PIR BUTTON DIRECT-LINK by @elmaya
sob mar 07, 2020 7:17 pm
Hb100 mikrofalowy. Mozna z niego zrobic "suszarke" do pomiaru prędkości (już zrobiłem)
PuteR
sob mar 07, 2020 7:36 pm
QLQ pisze:
Czy podłączenie tego będzie wyglądało identycznie jak HC-SR501 czy będzie trzeba coś kombinować aby działało??
sob mar 07, 2020 7:51 pm
Rafał, podłącz to do takiego ESP: https://www.espressif.com/en/products/h ... e/overview, to będziesz miał fotoradar :lol:
yy no obsługa jeśli chodzi o kod jest całkiem inna :). są inne biblioteki do tego więc soft będzie musiał być inny - to oczywiste
fizycznie też masz tylko 3 piny :D
tak wygląda kod pod pomiar prędkości (może nawet kaskadowy jak wczoraj ):
#include "AnalogFrequency.h"
#define ADCPin A1
#define printDelay 0
uint32_t displayTimer = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  setupADC(ADCPin);
void loop() {
 if( fAvailable() && millis() - displayTimer > printDelay ){
   displayTimer = millis();
   uint32_t frequency = getFreq();
   float speedKM = frequency/19.49;
   float speedMPH = frequency/31.36;
   Serial.print("Freq: ");
   Serial.print(frequency);
   Serial.print("KM/h ");
   Serial.print(speedKM);
   Serial.print("  MPH ");
   Serial.println(speedMPH);
PuteR
sob mar 07, 2020 8:12 pm
hmm niestety sam kodu nie napiszę, więc narazie muszę zapomnieć - może ktoś kiedyś napiszę pod to soft to wrócę do tematu :) Dobrze że już nie kliknąłem kup hehe :lol:
sob mar 07, 2020 8:37 pm
Robert Błaszczak pisze:
Ale ja to zrobilem juz dawno z esp tylko o tym nie pisałem na forum. Wlasnie z takim założeniem że będzie to miernik predkości. Ale zostawię to na 1 kwietnia :D
PuteR
ndz mar 08, 2020 3:52 pm
Ok, zakres działania jakoś ogarnąłem. Powiedzcie mi tylko czy ktoś z was używa tych czujek na zewnątrz, czy raczej tylko w pomieszczeniach. Jak miałem to zmontowane na biurku to było ok. Niestety jak to zazwyczaj bywa w momencie gdy podłączyłem w miejscu docelowym juz nie jest tak dobrze. Raz że piesek chodzący po podwórku wzbudza czujkę (nie wiem czy powieszenie jej wyżej coś da) to bywa że nawet jak nic nie ma w jej obrębie to się wzbudzi, no chyba że na wiatr reaguje 😐 Jak to wygląda u Was?
