Stacja pogodowa by shimano73
wt lut 04, 2020 6:33 pm
@shimano73 napisz do @Tomka z Koduj dla Polski to Ci poprawi literówkę w adresie :P
shimano73
pt lut 07, 2020 11:34 am
Niestety problem jest gdzie indziej , a konkretnie w ustawieniach stylu. W momencie gdy za komentuję ustawienie stylu
content += "<style>body{font-size:14px;font-family:HelveticaNeue,....
wówczas checkbox się pojawia ,mozna go kliknąć .
Te ustawienia stylu są tak zakręcone :lol: że niestety nie jestem w stanie tego ogarnąć :(
Spróbujcie wstawić to u siebie do Primary gui v2 do supla_webpage_start czy efekt bedzie taki sam
https://github.com/shimano73
pt lut 07, 2020 12:50 pm
shimano73 pisze:
wrzuć kod na githuba to będzie łatwiej pomóc...
shimano73
wt lut 11, 2020 7:05 pm
OK, mam swojego GitHuba, bo już nie wiem co robić.
Więc jeszcze raz opiszę problem, chciałbym wstawić do strony konfiguracyjnej "ptaszka" chceckbox.
W prowadziłem modyfikację w pliku web_server.cpp
 content += "<div class='s'>";
   content += "<h3>Ustawienia AQI.ECO</h3>";
  // Dlaczego to nie działa ?
   content += "<input type='checkbox' >Serwer aktywny<br>";
   content += "</div>";
Niestety to nie działa , choć tylko teoretycznie nie działa . bo jeśli zaremuję ustawianie stylu :
 content += "<style>body{font-size:14px;font-family:......
wówczas checkbox się pojawia , oczywiście bez kolorków itp, ale musi być zielono ;)
Bardzo proszę o pomoc :(
Na github'ie umieściłem testowy program z czujnikiem bme280 aby było prościej i łatwiej.
https://github.com/shimano73/Supla_checkbox
rhoracek
śr lut 12, 2020 8:41 pm
Hello,
I am a beginner, please provide an exact description of how to upload to NETTIGO and where is firmware for ESP or link.
Thank you
shimano73
czw lut 13, 2020 5:21 am
rhoracek pisze:
Hello,
Thank you
I'm not sure what you mean by "upload to NETTIGO", if you would like to use a PCB from NETTIGO and firmware under Supla, you'll find it a few posts above or here: https://github.com/shimano73/Stacja_pogodowa,
  if you would like to use the original NETTGO firmware then you can find it here: https://github.com/nettigo/air-monitor/ ... r-firmware
czw lut 13, 2020 9:41 pm
shimano73 pisze:
Wrzuciłeś aktualny kod? Bo masz tam to zakomentowane.
Ale zwróć uwagę, że brakuje klamerki zamykającej
https://github.com/shimano73/Supla_chec ... r.cpp#L353
shimano73
czw lut 13, 2020 9:54 pm
krycha88 pisze:
shimano73 pisze:
No rzeczywiście coś namieszałem 😁
Ale nie w tym jest problem , robiłem jakieś próby i nie usunąłem tej klamry gdy wrzucałem na githuba
rhoracek
wt lut 18, 2020 8:08 pm
I tested firmware Primary_GUI-V2_Stacja_pogodowa_aqieco_airmonitor.ino.nodemcu.bin, Uploaded via Tasmota PyFlasher
Not correct working in WEMOS D1 v.3
Supla cloud connected, sensor BME 280 no data /is connected and functional/, adress AIQ server cannot be changed
Thank you for help!
wt lut 18, 2020 9:53 pm
rhoracek pisze:
Thank you for help!
Your server data is on the screen - do not share it with others
