Moduł bramowy 24V z 2 wejściami i 2 wyjściami
Maniek913
pn mar 16, 2020 9:12 am
kinium pisze:
pn mar 16, 2020 7:54 am
elmaya pisze:
sob mar 14, 2020 10:25 pm
Najłatwiejszy jest zwykle najlepszy.
współpracuje z Ac i Dc, a także chroni przed odwróceniem polaryzacji.
Jak się dowiedziałem od kolegi elektronika, to to rozwiązanie: "będzie działało, ale parametry tego będą chuj.... Tętnienia na pewno będą i wydajność prądowa będzie raczej kiepska."
Parametry takiego układu przy zasilaniu AC rzeczywiście będą zmienne, bardzo zależne od obciążenia, ale w przypadku zasilania tym układem przetwornicy napięcia ( nie widziałem schematu płytki, ale po fotce wnoszę że jest tam przetwornica) całkowicie pomijalne - tu chodzi raczej o ograniczenie średniego napięcia na wejściu - a w przypadku wiekszości napędów rzeczywiste napięcie "24v" jest znacznie wyższe, co czasami oznacza napięcie stałe powyżej 35V !. Więc z powodzeniem wystarczy takie rozwiązanie, oczywiście nie będzie tam napięcia 12V jak napisał kol elmaya (prosze autora o edycję rysunku, bo moze kogoś wprowadzić w błąd i spowodować uszkodzenie podłączonego w ten sposób układu, gdy ten np. ma maksymalne napięcie ok24V)
Sam stosuję takie rozwiązanie ,w wielu zastosowaniach od dawna ale koniecznie należy w każdym przypadku dokonać pomiarów napięcia wyjściowego w stanie jałowym.
lesny8
wt mar 17, 2020 11:53 pm
Zybi pisze:
sob mar 14, 2020 7:46 pm
Za mostkiem na przykład coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/32798886 ... d319620cf6
Dzięki widziałem już kiedyś ten "przekrztałtnik" :upside_down_face: muszę go zamówić i sobie przetestuję.
elmaya pisze:
Dzięki za schemat, muszę to przetestować na stykówce. W kwestii elektroniki to jestem bardziej empirykiem niż teoretykiem ;)
lesny8
ndz mar 22, 2020 6:34 pm
Przetestowałem na razie na symulatorze obwodów elektrycznych i wnioski mam takie. Dla 1W odbiornika zarówno jedna dioda jak i mostek ale bez kondensatora słabo wypada, żarówki nawet nie są w stanie się zaświecić
z kondensatorem 470uF już jest lepiej, ale spadki napięcia widać, natężenie też skacze
a jak zastosujemy nieco większe kondensatory to już sytuacja wygląda dużo lepiej dla 1W odbiornika
ale już przy mocniejszym odbiorniku widać, że napięcie i natężenie ponownie skaczą.
Można sobie samemu popatrzeć jak zachowują się układy pod tym linkiem.
Reasumując: kondensator powinienem dobrać do mocy odbiornika?
@kinium jaką moc znamionową ma ten układ/płytka?
kinium
śr mar 25, 2020 2:21 pm
lesny8 pisze:
Płytka pobiera według obliczeń ok 0.33W dla pewności lepiej założyć 0.4 lub nawet 0.5W.
lesny8
czw mar 26, 2020 11:46 am
Ok. Zakładam 0,5W :)
