Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
pn sie 31, 2020 9:33 pm
dogu18 pisze:
pn sie 31, 2020 4:39 pm
dogu18 pisze:
śr sie 05, 2020 4:10 pm
Czy ktoś podjął się przepisania softu bramki na nowe SuplaDevice?? fajnie by było jak od razu było z "flagami"
Pozdrawiam :)
Rozumiem ze projekt umarł... może ktoś pomorze to napisać??
Masz na myśli to pole informacyjne przy kanale? Np. ze stanem baterii?
dogu18
wt wrz 01, 2020 5:57 am
klew pisze:
dogu18 pisze:
dogu18 pisze:
Pozdrawiam :)
Ogólne przepisanie czujników pod nowe biblioteki. Te pole przy okazji 🙂
dogu18
śr wrz 02, 2020 9:18 pm
Mam jeszcze jeden problem. czujnik natężenia światła w nocy pokazuje mi 3 luxy a powinno być 0 (chyba)
używam czujnika bh1750 z kopułka.
Problem mam też z wilgotnością po często pokazuje 100% ale to chyba wina czujnika
to jest kod wgrany do bramki
Bramka RB-10G
Copyright (C) 2019 Robert Błaszczak
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go
rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś
z późniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna
Licencja Publiczna GNU.
Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139, USA.
#include <RFM69_ATC.h>                    //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/rfm69
#define NODEID 1                          //Unikalny numer bramki (1 - 254).
#define NETWORKID 100                     //Numer sieci (1 - 254) w której działą bramka SUPLA oraz inne transmitery. Bramka oraz max. 6 transmiterów musi działać w sieci o takim samym ID.
#define FREQUENCY RF69_868MHZ             //Jeśli posiadasz moduł radiowy pracujący z inną częstotliwością zamień parametr na RF69_433MHZ lub RF69_915MHZ.
//#define IS_RFM69HW_HCW                  //Usuń zacznik komentarza, jeśli posiadasz moduł radiowy w wersji RFM69HW/HCW.
#define ENCRYPTKEY "qwertyuiopasdfgh"     //Klucz kodowania - 16 znaków (ani mniej, ani więcej) - identyczny w bramce SUPLA i we wszystkich transmiterach.
#define ENABLE_ATC                        //Wstaw znacznik komentarza jeśli chcesz wyłączyć automatyczną kontrolę transmisji (ATC).
#define SERIAL_BAUD 115200                //Prędkość transmisji portu szeregowego.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define SUPLA_SERVER "svrx.supla.org"
#define LOCATION_ID xxxx
#define LOCATION_PASSWORD "xxxx"
// pobierz identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadź go poniżej
#define GUID {0x4E,0x20,0xAA,0x53,0xCE,0x09,0x1E,0xC1,0xB1,0x8D,0x9C,0x8B,0x59,0xDB,0x78,0x46};
RFM69_ATC radio(D8, D2, false);
bool promiscuousMode = false;
const unsigned long period = 600000;      //Czas (10 minut) po którym bramka uznaje brak odczytu z transmitera i ustawia wartości wysyłane do Supla Cloud na 0.
double temperature = 0.0;
double humidity = 0.0;
double pressure = 0.0;
double lux = 0.0;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long RFNodesCount = 0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double pressure;
  double lux;
  double batteryLevel;
  unsigned long lastContact;
} RF_TemperatureandHumidityNode;
RF_TemperatureandHumidityNode RFNodes[6];
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
    if (RFNodes[i].channelNumber == channelNumber)
      *temp = RFNodes[i].temperature;
      *humidity = RFNodes[i].humidity;
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
    if (RFNodes[i].channelNumber == (channelNumber-1)/2 )
      pressure = RFNodes[i].pressure;
  return  pressure;
double get_distance(int channelNumber, double lux) {
    if (RFNodes[i].channelNumber == (channelNumber-1)/3 )
      lux = RFNodes[i].lux;
  return  lux;
void setup() {
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
   SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
   SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
   SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance);
   SuplaDevice.addDHT22();
   SuplaDevice.addPressureSensor();
   SuplaDevice.addDistanceSensor();
  char guid[SUPLA_GUID_SIZE] = GUID;
  uint8_t mac[6] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06};
  SuplaDevice.setName("BRAMKA RB-10G");
  SuplaDevice.begin(guid, mac, SUPLA_SERVER, LOCATION_ID, LOCATION_PASSWORD);
  radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);
#ifdef IS_RFM69HW_HCW
  radio.setHighPower();
#endif
  radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
  radio.promiscuous(promiscuousMode);
  char buff[105];
  sprintf(buff, "BRAMKA RB-10G. Start komunikacji radiowej na częstotliwości %d MHz...", FREQUENCY==RF69_433MHZ ? 433 : FREQUENCY==RF69_868MHZ ? 868 : 915);
  Serial.println(buff);
byte ackCount = 0;
uint32_t packetCount = 0;
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void readRadioData() {
  String value = "";
  if (radio.receiveDone())
    int foundIdx = -1;
      if (RFNodes[i].nodeid == radio.SENDERID)
        foundIdx = i;
        break;
    Serial.println("Odbieram dane...");
    if (foundIdx == -1)
      if (RFNodesCount < 6)
        Serial.println("Znalazłem nowy transmiter. Dodaję go do SUPLA Cloud");
        RFNodes[RFNodesCount].nodeid = radio.SENDERID;
        RFNodes[RFNodesCount].lastContact = millis();
        RFNodes[RFNodesCount].channelNumber = radio.SENDERID - 1;
