ESP8266 Primary GUI - Termostat
czw kwie 16, 2020 9:12 am
krycha88 pisze:
czw kwie 16, 2020 8:59 am
z tego co pamiętam to precyzja była ustawiona na 10 bitów.
10 bitów to precyzja 0,25 stopnia, więc by się zgadzało
mirizag
czw kwie 16, 2020 1:52 pm
Tego termostatu używam w połączeniu z piecem gazowym do podłogówki. Miałem ustawioną histerezę na 0,2 stopnia, ale piec często się włączał i wyłączał. Poprzednio miałem termostat pokojowy TYBOX(obecnie zepsuty) i w nim też miałem ustawioną histerezę na 0,2 stopnia i przy nim piec tak nie robił.
Czy dało by radę w oprogramowaniu zmienić aby tak temperatura się nie zmieniała. Czy jedyne wyjście to zwiększenie histerezy.
czw kwie 16, 2020 2:15 pm
mirizag pisze:
Można zwiększyć precyzję, ale trzeba pamiętać o tym, że DSy mają błąd pomiaru na poziomie +-0,5 stopnia, oraz dryf pomiaru na poziomie 0,2 stopnia. Więc można zwiększyć precyzję odczytanej temperatury, ale pomiar przy takiej samej temperaturze może się zmieniać w granicach 0,2 stopnia.
Utrzymywanie histerezy na poziomie błędu pomiarowego termometru raczej nie jest dobrym pomysłem. Choć z drugiej storny histereza termostatu na poziomie 0,5 stopnia to moim zdaniem dość duża wartość i mogą być odczuwalne różnice temperatur.
mirizag
czw kwie 16, 2020 2:57 pm
A czujnik DHT22 też ma taki dryf.
czw kwie 16, 2020 7:52 pm
mirizag pisze:
Dht22 jest mniej dokładny. DS ogólnie uchodzi za dość dokładny termometr.
A dht11 to już kompletna porażka ;)
Nie badałem dokładnie tematu, ale w moich termostatach (devireg Smart) do pomiaru temperatury są używane termistory ntc 15k ohm.
Ale może najpierw warto zwiększyć precyzję pomiaru na DS. Wtedy pomiar na pewno będzie stabilniejszy i może to będzie wystarczające dla Twojego zastosowania
mirizag
czw kwie 16, 2020 8:12 pm
klew pisze:
mirizag pisze:
A tą precyzję pomiaru jak ustawić
czw kwie 16, 2020 8:42 pm
mirizag pisze:
Metodą "setResolution". Gdzieś w kodzie na pewno ona u Ciebie jest. Tylko zwiększanie tej wartości wydłuża czas odczytu. Czasami może to zaburzyć pracę programu.
pt kwie 17, 2020 12:35 pm
mirizag pisze:
śr kwie 15, 2020 5:59 pm
Witam. Do Wemosa mam podpięte 4 czujniki DS i co pewien czas temperatura skacze o 0,2 stopnia. Na jednym Wemosie jest jeden czujnik w salonie, a na drugim Wemosie są 4 czujniki DS. I jest tak, że nie raz temp. skacze ta tym czujniku co jest w salonie, a nie raz na czujnikach z drugiego Wemosa tylko po kolei. I też jest tak temperatura jest stabilna.
Wemosy ma zasilane przez ładowarkę USB od komórki.
Czy mogę prosić o pomoc. Co może być powodem.
Znalazłem chwilę aby odpalić Arduino. Sprawdź tą kompilację, ale nie obiecuję, że będzie działać poprawnie - nie testowane :) Musisz to przetestować.
Primary_GUI_thermostat.rar
(242.24 KiB) Pobrany 87 razy
stefansky5
pn cze 15, 2020 10:51 am
Witam mam dwa pytania odnośnie pracy tego termostatu.
1. Dlaczego gdy w wybranym trybie termostatu na Wyłączony oraz na oknie trybu konfiguracji (zielony kolor) z ustawieniem modułu Wyłączony po restarcie zasilania i tak przekaźnik się włącza. Tak jakby sam się aktywował tryb Manual na ON w trakcie uruchamiania?Jak tego uniknąć?
2. Jak ustawić harmonogramy grzania dobowe powtarzające się w odpowiednich godzinach włączać grzanie boilera?
Czy należy sterować wtedy przełącznikiem zmiany trybu Manual/Auto czy Manual-ON-OFF???
seebee
pt wrz 18, 2020 6:49 am
krycha88 pisze:
ndz sty 12, 2020 10:08 am
artur_n pisze:
pt sty 10, 2020 9:00 pm
Miałem podobnie z Sonoff i po wielu walkach odpuściłem.
Zobacz na tej wersji, skompilowałem ją na podstawie najnowszej wersji płytek czyli 2.6.3. Ogólnie poprawili stabilność i wydajność, jak ktoś miał problemy z łączeniem do clouda to na tej wersji rejestracja jest praktycznie natychmiastowa :) wszystko przetestowałem dla SPI SPEED 40MHz.
Witam szanowne grono.
Krycha kawał dobrej roboty.
Wczoraj testowałem i mam pytanie:
Czy w Twoim sofcie 4.9.8 jest tak, że jak wybiera się tryb REGULACJI WILGOTNOŚCI to nie ma możliwości mieć wskazań temperatur z czujników DS? bo znikają mi pola do ustawień DS. a fajnie jakby była REGULACJA WILGOTNOŚCI i wskazania temperatur z 8 DS
pozdrawiam
