ESP8266 Primary GUI - Termostat
wt sty 14, 2020 5:15 pm
Duch__ pisze:
wt sty 14, 2020 4:46 pm
Rezystory do przetestowania:
4k7
3k3
2k2
1k
470 <- u mnie na tym chodzi 13 czujników DS18b20 (przewody od 5 do 20 metrów).
Może przypiąć to FAQ, ale ludzie i tak szukajki nie używają ;-)
wt sty 14, 2020 5:25 pm
Maniek913 pisze:
wt sty 14, 2020 5:14 pm
Problem w tym że zachęcony testami "na stole" zbudowałem sobie fajny gadżet : https://www.youtube.com/watch?v=6ooas9LRzUI który łączy potrzebne funkcje w kuchni (załączenie oświetlenia blatu, wskazywanie temp, wilgotności i ciśnienia w kuchni i przy okazji wizualizuje temperatury w domu,a po zabudowie jest problem. Teraz mam "dziurę" w osprzęcie :lol: i pretensje żony :cry:
Może w kuchnie nie potrzebujesz aż 11 wskazań z czujników ;)
Maniek913
wt sty 14, 2020 6:36 pm
Nie , ale gdzieś to trzeba przecież zabudować, a tam w tej puszce mam akurat linię 1_Wire do sieci DS-ów i świetny zasięg WiFi
drixster
ndz lut 09, 2020 6:27 pm
Witam. Czy można zrobić z tego termostatu termostat różnicowy?? do kolektora solarnego wodnego?
drixster
piotrekk
śr lut 12, 2020 10:20 am
Czy dodając kolejny przekaźnik (by nie montować dodatkowo kolejnego modułu ) wystarczy wkleić ?
void supla_board_configuration(void) {
  //  if (Modul_tryb_konfiguracji == 2) return;
  SuplaDevice.addRelay(5, true);
  add_Relay_Button(VIRTUAL_PIN_THERMOSTAT_AUTO, PIN_BUTTON_AUTO, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE);
  SuplaDevice.addRelayButton(VIRTUAL_PIN_THERMOSTAT_MANUAL, PIN_BUTTON_MANUAL, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE, RELAY_FLAG_RESET);
  SuplaDevice.addRelayButton(VIRTUAL_PIN_SET_TEMP, INPUT_TYPE_BTN_NONE, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE, RELAY_FLAG_RESET);
chciał bym wstawić przekaźnik do sterowania zaworem na gpio5 bez możliwości zmiany go w trybie konfiguracji
wrobel111
ndz lut 16, 2020 12:57 pm
Pracuję nad modernizacją tego termostatu. Zrealizowałem juź bezprzewodowy odczyt temperatury za pomocą modułu radiowego NRF24L01. Obecnie pracuję nad dodaniem wyświetlcza oled.
Natchnęło mnie jednak do przemyśleń która opcja będzie lepsza i bardziej rozwojowa:
a) jeden moduł esp z oled + termometry bezprzewodowe w każdym z pomieszczeń - przekazywanie temperatur drogą radiową (opcjonalnie przewodowo)
b) po jednym z modułów esp z oled oraz termometrem w każdym z pomieszczeń - przekazywanie sygnału do pieca drogą radiową ( opcjonalnie przewodowo)
W nawiasach ująłem opcję gdyż w obecnym mieszkaniu nie mam jak położyć przewodów. W późniejszym terminie, po wybudowaniu domu, mógłbym to zrobić przewodowo .
Obecnie bardziej rozwojowe wydaje mi się opcja b.
A Wy co o tym sądzicie?
logo supla.jpg (358 KiB) Przejrzano 542 razy
Robik
wt mar 03, 2020 8:02 pm
Można poprosić o bin-a tego softu na ESP8285 dla Sonoff ?
Dawid84
wt mar 03, 2020 8:38 pm
Tez prosze jesli mozna bin-a na ESP8266 i jeszcze jakis schemat jak podlaczyc oled.
Dawid
śr mar 04, 2020 5:16 am
Czytajcie pierwszy post.
Dawid84
czw mar 05, 2020 10:27 am
wrobel111 pisze:
Masz moze soft oraz schemat jak podpiac oled do tego termostatu, jesli masz to prosze o bin
Dawid
