Sterowanie basenem :)
wt kwie 30, 2019 3:42 am
Na wstępie, chciałbym podziękować koledze @Zybi za napisanie i udostępnienie firmware pod kanapkę z Wemos D1 mini + oLED + Relay. Cała inspiracja na ten projekt powstała dzięki dzieleniu się tym co można wycisnąć z gotowych modułów.
Całość opiera się na połącznie w/w kanapki oraz Sonoff 4ch Pro.
Sonoff jest zza ścianą w obudowie rozdzielni, gdzie jest cała pajęczyna połączeń elektrycznych dla gniazd..
Przekaźnik pod ekranem działa jako główny, czyli jak go wyłączę to nie będzie działać żadna pompa - takie bezpieczeństwo przy kąpieli.
Pierwszy kanał z Sonoff 4ch Pro będzie sterował oświetleniem przy basenie, możliwość zapalanie przyciskiem dzwonkowy przy gniazdach basenowych.
Drugi kanał działa jako chwilowy (impulsowy) i będzie załączał główne zasilanie, jest on połączony równolegle z włącznikiem dzwonkowym (podświetlenie w klawiszu sygnalizuje rozłączenie zasilania) przy gniazdkach.
Trzeci kanał sterować będzie pompą piaskową, według ustawionego harmonogramu. Pompa zasila generator chloru, który będzie podpięty pod stałe zasilanie aby nie gubił programu (według instrukcji).
Czwarty kanał sterować będzie pompą WZ250 do solarów, sterowana będzie czujnikami temperatur. Tak czujnikami, czyli ogólnie wykorzystam tu trzy temperatury: wody w basenie, wody w solarach i wody na powrocie (przy basenie).
Wszystkie cztery kanały będą sterowane z pilota oraz z telefonu, na telefonie również podgląd temperatur a i zapowiadają się wykresy temperatur.
Aktualnie podpięte są dwa czujniki temperatur, dwa do mnie idą z dość nietypową obudową o długości 10cm.
https://www.youtube.com/watch?v=i_2CvamrkhI
https://www.youtube.com/watch?v=UvzD7LvdYh4
cino111
wt kwie 30, 2019 5:19 am
Świetnie Ci to wyszło. Też myślałem o zautomatyzowaniu basenu. Jak zamontowałeś czujniki temperatur?
wt kwie 30, 2019 7:22 am
Czujnik wody w basenie aktualnie po prostu wrzuciłem i leży przy dnie w narożniku.
Czujnik że zdjęcia powyżej będę starał się zamontować w trójnik do rurek PE25 bo z takich czarnych będę robił solary.
cino111
wt kwie 30, 2019 7:36 am
Już zamówiłem taką obudowę do czujnika jak Ty :D (długość 5cm) i chyba go wkręcę w korek spustowy. W sensie dam nowy korek z zamontowanym czujnikiem.
W tym trójniku, jak nie będzie chodziła pompa (a chyba cały czas nie będzie chodziła) to będziesz miał zafałszowany pomiar i to raczej bardzo mocno.
wt kwie 30, 2019 9:16 am
Zamówiłem 10cm czyli chyba wyjdzie poza trójnik. Woda w trójniki będzie zakręcać o 90 stopni a czujnik na wprost.
wt cze 25, 2019 6:02 pm
Przyjemna temperatura :)
michael
śr cze 26, 2019 5:30 am
Lector pisze:
Offtopic:
Abstrachując od Supli i innych "udogodnień".
Przy tych upałach powiem Ci szerze, że osiągnąłem tą samą temperaturę wody w basenie bez "wynalazków" 8-)
Co nie zmienia faktu, że przy chłodniejszych dniach na pewno masz lepiej :D
śr cze 26, 2019 12:51 pm
U mnie temperatura mierzona przy dnie, czyli tam gdzie teoretycznie jest najzimniej.
pn maja 04, 2020 8:30 pm
Na ten rok dobrałem się do API Supla. :mrgreen:
https://lector.ml/
Chętnie bym nawiązał współprace z programistą aby dostosował na moje potrzeby ESP8266 Primary GUI - Termostat dla Wemos D1ze czterema przekaźnikami, cztery włączniki, cztery termometry i fajnie jakby był jakiś ekranik - o ile się da.
Pisałem do kolegi @krycha88, ale swój czas poświęca na przepisanie Primary GUI.
Jak będzie ktoś chętny opiszę co i jak bym widział.
pn maja 04, 2020 8:51 pm
No pięknie ;)..., a gdzie "Powered by SUPLA" ? ;)
