Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
fracz
ndz lip 14, 2019 8:59 am
Chciałbym zrobić coś podobnego jak dłubał @maffiu, ale mniejsze, bez paneli słonecznych tylko na baterię, idealnie na guzikową. Oczywiście wtedy wifi odpada, więc komunikacja byłaby na radiu.
Marzy mi się takie coś: https://inode.pl/iNode-Care-Sensor-T,p,24 i w sumie nawet pomimo ceny bym spróbował to wsuplić, ale nie znalazłem nigdzie protokołu komunikacji więc trzeba by to rozgryzać... No i to nie radio tylko BT.
Pomysł na komunikację radiową z supli mam mało odkrywczy, tj. moduły będą się komunikować w 433MHz z bramką postawioną na np NodeMCU (podpiętą w domu do stałego zasilania) i ona będzie dalej wysyłać wartości do supli. Czujniki będą wysyłać temperaturę tylko cyklicznie (np. 5 minut), dlatego w pozostałych momentach NodeMCU będzie udawać, wysyłając do SUPLI ostatnio przekazaną od czujnika temperaturę.
Poszukałem i takie pomysły znalazłem:
  1. Tutaj gość rozdłubuje Arduino PRO Mini 3.3V uzyskując w trybie uśpienia 4.5 μA. Pomysł ciekawy, ale...
  2. tutaj wykorzystano po prostu ATMegę bez "obudowy" arduino żeby ominąć diody i stabilizatory więc byłoby bez rozdłubywania. tutaj też
  3. Jako ciekawostka (bo nie chcę panelu solarnego), tutaj gość buduje czujnik w oparciu o panel + duży kondensator zamiast akumulatora.
Czujnik chyba powinien się składać z:
  • Atmegi - zasilanie od 1.8V do 5.5V
  • RFM69HW 2.4V - 3.6
  • DS18B20 3.0V - 5.5V (choć gdzieś sugerowali że 750ms wykonywania pomiaru przez niego to zbyt duża strata energii i lepiej użyć inny, ale nie wiem jaki)
Jeśli chodzi o zasilanie - myślałem rzeczywiście o "guziku" np. CR2032 choć wszyscy piszą że to podziała kilka sekund :( Pomysłałem więc o oginwie 18650, ale bez stabilizatora taka konstukcja bedzie ją drenować do zera więc będą jednorazowe. W ostateczności koszyk z 2xAA, ale to wtedy się już robi duże.
Chciałbym usłyszeć Wasze pomysły i uwagi, bo ja dopiero zaczynam zabawę z suploelektroniką i mogę zakładać coś co jest niemożliwe ;)
Simono
ndz lip 14, 2019 10:13 am
Też szukam czegoś małego do pomiaru temperatury co mógłbym porozmieszczać w domu. Najlepiej chyba z jakimś akumulatorem.
piomar2
ndz lip 14, 2019 1:16 pm
Witam !
Jakiś czas temu chcąc zabezpieczyć dom przed pożarem (oprócz czujek dymu) wykonałem 8 szt nadajników 433 z DS18B20 rozmieszczonych w różnych punktach (4 na strychu i 4 w domu) oraz odbiornik, który alarmuje, kiedy przekroczone są ustawione temperatury (tem9 - strych, tem10 - dom). W związku z tym, że w domu mam drugą instalację na 12V to nadajniki zasilam z tego napięcia. Odbiornik powiadamia mnie również poprzez dodatkowy moduł na telefon (Pushover). Program w nadajnikach działa tak, że po wysłaniu wartości temperatury "zasypia" (czas można ustawić). Można się pobawić i spróbować zasilania z aku lub baterii. Nadajniki i odbiornik jest na arduino nano. Nadajniki zamknąłem w małych obudowach (fotka) a odbiornik mam w "szafie sterowniczej". Dołączam kody : nadajnika-1 oraz odbiornika.
