Supla + OpenHAB | Natywnie i przez REST API
UbU
śr kwie 10, 2019 7:54 am
Dobra, odważyłem się zdalnie uchylić bramę garażu :-)
Przycisk otwórz/zamknij nie działa.
Stan czujnika pełnego zamknięcia jest odwzorowany teraz na przełączniku bramy (w sumie tak jak w Supli) oraz na przełączniku tego czujnika - postęp ;-)
(przydałaby się opcja "inverted" dla czujników).
Czujnika pełnego otwarcia zdalnie testować się jednak nie odważę...
magx2
śr kwie 10, 2019 2:24 pm
W pierwszym poście dodałem info jak włączyć logowanie. Jak możesz to włącz je, poklikaj trochę w LEDy i bramę i wyślij mi ten plik.
UbU
śr kwie 10, 2019 8:40 pm
Konfiguracji logowania w tym wątku są ze trzy.
Możesz podać działającą wersję?
Tworzy mi się plik supla.log, który jest pusty. Wszytko loguje się do openhab.log.
UbU
śr kwie 10, 2019 9:21 pm
Skonfigurowałem jak w pierwszym poście i supla.log jest pusty.
magx2
śr kwie 10, 2019 9:31 pm
Nie mam pojęcia czemu logi są puste ale ten openhab.log co wysłałeś jest wystraszający. Jutro się tym zajmę
UbU
czw kwie 11, 2019 9:16 am
Dla takiej konfiguracji supla.log się uzupełnia.
log4j2.logger.supla1.name = org.openhab.binding.supla
log4j2.logger.supla1.level = TRACE
log4j2.logger.supla1.additivity = true
log4j2.logger.supla1.appenderRefs = supla
log4j2.logger.supla1.appenderRef.supla.ref = SUPLA
log4j2.logger.supla2.name = pl.grzeslowski
log4j2.logger.supla2.level = TRACE
log4j2.logger.supla2.additivity = true
log4j2.logger.supla2.appenderRefs = supla
log4j2.logger.supla2.appenderRef.supla.ref = SUPLA
# Supla appender
log4j2.appender.supla.name = SUPLA
log4j2.appender.supla.type = RollingRandomAccessFile
log4j2.appender.supla.fileName = ${openhab.logdir}/supla.log
log4j2.appender.supla.filePattern = ${openhab.logdir}/supla.log.%i
log4j2.appender.supla.immediateFlush = true
log4j2.appender.supla.append = true
log4j2.appender.supla.layout.type = PatternLayout
log4j2.appender.supla.layout.pattern = %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%-5.5p] [%-36.36c] - %m%n
log4j2.appender.supla.policies.type = Policies
log4j2.appender.supla.policies.size.type = SizeBasedTriggeringPolicy
log4j2.appender.supla.policies.size.size = 10MB
log4j2.appender.supla.strategy.type = DefaultRolloverStrategy
log4j2.appender.supla.strategy.max = 10
magx2
czw kwie 11, 2019 9:30 am
Dzięki, uaktualniłem pierwszy post.
Czy ty tylko przeniosłeś supla appender na koniec? Czy coś jeszcze zmieniłeś?
