Wasze DIY
Duch__
wt lut 11, 2020 5:57 pm
Co się znajduje pod tym białym czymś? Softu który widnieje na moich filmach nie ma jeszcze nigdzie udostępnionego.
[edit] Widać po lewej na zdjęciu złącza TX RX, je podłączasz do konwertera USB, zasilanie na czas programowania podaj przez złącze mikroUSB. Przycisk na płytce to GPIO0. Koniecznie przed wgraniem softu przełącz przełącznik w pozycję OFF, bo inaczej nie wgrasz softu. Na obecną chwilę spróbuj wgrać to: viewtopic.php?f=24&t=5888
Ostatnio zmieniony wt lut 11, 2020 6:03 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 3 razy.
8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 CWU, AIRLY
MadOnion78
wt lut 11, 2020 5:58 pm
Duch__ pisze:
wt lut 11, 2020 4:09 pm
I tak narodziła się supla
Yhyhy
Sztos. Made in USA.
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
Goral64
wt lut 11, 2020 6:57 pm
Duch__ pisze:
To białe coś to taka duża płaska dioda sygnalizująca podłączenie do zasilania. Pod spodem jest trochę elektroniki i miejsce na wlutowanie goldpinów z [SDA,GND,TX,RX,3V3], [GND,TX,RX,3V3], [3V3,IO05,IO04,GND] i [3V3,C2CK,C2D,GND] oraz powierzchniowo GPIO12 i GPIO14.
Układ to ESP8285.
OK, spróbuję tę pierwszą wersję programu, ale 4 urządzenia to trochę mało ;)
Przydałby się do tego jeszcze DS...
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 1x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Goral64
wt lut 11, 2020 7:13 pm
@Duch__ Pod jaką płytką to wgrywać w Arduino IDE?
Duch__
wt lut 11, 2020 7:24 pm
SUPLA BRIDGE udostępniona:
viewtopic.php?p=61851#p61851
Duch__
ndz lis 01, 2020 5:51 pm
Taki tam termostat ;)
ndz lis 01, 2020 5:56 pm
@Duch__ prosimy o szczegóły. Bo zapowiada się zapewne coś ciekawego :D
Duch__
ndz lis 01, 2020 6:07 pm
Termostat niezależny od Supli.
Możliwości:
- Płynne przechodzenie miedzy zakładkami strony;
- Synchronizacja czasu z NTP.
- Indywidualne ustawienie temperatury dla każdej godziny dla dni Poniedziałek - Piątek dla pomieszczenia lub grupy pomieszczeń;
- Indywidualne ustawienie temperatury dla każdej godziny dla dni Sobota - Niedziela dla pomieszczenia lub grupy pomieszczeń;
- Indywidualne ustawienie minimalnej temperatury czynnika w instalacji CO - zabezpieczenie przed zbytnim wychłodzeniem czynnika, a tym samym zużyciem dużej ilości np. gazu na dogrzanie czynnika;
- Wyłączenie grzania poprzez zablokowanie wyjścia;
- Odczyt danych z innych czujników przez JSON;
- Aktualizacja danych na stronie dzięki AJAX / Script bez konieczności odświeżania przeglądarki;
- Zabezpieczenie sterownika - login i hasło dla wejścia na stronę;
- Zabezpieczenie sterownika - PIN dla zmiany wprowadzanych wartości;
- Zabezpieczenie sterownika - weryfikacja zapisywanych danych. Jeśli wartość jest niższa / wyższa od możliwej to urządzenie nie przyjmie takich danych;
- przystosowany do pracy na module Yunshan.