//NADAJNIK
//DS18B20 - pin 2
//TX433 - pin 12
#include <VirtualWire.h>
float temp;
char dataString [7];
const int led_pin = 13;
// Sleep
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
// Watchdog timer
#include <avr/wdt.h>
// Thermometer
#include <OneWire.h>
// -- Global variables --
volatile int f_wdt = 1;
int counter = 0;
int packetCounter = 0;
OneWire oneWire(2);
// -- Functions --
void counterHandler()
  // Increment the sleep counter
  counter++;
  // Should be 75 for 10 minutes (75 * 8 = 600 seconds = 10 minutes)
  // Use 1 for debugging purposes
  if(counter == 1) {
    // Reset the counter to 0
    counter = 0;
    // Power up components
    power_all_enable();
  } else {
    // Sleep time isn't over yet, sleep some more
    enterSleep();
void enterSleep()
  // Start the watchdog timer
  f_wdt = 0;
  // Enter sleep
  sleep_enable();
  sleep_mode();
  // Wake from sleep
  sleep_disable();
  // Increment the interrupt counter
  counterHandler();
ISR(WDT_vect)
  // Stop the watchdog timer
  f_wdt = 1;
void setupWDT()
  // Setup the Watchdog timer for an interruption every 8 seconds
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  WDTCSR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3;
  WDTCSR |= _BV(WDIE);
void setupThermometer()
  // Initiate the sensor interface
  sensors.begin();
  // Set the bit resolution to 10 for fast conversion times (9 - 12)
  sensors.setResolution(9);
void setup()
  // Disable Brown out detection (uses power)
  sleep_bod_disable();
  // Sleep mode setup
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  // Watchdog timer setup
  setupWDT();
  // Thermometer setup
  setupThermometer();
  vw_set_tx_pin(12);          // Ustawia pin D12 jako pin TX
vw_setup(2000);         // Ustawia ile ma być bitów na sekundę
pinMode(led_pin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
  // Request the sensors temperatures
  float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  int temp1 = (temp-(int)temp)*100;
  sprintf(dataString, "1%2d.%1d",int(temp),temp1);
  //kolejne nadajniki - zmienic pierwszy znak ciagu na 2...3 itd
 digitalWrite(led_pin, HIGH);
vw_send((uint8_t *)dataString, strlen(dataString));
vw_wait_tx();
vw_wait_tx();
delay(200);
digitalWrite(led_pin, LOW);
  // Sleep time
  enterSleep();
I odbiornik
//odbiornik - 8 x nadajnik
//RX433 - D 2
//buzzer - D 12
//powiadomienie Pushover D 10
//#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define BACKLIGHT_PIN 3
LiquidCrystal_I2C	lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7);
byte newChar[8] = {B11100, B10100, B11100, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000};
        // definiujemy znak stopnia w celu wyświetlenia na lcd
int i;
       String tem0;
       float tem1;
       float tem2;
       float tem3;
       float tem4;
       float tem5;
       float tem6;
       float tem7;
       float tem8;
       float tem9 = 53;
       float tem10 = 40;
 int a=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(10, OUTPUT);//Pushover
  digitalWrite(10, LOW);
pinMode(12, OUTPUT);//sygnal dzwiekowy
  digitalWrite(12, LOW);
lcd.begin (20,4);
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.createChar(1, newChar);  // przypisanie wcześniej zdefiniowanego znaku do 0
lcd.home ();
    vw_setup(2000);
    vw_set_rx_pin(2);
    vw_rx_start();
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
//---------------- nadajnik 1 --------------------------
     if ((char) buf[0]=='1'){
     tem0 = "";
    for (i = 1; i < 5; i++)
  {   tem0 +=char(buf[i]);  }
  tem1=0;
  tem1 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("1:");
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print (tem1);
 lcd.write(1); //znak stopnia
 //---------------- nadajnik 2 --------------------------
    if ((char) buf[0]=='2'){
    tem0 = "";
  tem2=0;
  tem2 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("2:");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print (tem2);
 //---------------- nadajnik 3 --------------------------
        if ((char) buf[0]=='3'){
    tem0 = "";
  tem3=0;
  tem3 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(1, 2);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("3:");
 lcd.setCursor(2, 2);
 lcd.print (tem3);
//---------------- nadajnik 4 --------------------------
        if ((char) buf[0]=='4'){
    tem0 = "";
  tem4=0;
  tem4 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(1, 3);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("4:");
 lcd.setCursor(2, 3);
 lcd.print (tem4);
//---------------- nadajnik 5 --------------------------
   if ((char) buf[0]=='5'){
     tem0 = "";
  tem5=0;
  tem5 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(9, 0);
 lcd.print("5:");
 lcd.setCursor(11, 0);
 lcd.print (tem5);
 //---------------- nadajnik 6 --------------------------
   if ((char) buf[0]=='6'){
     tem0 = "";
  tem6=0;
  tem6 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(9, 1);
 lcd.print("6:");
 lcd.setCursor(11, 1);
 lcd.print (tem6);
//---------------- nadajnik 7 --------------------------
  if ((char) buf[0]=='7'){
     tem0 = "";
  tem7=0;
  tem7 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(10, 2);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(9, 2);
 lcd.print("7:");
 lcd.setCursor(11, 2);
 lcd.print (tem7);
//---------------- nadajnik 8 --------------------------
 if ((char) buf[0]=='8'){
     tem0 = "";
  tem8=0;
  tem8 = (tem0.toFloat());
  lcd.setCursor(10, 3);
  lcd.print (" ");
  delay(500);
 lcd.setCursor(9, 3);
 lcd.print("8:");
 lcd.setCursor(11, 3);
 lcd.print (tem8);
 if (tem1  > tem9 | tem2  > tem9 | tem3  > tem9 | tem4  > tem9)
  digitalWrite(10, HIGH);
  for(byte i=0; i<10; i++){
  digitalWrite(12, HIGH);
  delay (100);
   delay (100);
  if (tem5  > tem10 | tem6  > tem10 | tem7  > tem10 | tem8  > tem10)
  delay (100);
   delay (100);
  a=a+1;
  if (a==40){
    a=0;
    lcd.clear();
Może się komuś przyda...
