Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
sob paź 19, 2019 7:17 am
QLQ pisze:
pt paź 18, 2019 10:47 pm
Jak obiecałem pliki z obsługą BME280 oraz BH1750.
BME_BH_868MHz.rar
Filmik z działania: https://youtu.be/e_SsksKYvMI
Fajne to rozwiązanie 😀 a myślałeś o obsłudze czujnika stężenia cząstek w swojej stacji?
sob paź 19, 2019 7:24 am
krycha88 pisze:
QLQ pisze:
BME_BH_868MHz.rar
W Koszalinie zanieczyszczenie znikome więc zrezygnowałem. Ale miałem też taki zamiar.
O! Ale do kuchni czy łazienki jako czujniki CO i gazu, zalania idealne. Zaraz na Ali coś kupimy.
Musi w Supla jeszcze pojawić się funkcja alarmu I będzie super.
Ostatnio zmieniony sob paź 19, 2019 7:27 am przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał, fajny film :) , dzięki.
Tak jak powiedziałeś w swoim materiale, Moteino doskonale nadaje się do wykonania stacji pogodowej zasilanej panelem solarnym i akumulatorkiem (np. 18650). Ma więcej wejść/wyjść analogowych oraz cyfrowych od ESP, a te dają możliwości zastosowania różnych czujników.
Odnośnie zasięgu radia 868 MHz, to przed chwilą idąc po chlebek do piekarni zabrałem ze sobą transmiterek. Bramka leżała na wewnętrznym parapecie okiennym (1 piętro) w mieszkaniu. Ja oddaliłem się od bramki w linii prostej o ok. 100 - 120 m i miałem bezproblemowe odczyty. Dopiero jak przeszedłem za drzewa to straciłem odczyty (rano w Zielonej Górze padało, drzewa mają jeszcze sporo liści, które są na dodatek mokre, co wpłynęło mocno na przerwanie transmisji). Nadmieniam, że stosuję moduły radiowe w wykonaniu standardowym. Są też wersje HCW z podwyższoną mocą nadawania.
Tak więc jest to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w domkach ze sporą działką, na której mogą sobie postawić małą, bezobsługową stację meteo (a nie mają zasięgi sieci Wi-Fi).
sob paź 19, 2019 6:20 pm
Potwierdzam Robert. Ubiegles mnie i moje zamiary - Też zabrałem Suplę z 868MHz do sklepu. Zasięg tak na oko 100-150 m w linii prostej także tego.... jest super!
Jak pisałem pogodynka już działa na 868Mhz z BME i BH. Drugi transmiter tez juz uruchomiony tak do testów.
sob paź 19, 2019 7:17 pm
Widzę po zdjęciu, że dzisiaj szanowna małżonka będzie zadowolona. Zniknęły "jakieś nikomu niepotrzebne kable" z balkonu :lol: :lol: :lol:
sob paź 19, 2019 10:44 pm
Robert Błaszczak pisze:
A żebyś wiedział.😂
vcompl
pt paź 25, 2019 10:03 am
Czujnik w opcji, której brakowało w Supla. Super!
Pytanie do @Roberta:
czy masz już jakies wyniki jak zmniejsza się pojemność baterii w czasie i ile czasu czujnik może na niej działać?
Wykonywałem testy z układami z https://wisen.com.au/blog/running-a-wir ... -a-cr2032/ - tam czasy ok roku wydają się jak najbardziej realne. Winsen twierdzi, że optymalizował dobór układów pod kątem ekstremalnie niskiego poboru prądu.
Ciekawe jak radzi sobie moteino w Twoim układzie? Który czujnik jest najlepszy - poprawne wskazania temp / wilg i niski pobór energii.?
pt paź 25, 2019 11:22 am
Niestety nie posiadam odpowiedniego sprzętu pomiarowego aby sprawdzić faktyczny pobór prądu / pojemność baterii. Nadajniki działają u mnie od miesiąca i spadek napięcia w tym okresie mierzony przez mikrokontroler wyniósł 0,01 - 0,02 V. Według opinii na forum LowPowerLab (producenta Moteino) przy zastosowaniu ich bibliotek programistycznych osiągnięcie takiego wyniku (1 rok działania na baterii o pojemności 1,2 Ah) nie stanowi żadnego kłopotu.
Odnośnie czujnika, to mam problem z Si7021. Przy przekroczeniu wilgotności ponad 92% czujnik się zawiesza i przestaje przekazywać dane. Wilgotność w pomieszczeniu musi spaść do wartości ok. 60% aby czujnik ponownie zaczął mierzyć T/H. Takie zjawisko obserwuję sporadycznie w łazience, kiedy dziecię zrobi sobie "spa" :D
Zamówiłem SHT31, zobaczymy jak one będą się sprawować.
Ryrzy
pt paź 25, 2019 12:43 pm
wlasnie dotarly do mnie plytki INA219 do pomiaru, moze takim czyms sprawdzic ;)
vcompl
pt paź 25, 2019 2:18 pm
Tylko , że sam INA219 pobiera prąd.
Spadek napięcia u @Roberta jest obiecujący.
Osobiście zawsze stosowałem czujnik HTU21 ale nigdy nie patrzyłem na min poboru prądu.
Ten czujnik na zewnątrz z zasilaniem ogniwem słonecznym (choćby takim jak w lampach ogrodowych) będzie wieczny.
Pytanie czy można optymalizować koszt tak aby zejść do poziomu 40-50zł
Np CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI - XIAOMI to koszt ok 50zł
Czujnik po 868Hz nie ma ograniczeń zasięgu jak Bloothooth BLE
