniem maila musi wynikać z błędnej konfiguracji mailera. Chyba można znaleźć jakieś komunikaty w prod.log
Zybi
ndz mar 12, 2017 12:16 pm
alv pisze:
W załączniku poprawna baza z brakującą tabelą.
Ponadto u siebie do Armbian-a doinstalowuję jeszcze bibliotekę zlib-1.2.11.
Ad.5 Jeżeli chodzi o maile, to czy przy błędnej konfiguracji mailera może być tak, że maile o założeniu konta przychodzą, aktywacja z maila działa, a nie przychodzą natomiast maile o resecie hasła? Czy nie jest to raczej związane z wersją PHP ponieważ przy Ubuntu (PHP7) nawet maile o założeniu konta nie przychodzą?
supla_database.zip
(2.82 KiB) Pobrany 102 razy
alv
ndz mar 12, 2017 12:58 pm
Ok, sprawdziłeś folder spam? :) Wszystkie zmiany za chwile trafią do repo.
Zybi
ndz mar 12, 2017 1:00 pm
Sprawdzałem.
W prod.log mam:
[2017-03-09 03:41:25] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "No route found for "GET /admin/config.php"" at /home/supla/www/app/cache/prod/classes.php line 2500 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for \"GET /admin/config.php\" at /home/supla/www/app/cache/prod/classes.php:2500, Symfony\\Component\\Routing\\Exception\\ResourceNotFoundException(code: 0): at /home/supla/www/app/cache/prod/appProdUrlMatcher.php:356)"} []
Nic nowego się nie dopisało po nieudanej próbie resetu hasła.