wojtas567
ndz lip 14, 2019 2:29 pm
Ale na dzień dzisiejszy nie mamy tego mostu łączącego wifi z radiem.
ESP32 ma w sobie wifi i BT może tu dałby ktoś radę napisać kod połączenia tych dwóch sieci i wtedy ta mała pluskwa by zadziałała w supli :)
Jakiś czas temu zakupiłem ten czujnik https://pl.aliexpress.com/item/32855738 ... 5c0fKKNbHd i jest w nim ESP ale on odzywa się tylko jak czujka dostanie wody, nadal działa a bateria jest full. Na razie nie próbowałem tego rozkładać na czynniki pierwsze :) może trzeba pokombinować w tym kierunku?
fracz
ndz lip 14, 2019 2:43 pm
wojtas567 pisze:
To nie będzie trudne. Wystarczy do np. Nodemcu albo wemosa dodać odbiornik 433 i przekazywać dane do supli.
Beku
ndz lip 14, 2019 3:00 pm
W zeszłym roku złożyłem taki zestaw o którym piszesz, tyle ze dołożyłem do niego akumulatorki 18650. Całość oparłem o rfm69 i atmege pro mini 3.3v . Do supli wysyłałem nawet poziom baterii ale nie chciało mi się grzebać w sofcie serwera wiec wykorzystałem do tego wilgotność 🙂. Trochę projekt leży z braku czasu ale całość dopóki nie wyłączyłem bramki z prądu działała sprawnie pół roku. Zamierzam do tego wrócić teraz, chętnie podzielę się spostrzeżeniami 🙂
piomar2
ndz lip 14, 2019 3:20 pm
Ja swoje rozwiązanie oparłem na najtańszych nadajnikach i odbiorniku. Działa już jakiś czas. Był moment, kiedy "spotkałem się z suplą" i próbowałem to ze sobą zintegrować (treningowo) ale była jakaś kolizja z bibliotekami supli i VirtualWire.h (w odbiorniku 433) i dałem sobie spokój. Powiadomienie mam po pushover i jest to dla mnie układ skończony ale... :roll: będę obserwował temat, bo ciekawy.
maffiu
ndz lip 14, 2019 5:12 pm
No właśnie znowu ten nieszczęsny most jak by był to wiele rzeczy można by dołączyć...
