Supla + OpenHAB | Natywnie i przez REST API
Zaloguj się na cloud.supla.org -> Twoje Konto -> pokaż moje limity.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2020-05-3 o 20.13.22.png (202.66 KiB) Przejrzano 966 razy
EDIT: Dodałem, nie pomyślalem, że trzeba dodać go ręcznie. Jak mogę pomóc w rozwijaniu kanałów?
Witam wszystkich,
Stałem się posiadaczem MEW-1.
Mam ambicję podłączyć go do openHABa, pomóc w rozwoju bindingu (czy raczej pewnie thingu).
OpenHAB mam od tygodnia, zaczynam widzieć w tym szaleństwie metodę
W thingach znalazł się automagicznie tylko supla-server
Nie wiem jak podłączyć się do cloud-bridge.
Addon supla i rest api zainstalowany, supla.log działa, token wygenerowany, ale nie wiem gdzie ten token wkleić.
Pomóżcie! Wiem, że liczniki jeszcze nie działają, ale chciałbym mieć na razie działający cloud-bridge
openHAB 2.5, addon 2.5 z githuba, armbian na orangepi
Witam wszystkich,
Dziękuje nie wiedziałem że jest taki licznik dostępny. Od wczorajszego wieczora działa wszystko ok, nie wiem co się stało. Co ciekawe licznik limitu pokazuje mi ciągle że nie było żądania do api żadnego 0 z 1000 ale działa
Ais speaker
- Załączniki
- jk.JPG (44.79 KiB) Przejrzano 931 razy
Coś się ten licznik requestów w GUI źle wyświetla. Sprawdzamy....
Wygląda na to, że limity użytkownika się nie liczą, a wszystko wpada pod global, który jest zbyt nisko ustawiony.
Sprawdź teraz
Odpaliłem właśnie kod, żeby coś sprawdzić. Co zadaną liczbę sekund odświeżamy wszystkie kanały czyli jeżeli mamy np 5 urządzeń ROW-2 (każde z nich ma 2 kanały) to co 30 sek (domyślnie) wysyłamy 5 urządzeń x 2 kanały = 10 requestów, na minutę daje to 20 requestów a na godzinę 1'800. Słabo...
Co mogę zaproponować na daną chwilę to zmiana czasu odświeżania według tego wzoru:
Czyli w moim przypadku:
Dobra teraz pytanie czy da się to załatać na poziomie bindingu. Otóż tak. Na Swaggerze (https://svr4.supla.org/api-docs/docs.html) widzę endpoint /iodevices, który zwróci wszystkie urządzenia z ich kanałami, czyli zamiast wykonywać K zapytań zrobię tylko 1. Po takiej modyfikacji będzie można mieć odświeżanie nawet co 4 sek.
Pytanie czy o to nam chodzi, pzygmunt? Żeby znów nie pojawiły się jakieś problemy na cloudzie i kolejne limity.
(2 * 3'600 * K) / MAX = C
gdzie:
K - liczba kanałów,
MAX - maksymalna liczba requestów na godzinę (domyślnie 1'000)
C - czas odświeżania w sec
(2 * 3'600 * 24 Kanały) / 1'000 ~ 170 sek = 2 min 50 sek
Chodzi o to by pisać integracje z głową... tak aby ilość zapytań była minimalna. Odpytanie o wszystkie urządzenia to dobry kierunek. Jak coś będzie się przytykać to będziemy optymalizować na poziomie serwera. Jak ktoś generuje wiele niepotrzebnych zapytań to tu nie zoptymalizujemy tylko tniemy quotą.
OK, tylko wtedy nie przytniecie tego quotą ani niczym a obciążenie dla serwerów będzie takie samo lub podobne.
