Stacja pogodowa by shimano73
shimano73
czw sie 08, 2019 8:18 pm
Ja nie przewiduję , obudowa jest nie przeźroczysta wiec mało przydatny
https://github.com/shimano73
piotr.bieda@post.pl
pn gru 09, 2019 6:00 pm
Hej,
Czy ktoś z Was przygotowywał firmware supla pod nettigo air monitor 0.3.2?
Jest tam SDS011 oraz BME280.
shimano73
wt gru 10, 2019 4:34 am
Tak, mi się udało . Nie udostępniłem jeszcze kodu ponieważ nie było jeszcze wszystkich elementów . Niedawno zakupiłem moduł HECA i będę chciał go w weekend podłączyć . Planuje również przeróbkę softu na Primary v2
piotr.bieda@post.pl
czw gru 12, 2019 6:40 pm
A byłaby szansa na udostępnienie softu? :)
Byłoby to idealne dopełnienie supli :)
shimano73
ndz gru 15, 2019 5:36 pm
Witajcie, pracuję nad modyfikacją softu mojej stacji , chciałem przejść na Primary GUI V2. Do tej pory stacja pracowała na pierwszej wersji i było OK. Udało mi się teraz dodatkowo zaimplementować moduł HECA (https://air.nettigo.pl/baza-wiedzy/nam-heca-montaz/) w którym pracuje nowy czujnik SHT31 , steruję on grzałką w sposób autonomiczny bez udziału esp . Jest to konieczne aby wyniki pomiaru czujnika smogu były bardziej wiarygodne. Niestety napotkałem na jakiś problem i nie potrafię go rozwiązać, polega na tym iż program się wysypuje gdy próbuje sprawdzić czy są nowe dane z SDS011. Czujnik smogu jakim jest SDS011 budzi się co 10 min i po wykonaniu pomiarów znów zasypia.
Odczyt danych z tego czujnika odbywa się tak :
PmResult pm = mySDS011.readPm();
      if (pm.isOk()) {
          pomiar25 = pm.pm25;
          pomiar10=pm.pm10;
Po wgraniu programu, na konsoli pojawia się coś takiego :
Firmware version [year.month.day]: 18.11.16
Mode: active
Working period: 3 min cycles: work 30 seconds, measure and sleep
DS18B2 init
Parasite power is: OFF
Tryb konfiguracji: 2
Exception (0):
epc1=0x4020389c epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3fff4510 end: 3fff4a90 offset: 01a0
>>>stack>>>
3fff46b0:  401073a8 feefeffe feefeffe feefeffe
3fff46c0:  ffffffff 00000020 feefeffe feefeffe
...... // tu jest tego duuużo więcej
3fff4a70:  3fffdad0 00000000 3fff3a5d 40213420
3fff4a80:  feefeffe feefeffe 3fff3a70 40100718
<<<stack<<<
Gdy zablokuję odczyt program uruchamia się prawidłowo.
W pierwszej wersji odczyt odbywał się w pętli głównej , teraz , za sprawą waszej sugestii przeniosłem to do void supla_timer.
Niestety nie ma znaczenia gdzie odbywa się odczyt i tak program się wysypuje.
Czujnik na pewno jest sprawny o czym świadczą trzy pierwsze wersy na terminalu.
Jest pewne że poprzednią wersję kompilowałem na innej bibliotece SuplaDevice, wydaje mi się że ona nie powinna mieć wpływu ale mogę się mylić ;)
Proszę o wsparcie :cry:
ndz gru 15, 2019 5:38 pm
shimano73 pisze:
      if (pm.isOk()) {
          pomiar25 = pm.pm25;
          pomiar10=pm.pm10;
Mode: active
DS18B2 init
Exception (0):
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
podeślij całego Exception
shimano73
ndz gru 15, 2019 5:51 pm
krycha88 pisze:
shimano73 pisze:
      if (pm.isOk()) {
          pomiar25 = pm.pm25;
          pomiar10=pm.pm10;
Mode: active
DS18B2 init
Exception (0):
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
oto on, jeśli oto chodziło ;)
Exception.zip
(1.15 KiB) Pobrany 38 razy
ndz gru 15, 2019 5:58 pm
shimano73 pisze:
krycha88 pisze:
shimano73 pisze:
      if (pm.isOk()) {
          pomiar25 = pm.pm25;
          pomiar10=pm.pm10;
Mode: active
DS18B2 init
Exception (0):
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
pośpieszyłem się trochę abym mógł go zdecodować to byś musiał podesłać jeszcze wygenerowany plik *.elf
najlepiej zainstaluj sobie ten dodatek i wtedy tego exceptiona wklejasz w tego toolsa i zobaczysz gdzie jest problem
https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder
shimano73
ndz gru 15, 2019 7:33 pm
krycha88 pisze:
shimano73 pisze:
krycha88 pisze:
Zainstalowałem, nie obyło się bez problemów :D
No ale pojawił się dekoder , wklejam ten stack i ... nic sie nie dzieje, a o tego elfa pyta sie tylko gdy po uruchomieniu ardu nie dokonam kompilacji programu, no nieźle trzeba się go naszukać
ndz gru 15, 2019 7:44 pm
shimano73 pisze:
krycha88 pisze:
shimano73 pisze:
*.elf znajduje się w tym samym miejscu co bin
musisz to robić na skompilowanym projekcie i wklejasz:
Exception (0):
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
