Wemos D1 mini + BME280 [PP]
dlt7
wt wrz 17, 2019 10:42 am
Opierając się na sofcie przygotowanym przez kolegę Yepestis (viewtopic.php?f=24&t=5242) i biblioteki SuplaDevice od krycha88 przygotowałem własną, odchudzoną wersję, która ma robić za czujniki temperatury w pokojach.
Najważniejsze cechy:
- piny SDA i SCL zdefiniowane aby BME280 podłączać do kolejnych pinów Wemos'a (jak na foto)
- odchudzone GUI (IP po DHCP tylko, brak menu aktualizacja)
- po zapisaniu i restarcie GUI nie jest dostępne
- poprawki głównie kosmetyczne komunikatów wyrzucanych na serial
- szybkie miganie LED informuje o pracy w trybie konfiguracji
- 2x kliknięcie reset uruchamia tryb konfiguracji (SSID: BME280_<mac>)
- w Supla Cloud prezentują się tylko 2 kanały: ciśnienie po korekcji do poziomu morza oraz temperatura i wilgotność
Soft na Wemos'a wrzucam przy użyciu NodeMCU PyFlasher z ustawieniami jak na screenie.
Za jakiś czas wrzucę fotki gotowych "Pokojowych Pogodynek" - czekam na paczkę :)
Uwagi mile widziane.
supla_bme_dlt7_v1.1.0.zip
(411.53 KiB) Pobrany 101 razy
dawidd
wt wrz 17, 2019 3:09 pm
Taka mała uwaga - czujnik umieszczonym na esp będzie się od niego grzał i zawyżał temperaturę
shimano73
wt wrz 17, 2019 3:22 pm
Wydaje mi się jeśli na płytce czujnika bedą pullup'y do 5V bo to może uszkodziś esp , zasilajac z 3,3V nie bedzie takiej sytuacji
https://github.com/shimano73
Arek.kandula
wt wrz 17, 2019 6:40 pm
shimano73 pisze:
To lepiej bme280 zasilić 3,3v ?ale on działa na 5v
wt wrz 17, 2019 7:10 pm
Bezpieczniej będzie zasilić z 3.3V. BME280 działa w zakresie napięć 3.0V do 5.0V
https://www.blaszczak.pl
dlt7
pt wrz 20, 2019 8:57 am
dawidd pisze:
To wersja robocza. Takie umieszczenie czujnika zawyża dosyć sporo. Docelowo będzie na krótkim przewodzie i w jakieś DIY obudowie. Ale to jak paczka przyjdzie :)
Co do zasilania to od samego początku BME280 takie jak na zdjęciu traktuję zasilaniem 5V i nie ma problemów (zresztą jest ona opisywana jako wersja 5V). Regulator na tym BME to https://www.torexsemi.com/file/xc6206/XC6206.pdf wg. specyfikacji maksymalnie 7V (nie ryzykowałbym), więc 5V nie jest problemem.
Tak mam to zrobione w "stacjach" pogodowych - również 5V (soft: Tasmota + deepsleep).
Albert
czw sty 30, 2020 7:30 pm
Cześć. Powiesz mi co jest, że wemos po zaniku zasilania sam przechodzi w tryb config? Nie wiem o co kaman, ale utrudnia to korzystanie, bo czasami zdarzy się, że trzeba odpiąć - i wtedy muszą wcisnąć 1x reset i się loguje do sieci..
czw sty 30, 2020 8:55 pm
Albert pisze:
Jak go ( Wemos-a ) zasilasz ???
Dawid84
czw sty 30, 2020 9:00 pm
dlt7 doda do tego jeszcze wyswietlacz oled???
Dawid
Albert
czw sty 30, 2020 9:26 pm
Patryk - ładowarką usb (normalna do telefonu).
