ESP8266 Primary GUI - Termostat
wt gru 10, 2019 6:22 pm
kwiatek67 pisze:
wt gru 10, 2019 7:45 am
krycha88 pisze:
ndz gru 08, 2019 6:09 pm
poprawiłem tego babola z DSami :)
jeżeli komuś nie chce moduł zarejestrować w cloudzie to niech spróbuje ustawić we flash tools SPI SPEED na 80 MHz
Pochwały i uwagi do wersji v4.9.3
- DHT22 i sonoff TH16 działa rewelacyjnie jako regulator wilgotności - nie zauważyłem żadnych błędów
- przejście w tryb konfiguracji poprzez przeglądarkę bardzo ułatwia sprawę , bardzo dobry pomysł
Teraz sprawa ESP8266 i większej ilości czujników DS ( nie sprawdzałem termostatu )
Mam instalację składającą się z 9 szt. DS
Zmieniam tylko w trybie konfiguracji ilość DS i ich adresy , kolejno dodawałem czujniki
Do 5 szt ( włącznie ) DS wszystko chodzi prawidłowo
Przy 6 szt DS jeden odczyt jest jakby zamrożony ( odczytuje 22,5 i tak pozostaje stale )
Przy 7 szt DS już dwa odczyty są zamrożone
Przy 8 szt DS moduł nie wystartuje ( restartuje się co 3 sekundy )
Ogólnie to wielka poprawa i duże podziękowania za ogrom włożonej pracy.
Pozdrawiam i dziękuję.
Zrobiłem dwie drobne poprawki które powinny pomóc przy tak dużej ilość DSów. Jak byś mógł zrobić podobne testy to było by super :D w folderze są dwie kompilacje v1 oraz v2 jestem ciekawy czy będzie jakaś różnica :)
termostat_v4.9.5.rar
(708.38 KiB) Pobrany 56 razy
Ostatnio zmieniony wt gru 10, 2019 6:38 pm przez krycha88, łącznie zmieniany 1 raz.
wt gru 10, 2019 6:23 pm
and111 pisze:
wt gru 10, 2019 6:11 pm
krycha88 pisze:
wt gru 10, 2019 5:39 am
a co do tego problemu to podajesz prawdopodobnie złe dane do wifi, wejdź w tryb konfiguracji i wpisz je ponownie.
jeżeli połączy Ci się poprawnie z wifi to zobaczysz coś takiego:
WiFi connected SSID: xxxxxxxxx
localIP: 192.168.1.103
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
siła sygnału (RSSI): -61 dBm
Rejestracja w toku
Value changed
Zarejestrowany i gotowy
Dane WIFI były prawidłowe. Udostępniłem WI-FI z telefonu i sprawdzałem czy moduł łączy się z WIFI. Połączenie z routerem jest nawiązywane na kilka sekund (i to nie za każdym uruchomieniem) i na tym koniec. W chwili połączenia z routerem moduł wyświetlany jest pod nazwą Primary-termostat. Dioda modułu w tym czasie cały czas wolno pulsuje Po zerwaniu połączenia z routerem trzeba restartować moduł. Zapewne dlatego moduł nie loguje się do CLOUD.
Chyba nie ma sensu walczyć dalej z tym tematem...
Sprawdź jeszcze na wersji termostat_v4.9.5 i jeżeli któraś z nich nie zadziała to ja nie mam pomysłów :)
kwiatek67
wt gru 10, 2019 6:52 pm
krycha88 pisze:
kwiatek67 pisze:
krycha88 pisze:
Przetestuje na pewno , tylko trochę mi zejdzie bo ostatnio z wolnym czasem u mnie krucho.
Dam znać jak sprawdzę . W środku jest jeszcze trzecia wersja - też do testów ?
Odnośnie tego mojego ostatniego testu to to zamrażanie przy 6 i 7 szt DS ustąpiło sam nie wiem czemu .
Ręcznie ogrzewałem te dwa czujniki i zrobiłem kilkukrotny restart - i jak na razie pracuje 7 szt DS przez 6 godzin .
Po wyłączeniu z prądu odpala i pracuje normalnie.
