Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
Pier
wt kwie 07, 2020 7:03 pm
Zybi pisze:
wt kwie 07, 2020 6:35 pm
Pier pisze:
wt kwie 07, 2020 5:22 pm
ZYBI dioda sygnalizacyjna działa jakoś dziwnie. Niezależnie od tego co ustawie w configu dioda zawsze świeci. Miga tylko kiedy esp jest w trybie konfiguracji. Tak ma być?
Dodam tylko że diodę podłączyłem do masy.
A i jeszcze jedno. Po wejściu w config ustawieniu i kliknięciu w safe & reboot moduł się restartuje ale znów wchodzi w config.
Odnośnie diody to została oprogramowana "inwersyjnie" i ma być podłączona z plusa zasilania poprzez rezystor ograniczający do GPIO.
A co jeszcze źle robisz to nie wiem, ale sprawdź czy na stronie konfiguracyjnej wpisujesz wszystkie dane do nazwy modułu włącznie, bo przy braku któregokolwiek parametru moduł dalej czeka w trybie AP na jego wprowadzenie.
Kurcze szkoda że nie wiedziałem że dioda do zasilania. Płytka już zrobiona. A jakbym się ładnie uśmiechnął to dało by soft zrobić z diodą do masy?
Jeśli chodzi o config to nie wpisuję tylko hasła do Wi-Fi tak jak Ci pisałem na PW.
Zybi
wt kwie 07, 2020 7:47 pm
Pier pisze:
Diodę jest na GPIO2 więc i tak nie mógłbyś jej podłączyć z pinu do masy (a dlaczego to praca domowa) i w założeniach chodziło o diodę wbudowaną w moduły ESP.
Na PW pisałeś że soft Ci działa więc dlaczego nagle przestał?
Sprawdź czy GPIO0 nie masz przypadkowo podłączone do masy.
Pier
wt kwie 07, 2020 8:01 pm
Zybi pisze:
Pier pisze:
Tak pisałem że działa bo w sumie tak jest. Teraz zauważyłem że nie chce wychodzić z trybu config. GPIO0 nie jest zwarty do masy, mam na nim przycisk.
Zybi
wt kwie 07, 2020 9:01 pm
Przetestowałem soft, który Ci wysłałem i nie potwierdzam automatycznego wchodzenia w tryb konfiguracji po "SAVE & REBOOT"
Wyczyść moduł blankiem i ponownie wgraj soft.
Pier
czw kwie 09, 2020 5:59 am
Zybi pisze:
Zybi a wejście trzeba podciągnąć do zasilania?
dogu18
pn maja 04, 2020 9:04 pm
Witam czy ma może ktoś płytkę PCB do bramki?? chętnie bym odkupił jedną sztukę.
wrobel111
śr maja 06, 2020 5:47 am
Ja także byłbym chętny na PCB od bramki
makrz
czw maja 07, 2020 6:26 am
wrobel111 pisze:
dogu18 pisze:
Witam
Jak chcecie to mogę Wam po jednej sztuce odstąpić. Samą płytkę oczywiście.
Pozostałe elementy do kupienia np. w tme.eu
Tutaj kody - FCR681466P, AZ1117CH-5.0TRG1, U.FL-R-SMT-1(10), M7-DC, C1206C102J5RACTU
Cena: co łaska + koszt przesyłki
Info na PW
dogu18
czw maja 07, 2020 12:42 pm
A mógł byś jeszcze podrzucić parametry kondensatorów przewlekany CH i info jaki to model obudowy?
makrz
czw maja 07, 2020 3:06 pm
dogu18 pisze:
Obudowa- KM-84, C1 - 22uF, C2- 10uF
