ESP8266 Primary GUI - Termostat
ndz gru 01, 2019 7:00 pm
Znalazłem chwilę i poprawiłem kilka rzeczy zgłoszonych przez was :) Dajcie znać czy na tej kompilacji powraca poprawna temperatura po nawiązaniu połączenia.
Jeżeli posiadacie stary soft to ten możecie wgrywać przez przeglądarkę.
termostat_v4.6.rar
(472.98 KiB) Pobrany 81 razy
Ostatnio zmieniony ndz gru 01, 2019 7:04 pm przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
ndz gru 01, 2019 7:03 pm
rafalxbox pisze:
ndz gru 01, 2019 6:44 pm
krycha88 pisze:
śr paź 02, 2019 4:51 am
wrobel111 pisze:
wt paź 01, 2019 7:51 pm
Witam, mam problem. Wgrałem soft na wemosa, lecz po prowadzeniu danych ciągle jest rejestracja w toku. Rejestracja w cloudzie włączona. Raz udało mi się zarejestrować lecz jak wyłączyłem to już nie chce się znów połączyć. Macie pomysł co może być przyczyną?
Spróbuj zmienić SPI SPEED na 80MHz i wgraj to jak z parametrami w zał.
Poustawiałem tak jak wyżej i działa !! :P :P
jak możesz to sprawdź na aktualnej wersji i wgrywaj wg screna w zał.
pn gru 02, 2019 8:20 am
krycha88 pisze:
Odnośnie niepoprawnych odczytów po resecie połączenia na DS'ach - jest drobny błąd w bibliotece: viewtopic.php?p=55170#p55170
suplson
pn gru 02, 2019 8:23 am
krycha88 pisze:
Wgrałem przez przeglądarkę , po restarcie wskakują poprawne odczyty.
Przed wgraniem specjalnie wprowadziłem zmiany aby supla się zrestartowała , i za każdym razem odczyt na trzech termometrach był stały (25 stopni)
Po wgraniu 4,6 od razu po restarcie na tych trzech termometrach są inne odczyty.
Dzięki
Może jeszcze przy okazji kiedyś dojdą dodatkowe funkcję do tego wypasionego softu.
pn gru 02, 2019 2:37 pm
suplson pisze:
krycha88 pisze:
Dzięki
Jak powstanie oficjalny kanał dla termostatu to na pewno dostosuję ten soft po niego :)
rafalxbox
pn gru 02, 2019 3:29 pm
Niestety już mam zamontowany sonoff w urządzeniu ale zrobiłem update przez WiFi i działa. 👍👍👍. Tylko jednego nie wiem jak zrobić by z aplikacji supla dało się przestawiać temperaturę termostatu.
Tryb auto, manual i odczyt DS działa
pn gru 02, 2019 3:39 pm
rafalxbox pisze:
Dodaj sobie 3 kanał jako wyłącznik i za pomocą włącz/wyłącz ustawiasz temperature.
rafalxbox
pn gru 02, 2019 3:49 pm
Bardzo dziękuję. Wszystko działa jak należy. Wielki Szacunek za wykonaną pracę.
Zaraz będę wgrywać ten soft do sonoff dual z esp 8285 i dam znać jak poszło
tijo
pn gru 02, 2019 7:52 pm
krycha88 pisze:
Zarejestrował się komuś termostat v4.6 do clouda? u mnie rejestracja w toku i liptonik, wgranie wersji 4.5 i poprawna rejestracja w cloud
PS. Dodam że do wifi loguje się poprawnie bo można zalogować się do webgui....
pn gru 02, 2019 8:02 pm
tijo pisze:
krycha88 pisze:
A soft wgrywasz przez przeglądarkę czy jak?
