NodeMCU v3 + BME280 v.1.0.0
Yepestis
pn wrz 02, 2019 4:03 pm
Witam
Projekt ten jest stabilną wersją oprogramowania układowego do obsługi czujnika BME280 za pomocą płytki NodeMCU v3.
Do tej pory projekt był rozwijany i prezentowany w wątku viewtopic.php?f=24&t=4136.
Jest to wersja z interfejsem konfiguracyjnym na stronie WWW.
Po załadowaniu programu do modułu ESP, tryb konfiguracyjny uruchamia się automatycznie.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba to w celu ponownego wejścia w tryb konfiguracyjny konieczne jest naciśnięcie dwa razy przycisku reset w odstępie nie mniejszym niż 1 sekunda oraz nie większym niż 3 sekudny.
Moduł zgłasza się pod nazwą sieci WIFI "SUPLA-BME280..." hasło nie jest wymagane.
Po połączeniu z siecią SUPLA-BME280... wchodzimy na stronę 192.168.4.1 i przeprowadzamy konfigurację.
Po przeprowadzeniu konfiguracji interfejs konfiguracyjny dostępny jest na stałe pod adresem IP uzyskanym z DHCP lub ustawionym na sztywno.
Dostępna jest także możliwość aktualizacji z poziomu interfejsu www. Login do aktualizacji to admin a hasło supla
Z poziomu GUI możemy skalibrować pomiar ciśnienia oraz podejrzeć ostatnie pomiary z BME280. Wartości pomiarów odświeżane są co 5 sekund. Uwaga, pomiary nie są dostępne w trybie konfiguracyjnym.
Do prawidłowego działania należy wykorzystać zmodyfikowaną bibliotekę SuplaDevice.
Wgrywając skompilowany plik .bin należy użyć przedstawionych poniżej ustawień.
ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.6.4.jpg (102.51 KiB) Przejrzano 2676 razy
UWAGA!
Bez podłączonego czujnika BME280 moduł nie wystartuje. W konsoli widoczny jest w tym przypadku stosowny komunikat.
Czujnik BME280 domyślnie podpinamy pod GPIO4 - SDA, GPIO5 - SCL
Kod źródłowy oraz skompilowany plik wsadowy dostępny jest na GitHubie
https://github.com/Yepestis/Supla_NodeMCU_BME280
Ostatnio zmieniony pt sty 10, 2020 9:00 pm przez Yepestis, łącznie zmieniany 2 razy.
pn wrz 02, 2019 5:50 pm
Wrzuć jeszcze *.bin na GitHuba :)
Yepestis
pn wrz 02, 2019 5:53 pm
pn wrz 02, 2019 6:30 pm
Faktycznie :). Przepraszam za zamieszanie :)
dawidd
pn wrz 02, 2019 6:38 pm
Yepestis przewidujesz dokładanie jakiś "wodotrysków" do stacji typu czujnik światła, wiatru itp ?
Yepestis
pn wrz 02, 2019 6:50 pm
dawidd pisze:
Nie w tym firmware, bo z założenia ma służyć do szybkiego sprawdzenia czujnika BME280.
Jak w Supli będzie już dedykowany kanał do stacji pogodowej to się pobawię, jak tylko czas pozwoli.
Arek.kandula
pn wrz 02, 2019 7:19 pm
Do wemosa można wgrać
kuris
pn wrz 02, 2019 7:21 pm
Tak na wemos wszystko ładnie śmiga
cino111
pn wrz 02, 2019 8:16 pm
Przydał by się jeszcze przekaźnik do otwierania zaworu na grzejniku, ale taki który przesyła do clouda stan po zerwaniu połączenia.
Yepestis
pn wrz 02, 2019 8:51 pm
Po zerwaniu połączenia raczej nic nie prześlesz. Chyba że masz na myśli przywrócenie stanu przekaźnika po powrocie połączenia.