Przy 8 szt DS nie ma szans - ciągłe restarty co 3 s.
wt gru 10, 2019 6:55 pm
kwiatek67 pisze:
krycha88 pisze:
kwiatek67 pisze:
a jak wyglądają wykresy w apce? są ciągłe?
kwiatek67
wt gru 10, 2019 7:04 pm
and111 pisze:
pn gru 09, 2019 8:20 am
Podczas wgrywania kolejnych softów i z różnymi ustawieniami sprawdzałem również sieci WIFI w aplikacji wifi analizer (korzystam z niej od dawna). Na ostatnich softach aplikacja nie zdąży pokazać nawet sieci WIFI rozgłaszanej przez moduł. O ile na komputerze/ telefonie sieć się wogóle pokaże, to jest widoczna kilka sekund. Najczęściej jest widoczna jako MODUL SUPLA, ale zdarza się też że pokazuje się "inna sieć" (na komputerze), a na telefonie nazwa sieci z modułu to "krzaczki".
Jeśli pokazuje się inna sieć i pochodzi ona z tego modułu to według mnie jest słabo wyczyszczony moduł.
Ja tak miałem już kilka razy.
Moje rady :
zmień programator , użyj innego programu do wgrywania i czyszczenie oczywiście modułu.
kwiatek67
wt gru 10, 2019 7:10 pm
krycha88 pisze:
kwiatek67 pisze:
krycha88 pisze:
Teraz tak przy 7 szt DS , żadnych przerw.
Sam moduł choć jest daleko ( przez dwie ściany i sklepienie ) od MikroTika i jest słaby sygnał nie zerwał ani razu połączenia.
tijo
wt gru 10, 2019 7:17 pm
krycha88 pisze:
pn gru 09, 2019 8:08 pm
Zobaczcie na tej kompilacji czy się pokaże poprawnie sieć "MODUL SUPLA" jak nie to najlepiej podeślijcie loga.
A czy jest możliwość dorobienia sterowania PWM wentylatorami 12V 1A w Twoim termostacie?
and111
wt gru 10, 2019 8:18 pm
kwiatek67 pisze:
Moje rady :
Dzięki. Użytkuję kilkanaście różnych modułów. Soft wgrywałem do nich z pewnością ponad 100 razy (kolejne wersje wraz z rozwojem supli i wraz z wzrostem moich potrzeb). Z programatorem nie miałem nigdy problemu. Wgrywam przy użyciu Flash Download Tool. Wcześniej wersja 0.9.6. Obecnie 1.2 - pobrałem ją wyłącznie ze względu na ten soft, by zweryfikować, czy wcześniejsze problemy nie wynikały z innej wersji programu, niż używa autor softu.
Inne softy (poza termostatem) działają na basicu prawidłowo.
Z wątku wynika, że @rafalxbox ma podobne objawy. Mało prawdopodobne wg mnie jest zatem, by któraś z sugerowanych przez Ciebie przyczyn była powodem niepowodzenia w uruchomieniu termostatu autorstwa @krycha88 na sonof basic pierwszej generacji.
Czy komuś udało się wogóle uruchomić ten soft na sonoff basic pierszej generacji, by działał on stabilnie? Jeśli tak, to proszę o podanie którą wersję softu udało się uruchomić, z jakimi parametrami był wgrywany soft, oraz jak został skonfigurowany moduł.
tijo
wt gru 10, 2019 8:24 pm
and111 pisze:
kwiatek67 pisze:
Moje rady :
Witaj!! Ja używam tego softu z sonoff basic do przewodu grzejnego przy pompie od hydroforka i przewodów wodnych z mausera 1000L do zasilania domka letniskowego. Działa mi to bez problemu, wgrywam flash_download_tools_v3.6.7.exe z ustawionym SPI na auto. jak wgram termostat nie trzeba wgrywać już esp_init. Przed każdym wgraniem softu robię erase flash tymże flasherem.
wt gru 10, 2019 8:29 pm
tijo pisze:
Nie musisz robić erase flasha przed każdym wgraniem a tylko przy pierwszym później lecisz przez GUI ;)