Fajne sensory temp i całkiem ładne ma xiaomi do swojego systemu
mój temat umarł ze względu na same panele bo ich wydajność jest żenująca a większy panel nie wchodził w grę
fracz
ndz lip 14, 2019 5:19 pm
Oto most :D Działa pod NodeMCU v3. Póki tylko udaję, że jest odczyt z RF (podpiąłem potencjometr w roli termometru pod A0) - ale proof of concept powinien być czytelny. Jest tu jeden termometr który daje temp co 5 minut, drugi co minutę i trzeci - natychmiast - "fizycznie" podłączony do nodemcu. Działa pięknie. Zamiana analogReadów na odczyt z RFM69 i mamy bramkę.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define SUPLA_SERVER "svr3.supla.org"
#define LOCATION_ID 999
#define LOCATION_PASSWORD "xxxx"
// pobierz identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadź go poniżej
#define GUID {0x6B,0x4D,0xF1,0xBE,0x5F,0x36,0x6D,0xCA,0x37,0x22,0x05,0x52,0xAE,0x20,0x3B,0xC3}
unsigned long currentTime = 0;
// zmienne sumulujace przesylanie danych z czujnikow
unsigned long lastSensor1SendTime = 0;
unsigned long lastSensor2SendTime = 0;
double temperaturesFromRadio[] = {10 ,10, 10};
    return temperaturesFromRadio[channelNumber];
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char guid[SUPLA_GUID_SIZE] = GUID;
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01};
  SuplaDevice.begin(guid, mac, SUPLA_SERVER, LOCATION_ID, LOCATION_PASSWORD);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  currentTime = millis();
  if (lastSensor1SendTime + 300000L < currentTime) { // symulacja czujnika wysylajacego dane co 300s (5 min)
    temperaturesFromRadio[0] = analogRead(A0) * 100 / 1024;
    lastSensor1SendTime = currentTime;
  if (lastSensor2SendTime + 60000L < currentTime) { // co 60 s
    temperaturesFromRadio[1] = analogRead(A0) * 100 / 1024;
    lastSensor2SendTime = currentTime;
  temperaturesFromRadio[2] = analogRead(A0) * 100 / 1024; // fizyczny czujnik
  delay(10);
Dla czytelności, przeniosłem cały kod z komunikacją po WiFi do pliku SuplaTcp.cpp, który musi być obok pliku .ino żeby ArduinoIDE go pociągnęło z automatu.
Beku
ndz lip 14, 2019 6:35 pm
bramka:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RFM69_ATC.h>
#include <RFM69.h>         //get it here: https://www.github.com/lowpowerlab/rfm69
#define NODEID        0    //unique for each node on same network
#define NETWORKID     100  //the same on all nodes that talk to each other
#define FREQUENCY     RF69_433MHZ
#define ENCRYPTKEY    "RETFDEDEXXXWsdeW" //exactly the same 16 characters/bytes on all nodes!
#define ENABLE_ATC    //comment out this line to disable AUTO TRANSMISSION CONTROL
#define ATC_RSSI -75
WiFiClient client;
#ifdef ENABLE_ATC
RFM69_ATC radio(D8, D2, false);
#else
RFM69 radio;
#endif
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "XXX";
const char* password = "XXX";
const unsigned long period = 60000;  //the value is a number of milliseconds
double temperature = 0.0;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long RFTempNodesCount = 0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double batteryVoltage;
  double batteryPercentage;
  unsigned long lastContact;
} RF_TemperatureNode;
RF_TemperatureNode RFTempNodes[SUPLA_CHANNELMAXCOUNT]; // 32
void get_temperature(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  for (int i = 0; i < RFTempNodesCount; i++)
    if (RFTempNodes[i].channelNumber == channelNumber)
      Serial.print("Temperature C: ");
      Serial.println(RFTempNodes[i].temperature);
      Serial.print("Humidity: " );
      Serial.println(RFTempNodes[i].batteryVoltage);
      *temp = RFTempNodes[i].temperature;
      *humidity = RFTempNodes[i].batteryVoltage;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Starting SuplaGateway v 1.0");
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20, 0x09, 0xFA, 0xF8, 0x1D, 0x00, 0x58, 0x3C, 0x76, 0x2D, 0x0B, 0x86, 0x7D, 0x63, 0xB0, 0xF9};
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  radio.initialize(FREQUENCY, NODEID, NETWORKID);
  radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
  radio.promiscuous(false);
  radio.setPowerLevel(29);
#ifdef ENABLE_ATC
  radio.enableAutoPower(ATC_RSSI);
#endif
  radio.sleep();
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature);
  for (int i = 0; i < 12; i++)
    SuplaDevice.addDHT11();
                    "",  // SUPLA server address
                    1,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
  startMillis = millis();
byte ackCount = 0;
uint32_t packetCount = 0;
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void readRadioData() {
  String temp = "";
  if (radio.receiveDone())
    int foundIdx = -1;
      if (RFTempNodes[i].nodeid == radio.SENDERID)
        Serial.print("Node found at index ");
        Serial.println(i);
        foundIdx = i;
        break;
    Serial.println("received data");
    if (foundIdx == -1)
      if (RFTempNodesCount < SUPLA_CHANNELMAXCOUNT)
        Serial.println("Adding new node");
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].nodeid = radio.SENDERID;
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].lastContact = millis();
