Jak będziesz montował to na płytce Nettigo, to przecież możesz sprawdzić działanie na oprogramowaniu Nettigo. Jak zadziała, to wtedy zmienisz oprogramowanie według potrzeb. Mam tą stację zamontowaną na balkonie, ale właśnie na firmware Nettigo i sprawuje się bardzo dobrze.
Ps.
@shimano73, czy Twoja wersja softu obsługuje monitor HECA oraz grzałkę powietrza zasysanego przez czujnik pyłu?
Stacja pogodowa by shimano73
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Tak Robercie , obsługujeRobert Błaszczak pisze: ↑pt maja 15, 2020 10:42 amJak będziesz montował to na płytce Nettigo, to przecież możesz sprawdzić działanie na oprogramowaniu Nettigo. Jak zadziała, to wtedy zmienisz oprogramowanie według potrzeb. Mam tą stację zamontowaną na balkonie, ale właśnie na firmware Nettigo i sprawuje się bardzo dobrze.
Ps.
- Załączniki
- A214AFAD-109C-4DDC-9E5F-5A6D21254045.png (116.54 KiB) Przejrzano 1110 razy
https://github.com/shimano73
Przy kompilowaniu wyrzuca mi taki błąd ktoś coś podpowie Niby jest ta biblioteka ale arduino jej nie widzi
Primary_GUI-V2_Stacja_pogodowa_V2:34:28: error: supla_settings.h: No such file or directory
#include "supla_settings.h"
compilation terminated.
exit status 1
exit status 1
Ta biblioteka jak i pozostałe z całej paczki zip , musi się znajdować w tym samym folderze co plik *.ino
Dzieki shimano73 za pomoc. Stacja działa na wemos d1 mini v2 bez czujnika sds Teraz tylko czekam na ten czujnik kiedy dojdzie
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli
Przy anenometrze możesz ustawić wartość dla 1 impuls na sekundę.
Przy deszczomierzu przydało by sie to samo .
Jest to do zrobienia , przyznaje się ze gdy robiłem swoj soft tę część ściągnąłem od kolegi QLQ