        RFNodes[RFNodesCount].temperature = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].humidity = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].pressure = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].lux = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].batteryLevel = 0;
        foundIdx = RFNodesCount;
        RFNodesCount++;
      } else {
        Serial.println("Maksymalna ilość transmiterów przekroczona!");
        foundIdx = 0;
    } else
      RFNodes[foundIdx].temperature = 0.0;
    Serial.print("#[");
    Serial.print(++packetCount);
    Serial.print(']');
    Serial.print('['); Serial.print(radio.SENDERID, DEC); Serial.print("] ");
    value = "";
    for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
      if (radio.DATA[i] != ' ')
        value += (char)radio.DATA[i];
    Serial.println(value);
    String tempStr = getValue(value, '|', 0);
    String humStr = getValue(value, '|', 1);
    String presStr = getValue(value, '|', 2);
    String luxStr = getValue(value, '|', 3);
    String battLevelStr = getValue(value, '|', 4);
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.println(tempStr);
    Serial.print("Wilgotność: ");
    Serial.println(humStr);
    Serial.print("Ciśnienie: ");
    Serial.println(presStr);
    Serial.print("Natężenie światła: ");
    Serial.println(luxStr);
    Serial.print("Poziom baterii: ");
    Serial.println(battLevelStr);
    RFNodes[foundIdx].temperature = tempStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].humidity = humStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].pressure = presStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].lux = luxStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].batteryLevel = battLevelStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].lastContact = millis();
    Serial.print("Poziom sygnału transmitera [RX_RSSI]:"); Serial.print(radio.RSSI); Serial.print(" dBm");
    if (radio.ACKRequested())
      byte theNodeID = radio.SENDERID;
      radio.sendACK();
      if (ackCount++ % 3 == 0)
        Serial.print(" ACK TEST - Transmiter ");
        Serial.print(theNodeID);
        delay(5);
        radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0);
    Blink(LED_BUILTIN, 100);
    Serial.println();
    Serial.println();
    if (millis() - RFNodes[i].lastContact >= period)
      RFNodes[i].temperature = -375;
      RFNodes[i].humidity = -1;
      RFNodes[i].pressure = -10;
      RFNodes[i].lux = 0;
      RFNodes[i].batteryLevel = 0;
      Serial.print("Brak odczytu z czujnika ");
      Serial.println (RFNodes[i].nodeid);
void Blink(byte PIN, int DELAY_MS)
  pinMode(PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN,LOW);
  delay(DELAY_MS);
  digitalWrite(PIN,HIGH);
void loop() {
  readRadioData();
  SuplaDevice.iterate();
czw wrz 03, 2020 6:38 pm
dogu18 pisze:
Bramka RB-10G
double lux = 0.0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double pressure;
  double lux;
  return  pressure;
  return  lux;
void setup() {
#endif
  char buff[105];
byte ackCount = 0;
  int found = 0;
      found++;
  String value = "";
    int foundIdx = -1;
        foundIdx = i;
        break;
    if (foundIdx == -1)
        RFNodesCount++;
      } else {
        foundIdx = 0;
    } else
    Serial.print("#[");
    Serial.print(']');
    value = "";
      radio.sendACK();
        delay(5);
    Serial.println();
    Serial.println();
      RFNodes[i].lux = 0;
  delay(DELAY_MS);
void loop() {
  readRadioData();
Jak mieszkasz w mieście to te 3lx jak dla mnie ok. Musiałbyś zgasić latarnie w pobliżu Ew zasłonić Ksieżyc :D
dogu18
czw wrz 03, 2020 8:50 pm
QLQ pisze:
dogu18 pisze:
Bramka RB-10G
double lux = 0.0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double pressure;
  double lux;
  return  pressure;
  return  lux;
void setup() {
#endif
  char buff[105];
byte ackCount = 0;
  int found = 0;
      found++;
  String value = "";
    int foundIdx = -1;
        foundIdx = i;
        break;
    if (foundIdx == -1)
        RFNodesCount++;
      } else {
        foundIdx = 0;
    } else
    Serial.print("#[");
    Serial.print(']');
    value = "";
      radio.sendACK();
        delay(5);
    Serial.println();
    Serial.println();
      RFNodes[i].lux = 0;
  delay(DELAY_MS);
void loop() {
  readRadioData();
Zrobiłem test i po całkowitym zaciemnieniu dalej są 3 luxy. nie wiem czy to nie wina innego czujnika bo bh1750 na pcb pokazywał zero a ten z kopułka pokazuje 3
czw wrz 03, 2020 9:20 pm
dogu18 pisze:
QLQ pisze:
dogu18 pisze:
Bramka RB-10G
double lux = 0.0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double pressure;
  double lux;
  return  pressure;
  return  lux;
void setup() {
#endif
  char buff[105];
byte ackCount = 0;
  int found = 0;
      found++;
  String value = "";
    int foundIdx = -1;
        foundIdx = i;
        break;
    if (foundIdx == -1)
        RFNodesCount++;
      } else {
        foundIdx = 0;
    } else
    Serial.print("#[");
    Serial.print(']');
    value = "";
      radio.sendACK();
        delay(5);
    Serial.println();
    Serial.println();
      RFNodes[i].lux = 0;
  delay(DELAY_MS);
void loop() {
  readRadioData();
Moj obecnie pokazuje 0.1. Ale ja mam MAX44009.