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].channelNumber = radio.SENDERID - 1;
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].temperature = 0.0;
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].humidity = 0.0;
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].batteryVoltage = 0.0;
        RFTempNodes[RFTempNodesCount].batteryPercentage = 0.0;
        foundIdx = RFTempNodesCount;
        RFTempNodesCount++;
      } else {
        Serial.println("Max node count exceded!");
        foundIdx = 0;
    } else
      RFTempNodes[foundIdx].temperature = 0.0;
    Serial.print("#[");
    Serial.print(++packetCount);
    Serial.print(']');
    Serial.print('['); Serial.print(radio.SENDERID, DEC); Serial.print("] ");
    temp = "";
    for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
      if (radio.DATA[i] != ' ')
        temp += (char)radio.DATA[i];
    Serial.println(temp);
    String tempStr = getValue(temp, '|', 0);
    String battVoltStr = getValue(temp, '|', 1);
    String battLevlStr = getValue(temp, '|', 2);
    Serial.print("Battery voltage: ");
    Serial.println(battVoltStr);
    Serial.print("Battery percentage: ");
    Serial.println(battLevlStr);
    RFTempNodes[foundIdx].batteryVoltage = battVoltStr.toFloat();
    RFTempNodes[foundIdx].batteryPercentage = battLevlStr.toFloat();
    RFTempNodes[foundIdx].temperature = tempStr.toFloat();
    RFTempNodes[foundIdx].lastContact = millis();
    Serial.print(RFTempNodes[foundIdx].temperature);
    Serial.print("   [RX_RSSI:"); Serial.print(radio.RSSI); Serial.print("]");
    if (radio.ACKRequested())
      byte theNodeID = radio.SENDERID;
      radio.sendACK();
      Serial.print(" - ACK sent.");
      if (ackCount++ % 3 == 0)
        Serial.print(" Pinging node ");
        Serial.print(theNodeID);
        Serial.print(" - ACK...");
        delay(3); //need this when sending right after reception .. ?
        if (radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0))  // 0 = only 1 attempt, no retries
          Serial.print("ok!");
        else Serial.print("nothing");
    Serial.println();
    if (millis() - RFTempNodes[i].lastContact >= period)
      RFTempNodes[i].temperature = 0.0;
      Serial.print("Brak odczytu z czujnika ");
      Serial.println (RFTempNodes[i].nodeid);
void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
    WiFi_up();
  readRadioData();
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi_up();
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
  Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci
  for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
      break;                           // to zatrzymaj pętlę
    else                                 // w przeciwnym wypadku
      Serial.print(".");               // wystaw na serial .
      delay(500);                      // i czekaj 0,5 sekundy
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
    Serial.println("");
    Serial.println("Polaczenie nawiazane");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print("Brama: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else    // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
    Serial.println("");
    Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
node:
#include <LowPower.h>
#include "Battery.h"
#define ONEWIRE_PIN A2
#define NODEID        2    //must be unique for each node on same network (range up to 254, 255 is used for broadcast)
#define NETWORKID     100  //the same on all nodes that talk to each other (range up to 255)
#define GATEWAYID     0
RFM69_ATC radio;
OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
DallasTemperature sensors(&onewire);
Battery battery(2000, 4100, A0);
char payload[] = "               ";
byte sendSize = 15;
float temperature = 0;
int iteration = 7;
double curvolt = 0.0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000;
float R2 = 10000;
void setup() {
  radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);
  radio.sleep();
  sensors.setResolution(10);
  sensors.begin();
  battery.begin(3300, 1.26);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Starting SuplaNode v 1.0...");
void loop() {
  iteration += 1;
  if (iteration > 1)
    temperature = sensors.getTempCByIndex(0);
    String tempStr = String(temperature, 2);
    String battVoltStr = String(battery.voltage()/1000.00, 2);
    String battLevelStr = String(battery.level());
    String all = tempStr + '|' + battVoltStr + '|' + battLevelStr;
    all.toCharArray(payload, sendSize);
   // Serial.println(payload);
    radio.send(GATEWAYID, payload, sendSize);
    radio.sleep();
    iteration = 0;
    //Serial.flush();
  LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
póki co podpiąłem DS'y ale docelowo chcę w to zapiąć HTU21D - dosyć dokładne i mało żrące prądowo czujniki temp + wilgotność.
Czyli docelowo nod'y temp+wilgotność+bateria. Bramka obsługuje 12 kanałów niejako z automatu. Dodanie kolenych polega jedynie na zwiększeniu Id node'a tak aby radio się poprawnie komunikowało.
Polecam jeszcze lekturę:
https://wisen.com.au/blog/running-a-wir ... -a-cr2032/
