Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
wt sty 28, 2020 8:11 pm
Kurczę, a ja na wyjeździe poza domem do końca tygodnia :oops:
Ale i tak Wielkie Dzięki Zbyszek za kawał dobrej roboty.
makrz
śr sty 29, 2020 8:10 am
Zybi pisze:
wt sty 28, 2020 6:28 pm
Obiecany skompilowany soft do testów.
WAŻNE!!!
Logowanie na stronę konfiguracji modułu:
192.168.4.1:82
Maksymalna liczba transmiterów - 6. W konfigu zalecam ustawienie wartości zgodnej z rzeczywistością (mniej kanałów w Cloudzie będzie do wyłączenia).
Dane na wyświetlaczu wyświetlane są cyklicznie co 5 sekund dla każdego transmitera.
Kanały generowane przy wyborze czujnika SI7021:
1. addDHT22 - (dla pomiaru temperatury i wilgotności)
2. addDS18B20Thermometer - (dla pomiaru napięcia baterii)
3. addDS18B20Thermometer - (dla pomiaru sygnału transmitera)
Kanały generowane przy wyborze czujnika BME280:
1.addDHT22 - (dla pomiaru tmperatury i wilgotności)
2.addPressureSensor - (dla pomiaru ciśnienia)
3.addDS18B20Thermometer - (dla pomiaru napięcia baterii)
4.addDS18B20Thermomete - (dla pomiaru sygnału transmitera)
Oczywiście są to typy czujników, więc mogą być również inne - zależy to od oprogramowania transmitera.
Pinologia:
GPIO 0      - Config Button ( 5 sekund do masy, aby wejść w tryb konfiguracji )
GPIO 2      - dioda konfiguracyjna z trybami pracy: ON, OFF, DISABLE oraz sygnalizacja odbioru danych z transmitera
GPIO 5      - SDA OLED 128x64 0.96"
GPIO 3 (RX) - SCL OLED 128x64 0.96"
Pozostała pinologia zgodna z projektem Roberta.
Soft wgrywamy pod adres 0x00000
Pozostałe parametry:
CrystalFreq     26M
SPI SPEED       40 MHz
SPI MODE        DOUT
BAUDRATE        115200
FLASH SIZE      8Mbit (1MByte)
Osobiście testowałem na module RFM69CW na częstotliwości 868 MHz przy obu rodzajach czujników.
Zachęcam do testów przy innych konfiguracjach.
Witam
Czy będzie działać z radiem RFM69HCW?
Pozdrawiam i dzięki za kawał dobrej roboty.
Zybi
śr sty 29, 2020 8:14 am
Powinno działać. W konfigu można wybrać obsługę tego modułu.
Zybi
czw sty 30, 2020 5:37 pm
Wersja softu z wygaszanym OLED-em.
Po ok. 95 sekundach następuje zmniejszenie kontrastu wyświetlacza.
Po ok. 185 sekundach wyświetlacz zostanie całkowicie wygaszony.
Ponowna aktywacja wyświetlacza po krótkotrwałym zwarciu do masy GPIO0, czyli przycisku konfiguracyjnego.
Aktualizacja możliwa poprzez OTA:
http://IP_modułu_ESP/update
Aktualna wersja softu:
viewtopic.php?p=61007#p61007
makrz
pt sty 31, 2020 5:41 pm
makrz pisze:
Zybi pisze:
WAŻNE!!!
192.168.4.1:82
Pinologia:
CrystalFreq     26M
SPI SPEED       40 MHz
SPI MODE        DOUT
BAUDRATE        115200
Witam
@Zybi jest problem z tym softem. Po wyłączeniu zasilania bramki i ponownym włączeniu kolejność urządzeń w cloud jest przyznawana wg kolejności zgłaszania się a nie według NODEID. Pierwsze które się zgłosi ma kanał 0-2 drugie 3-5 itd. Mam 5 nadajników, po ponownym włączeniu bramki nie mam pojęcia które jest gdzie.
Zybi
pt sty 31, 2020 6:09 pm
makrz pisze:
Właśnie to również zauważyłem.
A jak z pracą z modułami HCW?
makrz
pt sty 31, 2020 6:14 pm
Zybi pisze:
makrz pisze:
Działa poprawnie z RFM69HCW.
Zybi
sob lut 01, 2020 9:25 am
makrz pisze:
Zybi pisze:
makrz pisze:
Ta kompilacja powinna działać prawidłowo. Warunkiem jest jednak, aby transmitery miały ID w zakresie 1-6.
makrz
pn lut 03, 2020 9:56 pm
Zybi pisze:
makrz pisze:
Zybi pisze:
Działa poprawnie. Dzięki.
Zybi
wt lut 04, 2020 7:54 pm
Wersja softu z możliwością wyboru na stronie konfiguracyjnej opcji włączenia wygaszania OLED-a.
Supla_RB-10G_OLED_0.96_DIM.zip
(269.64 KiB) Pobrany 43 razy
